Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Да никак не выходил. Просто ездил.
    Я бы начал с банальщины: визит в сервис на компьютерную диагностику. Ну и вообще...свечки глянуть...и т.д.:-D
  2. Chegl13
    Chegl13 Новичок
    18 июл 2007
    Был в Лоранте сказали что возможно и катушка или инжектор почистить надо или еще чего точною причину не знают(
    ТО делал 4000 тыщ тому назад врятли свечи
  3. Topsumka
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Кстати, я тоже делал ТО 2500 назад. Совпадение? В плане катушек? Вряд ли. Инжектор в Лоране я чистил на ТО. Кардинально, по ощущениям, ничего не изменилось. Вообще, если есть желание и возможности - можно как нибудь вечерком пересечься, послушать движок, прокатиться, сравнить. Только писать лучше в личку, я здесь не всегда могу оперативно отследить.
  4. Chegl13
    Chegl13 Новичок
    18 июл 2007
    Я за, только наверное на след неделе смогу, так я не понял как вы из ситуации то вышли , катушку поменяли в итоге?
  5. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а кольца уплотнительные с катушек отдельно продаются?
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    А нужны?
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да одну хотя б хотелось бы. На двух катушках резинки растянулись но впринципе нормально а на одной порваная приходится умудряться что б аккуратно вставить на место. Просто не нравится когда свечи выкручиваешь и там ржавчина.
  8. Румпельштицкин
    Румпельштицкин Новичок
    12 авг 2012
    Тула
    Пришло время заменить катушку, а заодно поменять свечи. Перечитал тему и решил уточнить! Как я понял катушки меняются парами 1–4, 2–3? Первый цилиндр считается со стороны ремня, если смотреть на двигатель первый слева на право – 1,2,3,4? Если мне надо поменять катушку на 1–м цилиндре, то я это делаю на первом цилиндре со стороны ремня слева на право и на последнем? Прошу не ругаться сильно, машина недавно у меня! :blush:
  9. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Менять надо ту, которая вышла из строя. А запасную кинуть в багажник и ездить после этого спокойно:) Успокоиться и перестать относится к машине как к космическому кораблю:) Парно нужно менять те вещи, которые "правые-левые" типа: шаровые, стойки, рулевые тяги, наконечники и т.д.
  10. Румпельштицкин
    12 авг 2012
    Тула
    Просто шерстя интернет, неоднократно сталкивался с мнением, что их меняют парами. Типа если ставить одну новую, то вторая, работающая с ней в паре старая катушка быстро выходит из строя. Поэтому и спросил.
  11. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    первый цилиндр со стороны маховика!
    если бабло есть то менять парами, если нет то одну!
  12. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    опять катушка вылетела.
    в сентябре только менял. ДОСТАЛО
    ставлю :dash1:ZS052
  13. vitia74
    vitia74 Новичок
    28 окт 2012
    иваново
    Виталий
    Ребята всем привет.
    А никто не пробывал ставить эти катушки???
    Logem LRT-048 - Катушки зажигания (для 1,6 16v)
  14. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Я диагностирую катушки с помощью мультиметра на заглушеном двигателе. Мерею сопротивление между контактами катушки. Чем больше, тем вероятнее что катушка не работает. Или на даигностику, снять осциллограмму напряжения с катушки зажигания. Тут можно и свечи неисправные выявить.
  15. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Катушка зажигания
    Катушку не рабочую можно определить, самому:
    откручиваешь и снимаешь катушки по одной и по порядку складываешь,
    далее выкручиваешь свечи так же по порядку и смотришь где влажная т.е
    неработающая (к примеру 3 цилиндр) для уверенности на 100% меняем катушку 3 цилиндра на любую из остальных и собираем всё обратно,
    запускаем двигатель и даем чуть поработать, можно даже прокатится не далеко, т.к расход очень большой. Глушим двигатель и проверяем как написано выше если свеча не рабочая в том цилиндре куда установили катушку с 3 цилиндра значит она не рабочая!!!
    Менять желательно парами в шахматном порядке-т.е. через одну, т.к. если установить одну в скором времени прийдётся менять другую!
    На моём опыте так было. :)
  16. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    други - вопрос.
    машину 5-ый год пошел
    ТО-делал тыщи 3 назад (т.е свечи, масло свежее)
    в морозы заводилась на ура.
    сегодня с утра, чуть ли ни с четвертого раза с жутким троением
    за бортом -5 всего. сначала подумал на аккум, но после того как завелась склоняюсь к катушкам.
    Прав или еще варианты есть куда копать?
    если прав - рецепт стандартный zs052 для 1,6 движка второй фазы?
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    да скорее всего катушка....перепад с глубокого минуса к оттепели ...это плохо....типа изморози образуется вот и пробои((((
  18. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Такая же проблема возникала и у меня, только в первый снег, когда мело жутко. Под капот через всякие щёлки, в том числе и снизу малость снега накидало. Километра через полтора после начала движения ухудшилась тяга (грешил на снежную кашу на дороге), а потом и ЧЕК заморгал. Выяснилось следущее: снег растаял и в колодцах оказалась вода, свечи по колено. Вот и пробои и отсутствие тяги. Колечки на катушках естественно не очень, хорошо бы сменить. Проблема решилась изъятием катушек с последующим извлечением воды из колодцев, сушкой самих катушек и обработкой их силиконовой смазкой, хоть что-то... Пока катаюсь без проблем.
  19. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Татарстан Зеленодольск
    100% катушка проверь поочередным отключением и сразу все станет ясным
  20. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    спасиб всем
    пойду экзисту бабло отдавать
