Что то Щелкает под днищем и гудит первая передача.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pavel8888, 31 авг 2012.
  1. pavel8888
    pavel8888 Только зашел
    3 мар 2012
    tallinn
    Привет.
    Когда еду на первой передаче то какой то шум, как будто включена задняя передача, такой же гул. на второй и на следующих все тихо. Может так и должно быть, на других меганах не ездил.
    И ещё заметил что когда еду на первых передачах то слышно (через открытое окно) что чтто щелкает где то под днищем авто. не часто но бывает. Что это может быть ? И опасны ли эти щелчки и гул или не стоит заморачиваться ?
  3. RaSSKoS
    RaSSKoS Только зашел
    7 ноя 2009
    Kiev
    Вот и у меня что-то щёлкало и гудело неделю тянул с тем чтоб посмотреть, а вчера заклинило коробку ((
  4. pavel8888
    3 мар 2012
    tallinn
    у меня уже год так гудит и пощелкивает, не знаю сколько у старого хозяина ещё было.
  5. RaSSKoS
    7 ноя 2009
    Kiev
    Гудело у меня тож достаточно долго, а вот прощёлкало может с неделю, пока не заклинило. На выходных добрался до коробки, снимать буду на днях, там посмотрю что к чему. По ощущениям перед клином - похоже как разлетелся подшипник. Короче разберу. будет видно. А вообще в очередной раз убедился, что шумы откладывать на потом себе дороже... Так что делайте выводы сами...
  6. Mike10
    У меня на холостых оборотах коробка издает негромкие звуки, похожие на перекатывание шариков. Сцепление выжмешь - звук пропадает. Иногда звук сам пропадает, т.е. не постоянный.
    Коробку снимал, разбирал - никакого криминала не нашел, подшипники и шестерни в норме. Звук списал на движения сухариков в переключающих муфтах.
    Езжу так уже два года (около 60 000 т.км.) звук не прогрессирует, т.е. полет нормальный.
  7. RaSSKoS
    7 ноя 2009
    Kiev
  8. RoMA89
    RoMA89 Только зашел
    20 окт 2012
    Белорусь, Брест
    Roma
    всем доброго дня!!!!!!!! Помогите разобраться)))))))))))У меня проблема токого рода:полетела уже вторая коробка за месяц. При разборе оказалось, что на дифференциале лопает (слетает) стопорное кольцо которое держит шток, тем самым кольцо бьёт главную пару, а шток (палец) лупит по корпусу врезультате чего образовывается дырка-масло на землю.Масло по уровню, сам не шумахер. АВТО: МЕГАН EXTRIME 2008 г.в. 1,5 DCI 106 л.с 6-мкпп.
