  1. Костепундер53
    привет.. едеше всторону выезда на москву.. проезжаеш азс невтепродукт.. и перед постом за азс на лево.новая деревня вроде..орентир метановая агзс.. за неи анагар .. там спросиш ВАЛЕРУ подполная кличка -КОНЬЯКАХА..
    они кстаи там и альминии варять если чо.. если ВАЛЕРЫ небудет то там мастер уних шаряшии скажиш так итак.. снять бампер и резиночку одеть на трубку и замазать герметиком.. если подемник будет свободныи то сделаютью
    если бампер сам снимиш так можно и самому там ничо сложного.. акуратно болт главное сорвать.. и потом почитстить ето соединенеи там много окисла алюминия..
  2. Костепундер53
    потом едеш в планету 12 вольт и говориш налетите мне 500 грам фрион
  3. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Костя, спасибо. я Валеру по детству знаю, чет забыл про него
  4. Костепундер53
    ну тем более... правдла мне другои там мужик делал -которыи ворчал -НИФИГА ДЕРЖАТЬ НЕБУДЕТ.. а ВАЛЕРА сказал нессы ставь! я сто рас так делал! и вот 2 лета ..холодило...
  5. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    Краснодар
    Виктор
    Зачем 50 страниц, вы хоть первую прочитайте, на первой странице написано NSK 35BD219T12DDUCG21.
  6. 1omaster
    1omaster Новичок
    Губкин, 31
    1omaster
    ну, в принципе я и прочитал, а также заглянул человеку в профиль, где указано, что у него фаза1(( так как у этого товарища 13 сообщений с 2009 года, и последняя активность в апреле с.г., то думаю в личку за уточнениями долбиться смысла нет
    такчто мой вопрос в силе ((
  7. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Облом, барыга не дал, говорит продать могу, а так пусть сами ищут...
    Так что пардоньте
  8. viktor_l
    Краснодар
    Виктор
    Фаза1, или фаза 2 фиолетово, компрессоры с одинаковыми подшипниками. Сегодня поменял себе такой подшипник, у меня компрессор делфи, Ну и у меня 2 литра двигатель, вторая фаза.. Подшипник к стати родной стоит там именно такой...
  9. 1omaster
    1omaster Новичок
    Губкин, 31
    1omaster
    Вот! Спасибо, viktor_l!!!! Это я и спрашивал) Компрессор у меня тоже делфи, но шум у мну, кажись, от натяжителя(
    ЗЫ: Гляди на первую...., а ответ только на 55)))))
  10. llMariusll
    llMariusll Новичок
    За бугром
    всем здрасте, нужен совет, очень неприятный пластмассовый стук начался при работе кондиционера (обычного с крутилкой без климат контроля) , что делать и где рыть? Пока правда работает и охлаждает.
  11. viktor_l
    Краснодар
    Виктор
    Мариус, ну для начала надо послушать откуда именно звук, вариантов то много может быть...Послушай в салоне, под капотом... Если звук в салоне громче значит это где то в салоне и скорее всего вентилятор, если под капотом, то скорее всего ты тоже на подшипник попал, но там не пластмассовый звук должен быть.. и даже не стук а шелест такой, ну собственно звук трущегося металла. Мы когда сняли шкиф, он посинел аж, сильно грелся.. Лучше не затягивать с подшипником..
  12. llMariusll
    llMariusll Новичок
    За бугром
    звук идет от передних воздузховодов (где крутилка скоростей), даже при обычном включении венитилятора, как будто пластмаска трется, очень звук резкий. может фреона нехватает?
  13. Mike10
    снимите вентилятор отопителя и вычистите из его корпуса мусор (листья и т.д.)
    Хотя по тому как Вы задаете вопрос - Вам лучше за этим на сервис обратиться.
  14. fedia55
    fedia55 Новичок
    саратов
    привет всем! скажите пожалуйста какой золотник стоит в соске заправки фреона??? , номер в экзисте киньте , он у меня травит спасибо.
  15. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у знакомого проблема! гудитподшипник шкива кондея на пыже,номер как наш 35-20-55 .но у нас нет в продаже:shok:
    может кто знает отечественный аналог есть или нет ? в жигулёвском магазине кричат довай немер -поищим :shok: еслибы знать ещё этот номер известен только номер :cray: SKF
  16. МАСЯНЯ
    Это точный номер?
    По этому номеру пробивается вот
    Elring Прокладка коллектора
    Ernst Глушитель
    IPD Пыльник приводного вала, комплект
    Webasto Heizung dbw 2010.26
  17. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    Москва-Тамбовская губерния
    это скорее не номер, а размеры подшипника
  18. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да это не номер а размер.
  19. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
  20. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
