Не заводится машина, загорается "check abs"
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Sergey Sergeevich, 22 авг 2012.
  1. Camelia
    Ну и на***** столько нервотрепки и 3 дня без машины,главное то,что тебе все вынесли на блюдце... ...
  2. Sergey Sergeevich
    Sergey Sergeevich Только зашел
    3 май 2012
    он не принимал заряд вообще (его в сервисе заряжали, толку 0), т.е. совсем умер...
    п.с.: а без машины аж 6 дней, слава богу моя "ласточка" выздоровела!
  3. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    а что такое акб?? это же не аккумулятор?? или аккумулятор??
  4. Camelia
    Он самый!:negative:
    Свет,проверьте его,+ клеммы на нем! может быть упало напряжение ниже 9В в сети,при этом выбивает ошибку АБС и запуска нету.
    Приборы не моргают как новогодняя елочка?
    И еще,вкл. зажигание,нажми на тормоз и кто то с зади посмотрит на фонари,может не горят,КЗ в цепи!*PARDON*
  5. Редиска
    28 июл 2012
    я завела машину и у меня загорелось "чэк абс".. гаечный ключ отобразился рядом с надписью в дисплее.. но ни стоп - ни гаечный ключ красным цветом не загорелись.. надпись пропала через минуту-две-три.. все световые дисплеи мигали при каждом моем торможении.. как раз ехала во дворах.. останавливалась перед каждой ямкой.. и даже музыка замолкала на секунду-две.. машина работала минут пять-десять.. около дома остановила.. выключчила.. а потом попробовала завести.. вставила карточку..нажала.. а у меня даже дисплеи не засветились.. вообще.. машина как будто умерла..
    Добавлено через 2 минуты
    у меня нет инструмента - чтобы проверить мощность.. а как можно еще проверить работу аккумулятора?? фары должны гореть?? до этого работали.. и машина заблокировалась и разблокировалась без проблем.. утром машина завелась без проблем.. хотя на улице было минус 7
  6. Camelia
    Или батарейка(АКБ) или какой то пред сгорел,может даже средний(силовой,350А) на + клемме АКБ.
    Нужен тестер хотя бы! или в сервис!
  7. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    Свет, возможно умер генератор и ты ездила на аккумуляторе сегодня, под конец поездки он разрядился до минимума и загорелась АБС, чтобы ехать его хватило, а потом завести уже не смог, пусковые токи большие
  8. Редиска
    28 июл 2012
    вентилятор у меня в салоне хорошо дует.. запахи отлично чувствую.. у меня болезнь на запахи.. паленного точно не чувствовала сегодня.. у меня после новогодних проблем с электроникой - нюх на горелое хорошо срабатывает..
    а тестер продается во всех магазинах??.. в сервис с радостью бы поехала - если бы смогла завести.. дорогу я знаю)
    а работу генератора только с помощью тестера можно увидеть?? или просто тупо поставить и посмотреть - в этом ли проблема??
    Добавлено через 3 минуты
    кстати.. в лоранте мне сказали, что аккумулятора на мегане хватает на 10 км.. после высвечивания надписи и полной остановки - я проехала не более километра.. почему раньше не высветилась надпись??.. если вышел из строя генератор.. почему надписей никаких не вылезло??
  9. Camelia
    Не работал бы генчик,появилась бы надпись "Low batery" и горел бы на дисплее значок АКБ и SERVICE во время езды.
  10. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    В хозтоварах бывает, электротоварах. Попробуй прикурить, если заведется, а при отключении подпитывающего машина будет снова заболевать, кирдык генератору. *PARDON*
    Добавлено через 57 секунд
    Так-то да, но всякое бывает
  11. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Тупо менять и не надо. Сначала найти на время заведомо рабочий аккум и попробовать завести машину, замерить напряжение на нем во время работы двигателя.
  12. Редиска
    28 июл 2012
    )))(( где б найти аккумулятор.. и все равно - я не понимаю.. если генератор или аккумулятор был на издыхании - почему у меня утром машина завелась без проблем??.. ведь по каждому пуку - надписи ужасающие выскакивают вместе с ключом, горящий красным светом.. а тут всё отлично.. я где сегодня утром тоько не была.. по всему своему району покаталась.. а тут дождалась приезда домой и "умерла".. ведь даже сама информационная панель не светится.. ведь не заводя машину - просто нажать на кнопку - вся электроника в машине загорается.. музыка включается.. а здесь ваще - тишина..
  13. Camelia
    Свет! Опиши,-что происходит при запуске с приборной панелью!!!
    АКБ сдыхает моментом,а вот один шанс на запуск есть,утром его использовала!
    Найди тестер !
  14. Редиска
    28 июл 2012
    муж грешит на кнопку пуск-стоп.. или на ее предохранитель.. щас он умную книжку дочитает и пойдем смотреть клеммы на аккумуляторе.. и предохранитель он попробует достать.. если не получится - поедем за тестором.. а там будем пробывать обновлять потихонечку внутренности машинки:dash1:
    после того, как дома остановилась и потом попробывала включить машину - она вообще не отозвалась.. вообще.. приборная панель вообще не подала признаков жизни...
    слушайте!! если я ща пойду машинку разблокирую.. а там севший аккумулятор - то я ж потом ее могу и не заблокировать???
  15. Camelia
    Причем тут кнопка Старт-Стоп...:dash1:,у вас даже приборы даже не вкл.:negative:
    Вот,начните! С - F2
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  16. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Сколько лет аккумулятору на машине?
  17. Костепундер53
    :don-t_mention:как разница
    уменя на мегаше роднои ешо 2007 года*OK*
    тфу тфу
    а у людеи ново купленные через год кирдык бывает
    бывает раньше
  18. Camelia
    На исходе:cray:
  19. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    А ты откуда знаешь?
  20. Camelia
    Хоть кому то поверили,Сашка еще в теме про *DRINK* говорил о АКБ,Леша тоже пытался,я уже пол дня толкую:cray:
    Добавлено через 35 секунд
    Телепортировался в "Редискин" профиль:-D
