Сетка на бензонасос от ВАЗ
Discussion in 'Своими руками' started by RomeoBGR, Oct 7, 2012.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вобщем решил посмотреть состояние сетки на бензонасосе.С откручиванием гайки были проблемы,т.к. все грани на пластмассовой гайке были сорваны и пассатижи все время соскакивали,но все же удалось открутить.Как открутить с помощью пассатиж или самодельного съемника на форуме есть,по этому не буду на этом зацикливаться.Вынимаем бензонасос,разбираем.На форуме тож про это написано,как и что отогнуть,чтоб ничего не сломать.Админ,чуть что добавьте ссылочки пжл.
    Вот,что имеем.Сетка засрана напрочь.
    С промывкой и продувкой не стал заморачиваться,решил поменять.(мы не ищем легких путей)На глаза попалась сеточка от прежней ваз 2112.Сетки на двигатель 1,5 и 1,6 у них разные,так что учтите,если будете менять,то ищите именно такую(вроде под 1,6).Здесь как бы край один срезан,а на 1,5 сетка больше и она просто не влезет.Далее на фото есть сетка,которая нам нужна.
    Берем эту сеточку и на точиле обтачиваем у нее часть,которая одевается на сам бензонасос.Если не обточить,то нижний стакан не закроется,не защелкнется.Сколько надо обточить,точно не скажу,но примерно около 3-4мм.Не переживайте,без защелки,которую вы сточите сетка не соскочит,она и так плотно сидит и еще будет упираться в дно стакана.
    Совет,прежде чем обтачивать,заткните отверстие в сетке кусочком тряпочки,чтоб пластмассовая стружка не попала во внутрь.
    Надеваем сетку на моторчик
    Вставлям мотор в корпус,не потеряйте уплотнительную резинку на штуцере мотора при извлечении она может остаться в самом корпусе.Примеряем нижний стакан без родной сетки на фото она лежит справа.Смотрим закроется он или еще надо подточить.
    Если не защелкивается,подтачиваем еще,если все ОК,то двигаемся дальше.Берем родную сетку(на фото выше она справа)и кусачками или еще чем-то выкусываем ее из своего корпуса.
    Вот что получаем
    Вставляем оставшийся корпус от сетки в нижний стакан,перепутать как вставить не возможно,там есть как бы направляющий палец.
    Вот и все,можно сказать никаких изменений в конструкцию не внесено.
    Цена вопроса 50 руб.И в след.раз купил сетку,обточил,да заменил.
    Всем удачи.А "реношные сервисмены" пусть дурят лопухов.
    Кстати,сам моторчик у меня стоял БОШ,один в один как до этого на 2112 был.
    Вот два вида сеточек,нам нужна как на первом фото:
  3. Толяныч
    Толяныч Новичок
    Карелия
    Толян
    Я снял топливный насос,но не знаю как снять нижнюю крышку?
  4. RomeoBGR
    Роман
    Она просто одета и все,на 5 фото видно,что нет там никакой резьбы и прочего.На фото видно,крышка покоцана.Края отломаны от снятия отвертками.
  5. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Стоит добавить в FAQ
  6. DaK
