Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. alekx
    alekx Только зашел
    24 сен 2012
    орск
    alekx
    Спасибо большое!!!!
  5. victorsv
    victorsv Только зашел
    11 сен 2012
    victorsv
    Здравствуйте! Столкнулся с такой же бедой!( вот пре-код: w671. Помогите пожалуйста!)))
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    3397
  7. victorsv
    11 сен 2012
    victorsv
    Красава!!! Большое тебе спасибо, братан! Реально помог! От души!!!)))
  8. Валерич
    Валерич Только зашел
    26 сен 2012
    Валерич
    Здравствуйте. Скажите код магнитолы пожалуйста , пре код x105. Заранее спасибо!
  9. Camelia
  10. Владимир1
    Владимир1 Только зашел
    28 сен 2012
    Торжок
    Е.В.
    Помогите разблокировать автомагнитолу pre code G524
  11. Camelia
  12. Sergei903
    Sergei903 Только зашел
    27 сен 2012
    Молдова
    sergei903
    Народ качайте прогу renault pre code calculator- вводите precode-код она сама выбьет!!! За 2 минуты разберётесь!
  13. марина)
    марина) Только зашел
    30 сен 2012
    Россия
    марина
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста узнать код для магнитолы при нажиме двух цифр высветилась следующая комбинация 0528.
  14. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  15. vanek53
    vanek53 Только зашел
    1 окт 2012
    боровичи
    ваня
    всем привет. помогите подобрать код к магнитоле p402. заранее спасибо
  16. Camelia
  17. 609
    609 Только зашел
    1 окт 2012
    Ростов на Дону
    подскажите пожалуйста код магнитолы?пре-код H847.
  18. Camelia
  19. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Ребят, а нет возможности для Шкоды код узнать?
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    нужен серийный код с магнитолы 14 знаков типа gm1111a1111111
  21. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    У меня такого вида кода нет :(
  22. димон ж.д.
    димон ж.д. Только зашел
    3 окт 2012
    волгоград
    димон ж.д.
    Помогите с кодом, буду признателен.....B154
