Discussion in 'Дизель' started by BartSimpson, Apr 27, 2011.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    серега вообще не работает по техноте,Серега тачки чипует :D
    в общем базар ни о чем.инфа есть,фотки есть.кому надо поменяет и найдет у кого и как..никто не заставляет тем более
  2. MOSKA
    MOSKA Новичок
    Россия,Москва
    Дизелисту респект т.к он хороший спец и дока в своём деле,но капиталить двигло из-за превентивной замены вкладов" бадзо не добже"!
  3. Дизелист
    Дизелист Новичок
    А если шейки вала не в допуске.............менять тупо вклады- для двигла смерти подобно. Может и побегает , а может и застучит на первой сотне......не люблю играть в рулетку........или делать правильно или вообще не заморачиваться . Как потом клиенту в глаза смотреть...........
  4. MOSKA
    MOSKA Новичок
    Россия,Москва
    Так это,при пробеге в 190000 привентивно капиталить ДВС с заменой поршневой и КШМ,а так же сопутствующих железяк?
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    маханул вкладыши вчера, износ был 2и 3 медь заметна
  6. Camelia
    724-й если не ошибаюсь?
  7. GF84
    СПб АВТОВО
    оошибается 728
  8. Camelia
    Интересно на маем 722-ом при 300т что там*PARDON*
  9. GF84
    СПб АВТОВО
    ну махнуть не долго
  10. Camelia
    С весны собираюсь,но ни как не получается. И что мне даст только ихняя замена,движок если делать,так делать,чтоб года 3-4 больше не лезть в нем.
    Посмотрим,может по окончанию осеннего сезона и станем на *парковку*.
  11. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    Асбест
    Равиль
    а как избежать это - проворачивания вкладышей . спб за ответы:-D
  12. МАСЯНЯ
    Почаще менять масло и поменьше ездить на пониженых оборотах.
    как то так.
  13. Равиль Асбест
    Асбест
    Равиль
    масло меняю через 5-7тыс,а езжу 2500-3000 по тахометру:-D как то не по себе мотор держать в натяжку другое дело его крутить я думою и ему ток легче
  14. Liliput
    Liliput Наш человек
    Молдова
    a пробег известен?
  15. GF84
    СПб АВТОВО
    история кончилась на 120 ну и примерно еще 50. на приборке 102
  16. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    чёта у меня появился посторонний звук.
    Раньше такой бывал когда начинаешь движение на малых оборотах, и изредка "пробивался" на ХХ. А сегодня утром как завёл - так постоянно тарахтит. На ХХ и на малых оборотах под нагрузкой. Звук похож на тот, который тут кто-то выкладывал видео, там это был звук шкива.
    Чудится, что звук идёт или из ТНВД, или под ним.
    Хотелось бы думать, что не вкладыш (не может же он то стучать то не стучать), но при этом звук не появляется на малых оборотах при торможении двигателем, т.е. при разгоне есть, а при торможении нет. Мне кажется, что если бы это был шкив, то звук не зависел бы от характера нагрузки на поршневую.
    Чо делать?? =-O
  17. Костепундер53
    компрессор канедя может подстукивать у меня второи год такая хрень..
  18. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    До выяснения воздержаться от поездок, что то не хорошим припахивает, может форса, а может и ....(не дай бог конечно)
  19. chainik-13
    81
    Юзер
    налил ведро солярки, через полчаса вроде перестало стучать. В том числе и на холостых.
    Но когда к дому подъехал - опять. А меж тем послезавтра ехать 850км.
    Кому бы показать машину в Москве?
    кстати, с чего бы стучать компрессору, если муфта не в зацеплении?
  20. Camelia
    Скорее всего имелось в виду не сам компрессор,а ресивер(бачок алюминиевый) он там тупо закреплен,надо бы его для начало как то закрепить и прислушиваться дальше к мотору!!!
    Вот,правда КЛИО2,но одна и тоже - бачок!
    [​IMG][​IMG]
