Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    Тульская область г. Новомосковск
    Да у меня так. Не горели обе фары ближнего света. Оказался плохой контакт на этом разъёме крайний левый (наверно масса), а у тебя может какой другой "+" не контачит
  2. МАСЯНЯ
    Не надо ничего проверять методом тыка. этоо разъем который вдоль предов на свет. черный 5 и 6 контакты зеленые это правая и левая фары (#51 там чертеж есть это разъем слева сверху длиный над предами.). достань его посмотрри. там обугливается обычно все. у меня так сгорело что пришлось поставить ат ауди разъем. больше года уже все нормуль.
    хош подъедь ко мне на работу посмотрим. еще на один ремонт есть от ауди разъем.
    romario_09 likes this.
  3. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Спасибо всем, проверю разъем - отпишусь.
  4. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Вобщем так оно и оказалось оплавились контакты идущие на ближний, вытащить разъем нормально не получилось сломались перегородочки фиксирующие два контакта, пришлось временно заколхозить ( щас все светит, но как-то не спокойно. Распиши поподробнее как менял, где доставал разъем.
  5. МАСЯНЯ
    в гаражах у пацанов.
    сам где живешь?
  6. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Щёлково
  7. МАСЯНЯ
    Смотри сам .если удобно доедь до меня починим на месте днем. хоть завтра.понимаю что далеко.
    или в разбор сгоняй они все ближе к тебе просто разъем новый купи с хвостиком проводки и по цветам поменяешь сам.
  8. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Спасибо, а там контакты вытаскиваються из разъема или паять надо?
  9. МАСЯНЯ
    в проводке не надо паять.
    и где там?
    штырьки в плате общей припаяны. я разбирал и пропаивал потому что образовался непропай.
  10. Nook
    Nook Новичок
    Пенза
    ЕвгенийС
    нет ближнего
    Рябята помогите. Пропал ближний свет. Переодически включается не надолго. На приборной панели индикатор ближнего горит, реле щелкает, а света нет. Я так понимаю предохранители целые и реле тоже... т.к. свет переодически включается ненадолго. Разъемы посмотрел, подергал за провода, ничего не отвалилось и свет не загорелся... что делать?
  11. DaK
    Если не отвалились, это не значит, что контакт хороший. Посмотри несколько предыдущих сообщений в этой теме.
  12. the_martin
    the_martin Новичок
    Люберцы
    the_martin
    Тоже пропал ближний свет (причём оба). Думаю: надо лезть на форум. Залез в эту тему....всё прочитал...пошёл смотреть предохранители под капотом, искать расплавившися фишки, дёргать синие и зелёные провода. Провода и фишки посмотрел, а вот до предохранителей не добрался - темно стало... собрал всё обратно. Решил, что предохранитель целый т.к. на предохранителе ближнего света "висит" ещё и корректор этой же фары, и корректор жжужал, значит он целый. Стал щупать 12В на контактах самой лампы.... щупаю - есть 12В. дастаю лампу....какая-то непонятная, вроде целая, короче сгорело у меня ВНИМАНИЕ!!! 2 лампы сразу...Поменял лампы Всё заработало. В процессе обнаружил отсутствие крышки на левой фаре, мож отлетела. Пришлось заказать в экзисте 113 рубликов стоит.
  13. Camelia
    Наконец то долгожданный день настал:(,спустя 9-ти месяцев разродилась (сгорела) лампа правого ближнего света и + еще и одна на освещение гос.номера.]:->
    Мелочь,но неприятная*PARDON*
  14. Trent
    Trent Новичок
    Вопросище -поменял лампочки ближнего света, вроде всё как обычно- технология отработана=))) через день на подземной парковке Ашана вижу что правая не горит, удивляюсь, ставлю старую, ура. Приезжаю к дому - не горит зараза та же фара , извлек лампу- и та т та визуально не горелые(нить не порвана, муара нет) причем что самое обидное 1 раз менял правую, что бы поменять сразу две, так сказать комплектом (да,да лучшее враг хорошего) единственное что меня гложет что колодку я мог нацепить вверх ногами, может это привести к такой скоропостижной кончине ламп???
  15. ***
    *** ДваРазаМегановод
    Москва, Чертановская
    нет
  16. andrey####
    andrey#### Новичок
    Великий Новгород
    объясните пожалуйста, чтоб до разъёма добраться, снимать АКБ и вытаскивать блок предов надо. Просто чего-то не представить этот разъём.
  17. МАСЯНЯ
    Ваще то чтоб что то сделать путем надо снимать.
    У вас фаза 2 .
    там по другому устроен этот блок предов
    там я незнаю.
  18. qpp
    qpp Новичок
    Привет.
    Подскажите пожалуйста, у меня меган Ф1 хачбэк,
    линзованная оптика, вопрос заключается в том, что перегорела лампочка.
    Действия такие же открутить лючек (вывернуть колесо) , лампочка правая (по ходу движения)
    или в линзах есть нюансы ??
  19. qpp
    qpp Новичок
    Парни. Помогите советом) сегодня в тех центре внимания реношном неофиц. Мне не смогли поменять лампочку)) :blush:
  20. МАСЯНЯ
    А как помочь.?
    заглушку выкручиваешь
    защелку отодвигаешь
    фишку вытаскиваешь
    лампочку достаешь
    далее в обратном порядке.
