Компрессия цилиндров
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by JohnV, Sep 16, 2012.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    И с выхлопной трубы немного что-от капает и дым немного гуще стал,раньше более прозрачным был. Компрессия?
  2. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    просто похолодало и дым стал и капает конденсат а купить компрессометр(250руб) и замерить не сложно сделайте и не гадайте.
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    хм,пасиба за совет. завтра на рынок. и правда,чо гадать? просто "собратьев" по симптомам ищу)))) хотя летом у меня конденсат в жару где-то возле второй лямбды капал
    Андрей.С likes this.
  4. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Ну, попробую так. Все равно без помошника не обойтись, так что пусть на гашет давит*PARDON*
  5. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Что-то как-то дешево. Одноразовый, наверно:(
  6. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Это конденсат с дренажной трубки кондея капал.
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    да ну а за что там платить, трубка и манометр. ну 270 руб обманул немного вас
  8. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    я купил компрессометр марки Jonnesway за 1000 с небольшим, после замера в нескольких сервисах по 300~500 р.
    Нигде не замеряли компрессию "по книжке".
    Компресиию можно замерять как с закрытой, так и с открытой ДЗ - и результат по идеи будет разный (с открытой будет выше).
    Еще бензонасос необходимо отключать, чтобы бензин не смывал масло.
  9. ArbitrYurist
    ArbitrYurist Только зашел
    Защита интересов в суде
    Новосибирск
    Юристы
    решили эту проблему?
    аналогичная вибрация
  10. Mike10
    Кому скучно на форуме - подкину задачку. У товарища на Лансере движок жрет масло "пачками" и дымит при каждой перегазовке.
    Померили тут компрессию (как положено - на горячем движке, педаль газа в пол) - результат слегка удивил (шкалы компрессометра не хватило). Это замеры без добавления масла в цилиндры. Компрессометр вроде в порядке, на моем движке он показывал адекватные 1,2 - 1,3 МПа. IMG_20190824_180002.jpg IMG_20190824_180127.jpg IMG_20190824_180300.jpg IMG_20190824_180504.jpg
    Вопрос - значит ли это что поршневая в порядке и можно отделаться заменой колпачков или же проблема серьезнее.
  11. dimboo
    а если без педали?
    --- Сообщение объединено, Aug 30, 2019 ---
    скорей всего кольца легли. при жоре надо пневмой давление проверять.
  12. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Как показал мой недавний ремонт, обойтись только масло съёмными не удалось, кольца тоже пришлось заменить. Причём на моё предложение померить всё же компрессию перед началом ремонта был очень уверенный ответ, а зачем, на масле она отличная будет
  13. Mike10
    Это как?
  14. dimboo
    пневмотестер
    но мне кажется, он вам не нужен... очень похоже на масляную компрессию.
    если есть чем, загляните в цилиндры там наверно камеры заросли уже, да и свечи в наростах, не?
  15. Mike10
    Свечи да, были черненькие.
  16. Evgen804
    А двигатель у него какой - 1,5
  17. Mike10
    1,6 вроде. Лансер 9
  18. djuzzeppe
    Так для них это нормально:don-t_mention: Еще и пробег наверно 100-150 тыщ.
  19. Mike10
    Кстати если сравнить Лансер 9 с Меганом в техническом плане (они имеют одинаковые года выпуска 03-09) - Меган выглядит на порядок продвинутее. У лансера - тросовый привод газа, выжимной с вилкой как на вазах, одновальная ГБЦ (хотя клапанов 16, никакого естественно фазорегулирования), катушка зажигания одна на 2 цилиндра, впускной коллектор металлический, мотор в целом прожорливее, кузов не оцинкованный и много чего еще не в пользу лансера.
    На спидометре 240, по факту - х.з.
  20. Evgen804
    Ну они конструктивно идентичны, ход поршня только разный! Менять и кольца и сальники клапанов Миш, и еще не факт что на долго хватит - и через 60-100 тыс. опять тоже самое, а то и раньше! Набери в Яндексе - дымит двигатель лансер 9 1.6, у них беда с этим!
    http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34546-лансер-9-сизый-дым-и-жор-масла/
