Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Неужели ни у кого такого не было? :-(
    Намекните хотя бы, что надо сделать, чтоб шрус вставить. Что надо открутить или снять?
  4. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    сними колесо правое и пихай палку обратно в шлицы.ведь колесо правое да?если бы левое то вытекло масло из коробки
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Водительское колесо. Ничего не текло :-(
    Звон теперь то появляется то исчезает.
    Если шрус вытащил колесо ведь не крутилось бы? Ведь так?
  6. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    еще раз говорю,вытащил бы палку,вытекло масло из коробки..сними колесо и изучи.....догадываюсь что за звон,звенит кронштейн поддержки тормозного шланга,ты забыл его закрепить
  7. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    5 авг 2012
    Рязань
    vldkzlv
    Подскажите, обязательно ли снимать стойку, для замены опорного подшипника, ведь есть отзывы, тех кто не снимал. Какие могут возникнуть трудности. без снятия стойки?
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Трудностей особых нет, стяжки на стойку должны быть вплотную к пружине. Вверху мало места. И когда будешь ставить стойку на место, желательна чья-то помощь, чтобы попасть штоком в отверстие опоры. Ну и два кирпича под рычаг и домкрат, чтобы когда нужно играть высотой.
  9. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    5 авг 2012
    Рязань
    vldkzlv
    Спасибо, буду опираться на Ваши советы.
  10. slavson
    slavson Только зашел
    17 янв 2012
    Великий Новгород
    slavson
    поменял опорники стали как то перекашиваться при повороте колеса и стучать. С одной стороны расходится даже шарики видно,с другой нормально. Менял правильно.
  11. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Кулибины, не кто не усиливал обойму опорного? не подскажите от чего подходят подшипники? мож от ваза какие подходят? просто через 10 тыс легкое постукивание появилось (SNR) старый я сдури выкинул, механик сказал найди подшипники похожие вставим(усилим)
  12. Papa.karlo
    №1200 , количество шариков сам считай по дыркам:)
    [​IMG][/QUOTE]
  13. ileh
    31 май 2010
    Я себе менял подшипники и тоже хотел так сделать, но мы же не усиливаем, а ослабляем обойму, делая в ней кучу дырок. Вообщем поставил как есть
  14. Костепундер53
    ОБОИМА-она же скорее СЕПАРАТОР подшипника выполняте роль удерживания шарикоф.. и нагрузки кроме как чтобы шарики друг сдругом нескучковались невыполняет..*PARDON*
  15. ileh
    31 май 2010
    Однако же в моем стуле пипец подшипнику настал именно от того что развалился сепаратор и шарики скучковались
  16. Костепундер53
    :( тоды незнаю.. чо и сказать
  17. Papa.karlo
    Я пока доволен модернизацией:)
    Пробег тыщ семь, продолжаю наблюдать:)
  18. ileh
    31 май 2010
    Я думаю мы это узнаем, когда Папа Карло будет менять себе их снова тыш через 150, он то всю правду нам и раскажет и покажет, что стало с его подшипником
    Я кстати, еще не стал изголяться по причине того что не купил опоры новые, а оставил старые а они уже немного того, Вот и решил, что поменяю их в след раз с подшипниками вместе тыш через 50 :)
  19. Papa.karlo
    Ога, а , что стало с "мегахой" расскажет новый владелец:-D
  20. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    я насверлил в обойме под подшипники доп отверстия и посторонние звуки ушли в сторону))))))))))))))) реально помогает при нулевых затратах!!!!!!!!
  21. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Логично... задумалсо...
  22. Papa.karlo
    Думай*PARDON*
    Подобная манипуляция - сродни покупки не оригинальных зап.частей:)
    На свой страх и риск;)
