Замена передних дисков на Фазе 2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Колхозник, 27 сен 2012.
  1. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Предлагаю свой фотоотчет.
    На предыдущих темах не нашел точных данных по требуему инструменту.
    Я использовал:
    1) шестигранник на 7 с трещеткой
    2) Головку на 18!!!! (может у меня гайка плохая была но на 17 не лезла а на 19 великовата.
    3) звездочку, точно размер не знаю так как не могу понять как они обозначаются. У меня был набор
    4) отвертку плоскую
    5) Корчетку ( металлическую щетку для очистки ржавчины, мусора и т.д.)
    6) молоток
    7) бензин для стирания смазки с новых дисков
    8) плоскогубцы
    После снятия колеса снимаю пружину на колодках плоскогубцами.
  3. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Далее плоской отверткой снял пластиковые колпачки с пальцев суппорта и шестигранником на 7 открутил пальцы.
  4. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    господа сори. не могу пока загрузить остальные фотки. Как загружу так сделаю продолжение.]:->
  5. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Вот разобрался. Это я кручу шестигранником.[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  6. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Далее вынимаю колодки. Одна вынимается легко а вторая как видно надо вытащить металлические лепестки колодки из поршня. Понадобится отвертка чтоб поддевать.[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  7. DaK
  8. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Затем головкой на 18 откручиваю 2 болта крепящие суппорт и снимаю его. Звездочкой откручиваю 2 болтика, крепящие диск к ступице и после легкого постукивания ( а иногда и просто без постукивания) снимаем старый диск. На фото все снято.[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  9. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Чуть не забыл. Для удобства поршень подвешиваю за проволку к пружинам. чтоб не мешал.[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  10. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    На фото старый диск с колодкой. Мне так они кажутся еще нормальными а мастера сказали что надо заменить ( диски )[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  11. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Далее стираю тряпкой смоченой бензином смазку с новых дисков. И прикручиваю их. На фото диски в смазке.[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  12. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Дальше все просто в обратном порядке. Болты для крепления диска идут в комплекте новые.Ставим суппорт. Поршни легко разжимаются монтировкой и вставляются колодки. Небольшие трудности с заправкой лепестков колодки в нишу поршня. Использовал плоскогубцы с длинными носиками. Больше всего трудностей с установкой пружины обратно. Очень жесткая . Надо приложить усилие. Нужны плоскогубцы. Советую чтоб правильно установить пружину перед ее снятием сфоткать её чтоб не перепутать потом.На фото все в сборе.[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  13. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Не забудьте после установки колеса проехаться и тормознуть пару раз где нибудь на пустой дороге чтоб колодки с дисками притерлись. А перед началом работ открутить крышку бакчка с тормозухой.
    Надеюсь что кому то помог. Простите если тема лишняя.
  14. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    колодочки бы тоже поменять надо, ато выработки со старых дисков отрисуются на новых.
  15. Колхозник
    Колхозник Новичок
    3 май 2012
    Питер
    Колхозник
    Вобще то колодки с новыми дисками меняются по умолчанию.
  16. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    я просто в отчете этого не заметил... а так молодца! полезно!
  17. Эскобар_1977
    Эскобар_1977 Только зашел
    7 окт 2011
    ТОЛЬЯТТИ
    Сколько твои диски отходили?
  18. MANDRAGORA
    Перед установкой дисков желательно почистить ступицу и смазать медной смазкой.
  19. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    седня пытался заменить диски, первый открутил а снять не мог прикипел,
    пытался постучать молотком, чет не сходит, может сильнее надо?
    с другой стороны при попытке отвернуть обломал звездочку.
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Да диск прикипел у меня оба так. В итоге взял молоток побольше и он все таки поддался и снялся. А для звездочки надо торкс40 использовать
  21. Reva
    Reva Только зашел
    16 май 2013
    Солнечногрск
    Роман
    Сегодня буду заниматься заменой передних и задних дисков с колодками!!!подчеркнул для себя пару моментов спасиб))
