1.5 dci k9kp732 неработает турбина
Discussion in 'Дизель' started by почемучка, Sep 1, 2012.
  1. почемучка
    почемучка Только зашел
    Россия, Пермь
    у меня сегодня случилась небольшая неприятность, не так давно пробил поддон, все заделали и установили. вчера было все хорошо, но сегодня с утра ехал по трассе, пошел на обгон, а машина не едет, в итоге полз по трассе со скоростью 60-80 км\ч, в горку кое как на 2 скорости вылез. итог: перестала работать турбина. помогите. меган2 2007 1.5 dci k9kp732
  3. МАСЯНЯ
    Может не только подон пробил. посмотри первый радиатор и патрубки всякие к нему и от него.
  4. почемучка
    Россия, Пермь
    просмотрели все. радиатор целый, снимали и проверяли его, патрубки все целые.
    дым валит серый и запах точно не соляры
  5. МАСЯНЯ
    может от старости наепнулась? надо разбирать смотреть.
  6. почемучка
    Россия, Пермь
    пробег 120тыс. сигналка с турботаймером, стоит в теплом гараже. до этого проблем небыло
  7. МАСЯНЯ
    прибавь около соточки и тогда все станет не места. не веришь пробей по вин.
  8. почемучка
    Россия, Пермь
    как и где?
    так что мне делать? на диагностику ползти?
  9. МАСЯНЯ
  10. почемучка
    Россия, Пермь
    так проблема не в турбине?
  11. homers00
    homers00 Наш человек
    Вероятно в ней то не факт.Как говориться вскрытие покажет.Сними все и покачай крыльчатку на турбине.
  12. почемучка
    Россия, Пермь
    как я понимаю, если она вращается и без люфта, то искать дальше, а если нет, то замена?
  13. почемучка
    Россия, Пермь
    вчера ездил на диагностику, сказали что ошибка на расходомере воздуха, почистили, ошибка не скидывается, поехал седня к мотористу. начали смотреть, турбина работает в аварийном режиме, как запускаешь движок, открывается клапан сброса. разобрали турбину, оказалось что сломан шток. отвез в ремонт жду вердикт, или ремонт 14 тыш или новая турбина 29 тыш. пытался найти донора в городе, безуспешно.
