Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Тезка, еще раз спасибо. Усё поёть, усё работаеть*YAHOO*
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    надо обмыть:-[
  5. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Не вапрос, тезка*DRINK* Приезжай в гости:-D
  6. МАСЯНЯ
    Поблату мог и красивые номерочки дать. типа 777
  7. ЮреЦ123
    ЮреЦ123 Только зашел
    28 авг 2012
    Кировск
    ЮреЦ123
    Приветик форумчане!!! Люди добрые помогите плиз!!! нужон код магнитолы. pre-code:
    z 178 заранее благодарен.
  8. Mokropolov@inbox.ru
    Mokropolov@inbox.ru Только зашел
    28 май 2012
    Помогите с кодом для магнитолы с160, пожалуйста!
  9. Smell-031
    Smell-031 Новичок
    21 май 2012
    Рязань
    Smell-031
    z178 - code 0830
  10. Smell-031
    Smell-031 Новичок
    21 май 2012
    Рязань
    Smell-031
    c160 - code 0776
  11. Mokropolov@inbox.ru
    28 май 2012
  12. Dyoma
    Dyoma Новичок
    10 апр 2010
    Добрый вечер, помогите с кодом J093!Заранее спасибо!
  13. ЮреЦ123
    28 авг 2012
    Кировск
    ЮреЦ123
    помогите с кодом на магнитолу! пре код Z 178
  14. Camelia
  15. Camelia
  16. Katya
    Katya Только зашел
    1 сен 2012
    Псков
    Katya
    привет, помогите с кодом!!! pre - G992! megane2/ заранее благодарю
  17. Marat82
    Marat82 Только зашел
    1 сен 2012
    ИЖЕВСК
    добрый день. помогите в "беде" просит код для v733
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    4205
  19. rigkina
    rigkina Только зашел
    1 сен 2012
    украина
    меган2 W733 , СПАСИБО!
  20. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    3202
  21. rigkina
    1 сен 2012
    украина
    СПАСИБ!!! ЦЁМ-ЦЁМ...
  22. apstarostenko
    apstarostenko Только зашел
    1 сен 2012
    Артём
    Помогите пожалуйста с кодом... pre-код: G693.
