Как заблокировать задние двери на открывание изнутри?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Avral, 15 окт 2007.
  1. valanat
    valanat Только зашел
    8 июн 2011
    Московская область
    как открыть заевший замок задней двери из нутри
    Здравствуйте. Подскажите пожалйуста, сталкнулся с такой проблемой - заклинила замок задней левой двери. Не открывается ни с ниружи не из нутри. Разобрал обшивку двери, добрался до замка. Все тросики идущие от ручек на месте. При нажатие на сигнализацию в замке щелчёк как и в других замках. В чём причина его заклинивания? И как можно открыть теперь дверь? Заранее спасибо.
  2. T-Igor
    T-Igor Только зашел
    9 авг 2009
    Витебск
    Такая штука может быть, если одновременно повернуть винт блокировки открывания двери снаружи (1) и передвинуть рычажок открывания задних дверей изнутри (2).
    [​IMG][/URL
    Сложи заднюю седуху и сними боковую пластиковую накладку возле двери (держится на защелках, начинай снимать сверху), прижми резинку и тонкой отверткой сможешь добраться до рычажка и опустить его вниз. Дверь сможешь открыть изнутри.
  3. valanat
    8 июн 2011
    Московская область
    Спасибо большое, T-Igor! Твоя информация мне очень помогла. Но я пошёл немного другим путём ))) Так как у меня уже быля снята обивка двери, я подобрался к рычажку номер 2 изнутри при помощи нехитрого в пару минут скрученного из алюминиевой проволоки крючка ))) дёрнул и порядок ))) дверь открылась от внутренней ручки. Тут выяснилось, что не работает наружняя ручка (я покупал недавно машину и дверь изначально уже не открывалась), как я не дёргал рычажёк номер 1 она не открывает дверь. Кто знает, в чём тут может быть причина и как это можно поправить? Тросик от ручки идёт прям в замок и на первый взгляд всё в порядке.
  4. SVDanila
    SVDanila Только зашел
    27 мар 2012
    VRN
    SVDanila
    В детстве ехали с отцом и братом на копейке, брат сидел на переднем пассажирском сидении, ему было тогда 9 лет, и как оказалось позднее, он вместо обычной ручки держался за ручку открывания двери и при левом повороте чотко вывалился из машины и укатился в обочину, все обошлось без серьезных увечий... дерзайте *PARDON*
  5. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    А у меня кнопка отключения задних стеклоподъемников, двери на открывание изнутри не блокирует. А как у других экстримов?
  6. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    блокирует все и подьемники и двери.
  7. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Сегодня проверял ещё раз-у меня не блокируются (двери).
  8. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Аналогично, не блокируются(
  9. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    есть и у меня - не блокирует эта кнопка задние двери. пользуюсь механической блокировкой с торца задней двери... на Логанах блокируются все двери нажатием аналогичной нашей кнопки с рисунком замка (около кнопки запуска). жаль у нас не так...
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня с кнопки на водительской двери блокируются задние двери и задние стеклоподъемники. А кнопка возле кнопки Старт блокирует открытие всех дверей снаружи. И в мануале об этом написано...
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Аналогично! Expression 2006г.
  12. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Совершенно я вами согласен.
  13. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Привет всем. Проблема не отрывается задняя левая дверь с карты только с кнопки рядом с аварийкой в чем прикол может есть секрет какойто
  14. Camelia
    Есть малюсенький.
    Молдова-откуда?
  15. Mashustik
    Mashustik Почетный меганавт
    26 фев 2012
    Истра
    Мария
    только если один раз ручку изнутри дернуть дверки то откроются.
    Для на это целая проблема была,на старой машине при запуске двигателя автоматом отключало все двери,а тут не так.хорошо что муж нашел этот переключатель и отключил двери,одно напрягает,когда кого нибудь подвозим,надо всем дверки открывать
  16. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Молдова-Кишинев
    Так какой секрет?:-X
  17. Camelia
    Пока решится проблема с входом на форум набери - 079670387!
  18. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    *YAHOO* Снимаем обивку смазываем
  19. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    У меня тоже на днях появилась такая же проблема - заблокировалась задняя левая дверь (не открывалась снаружи). Нашла эту тему, повернула винт (1) и теперь все в порядке!!! *YAHOO* T-Igor, спасибо за информацию!
