Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. vinik
    vinik Наш человек
    Любые, мегановские. Высота задка зависит от пружин, в отличии от передка. Я себе недавно ставил Kayaba 344814.
  2. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    Подскажите, поменял передние амортизаторы+ шаровые опоры, после руль стало тянуть влево, что может быть?
  3. Amir
    Amir Новичок
    рф
    Понятно. значит может измениться только жесткость подвески... ну и как ощущения от кув 344814
    Да уж: оригинал 8200 869 345 - 2 847,55 руб.
    Kayaba 344814 - 3 657,15 руб.
    А вот по другому номеру: оригинал 8200 312 454 - 4 664,98 руб.
    Kayaba 344800 - 2 312,50 руб.
    В чем подвох...
  4. Amir
    Amir Новичок
    рф
    А наконечники и рулевые тяги не трогал? А может шаровые плохо (криво) запресовал?
  5. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    Да нет, все четко поставили!! Тяги и наконечники не трогал.
  6. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    На схождение сьездий и будет тебе счастье:)
  7. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    Вот и так подумал!! А вообще нужно делать схождение после замены амортизаторов???
  8. vinik
    vinik Наш человек
    Очень даже хорошие.
    У меня оригинал пробились 8200 869 345. Но каябу я тогда покупал за 2270р.
  9. vinik
    vinik Наш человек
    Вообще нет, но лучше сделать:-X
    Кстати давление в шинах не мерил?
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    задние аммо
    похоже хана задним аммо. что из этого посоветуете? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&pcode=8200 415 734&caid=5 рассматриваю каябу, боге, бильштайн и монро как варианты. что скажете про каябу 344804 для сценика вроде как, но выдает как аналог
  11. Plant
    Plant Наш человек
    Красноярск
    После замены стоек на Monroe -E 4749 откатал уже почти 10 тык.По асфальтам,щебням и кочкам ведут себя отлично,отрабатывают ямки но без убийственной жёсткости.Повороты вообще отлично (но тут еще хэтч устойчивый краб).Пружины оставили родные (60 тык прошли)-подозрений на заменц небыло,напротив когда мастер менял,удивился насколько они тугие под сжатие.
    зы.А куда делись машинки из подписи??
  12. haus666
    haus666 Только зашел
    Белебей
    haus666
    Помогите народ плиззззззз
    Всем привет.У меня такая проблема в магазине заказал стойки стабилизатора и рулевые наконечники,он пришли через три дня.Снял колесо и тут увидел что новая стойка длиннее родной на 2-3 см, а наконечники вообще не подошли:(:(:(!Помогите пожалуйста,какие заказать стойки и наконечники,код и фирму.Меган 2 2004г Хач
  13. Игорь67
    Рязань
  14. haus666
    Белебей
    haus666
    Спасибо)
  15. bigden
    Россия, Владимир
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Mobitex
    Всем привет ! Есть вопрос для знающих и которые уже пробывали. Меган 2 2006 года с усиленой подвесткой, подойдут ли задние амортизаторы Monroe e1332. Если не уверены то не советуйте. Заранее всем спасибо !
  17. bigden
    Россия, Владимир
    еще вопрос - в чем разница монро 23983 "original" и монро Е 1331 "reflex"? и если брать аммо монро пружины тоже лучше монро брать? или например аамо каяба и пружины соответственно каяба? или пох какие аммо и каки пружины?
  18. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    взял каяба короче 2 см. где раньше проскакивал счач чепляю. В красной коробке
  19. val1974
    val1974 Наш человек
    Прочел всю ветку:)
    Т.к умерла правая передняя стойка - предварительно принятое решение менять в паре на Монро Е4749. (Меган 2008год с адаптивной подвеской)
    В субботу делаю окончательный осмотр ходовки и определяюсь с расходниками.
    По результатам отпишусь.
  20. HrNKr
    HrNKr Новичок
    Поменял амортизаторы спереди и сзади! Поставил монро e4751 спереди и e1332 сзади. Пожестче слегка, но не критично! Такого как здесь писали, что машина супер жесткой стала не заметил (может из-за резины 215/65 R15)! Кивать носом перестала - это радует! В одной стойке пришлось верхнюю гайку высверлить, даже зажимали шток огромными шведками, но тщетно! Срывал гайки с помощью телескопического балонника, к нему оказывается обыкновенные головки от трещётки подошли! Двое выходных потратил на передние, а на задние минут 20! Если-бы всё так просто делалось! Даже машину не домкратил! Старый открутил - новый прикрутил (французские инженеры что-то упустили... сарказм)! Морда чуть повыше стала, хотя чашка вроде на том-же уровне приварена, шток чуть длинее!
