Педали газа, сцепления, тормоза - проблемы.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Низкая педаль газа
    Приветствую всех!
    Пересел на Меган 2(фаза 2 Экстрим) с Логана и сразу обратил внимание на то, что педаль газа сильно утоплена относительно своих "соседок".
    Вместо переноса носка ступни с газа на тормоз и обратно приходится активно двигать ногой на себя - от себя...
    Это нормально? Если да - почему такое утопленное расположение газа, если нет - можно ли как-то исправить/подстроить?
  2. Relentless555
    Relentless555 Новичок
    22 май 2012
    Североморск
    Что случилось с заводкой?????
    Подскажите пож,что могло произойти.Заводилась как положено при выжатом сцеплении,а сейчас нажал кнопку,и она заводится!!!!!Я в шоке!!!!
  3. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Машина была на нейтральной скорости и вы еще нажали на педаль тормоза, так?
  4. Relentless555
    22 май 2012
    Североморск
    Раньше заводилась только на выжатом сцеплении,сейчас просто кнопку нажимаешь и заводится...
  5. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    Это не совсем так. Если все системы работают в штатном режиме, то машина заводится и при нажатой педали тормоза, если стоит на нейтрали. Если на передачу поставить и ничего больше не трогая нажать на кнопку, тоже заводится что ле?
  6. Relentless555
    22 май 2012
    Североморск
    Нет,но было как,нажимаешь на тормоз при включенной передаче,зажигание влючаетя,а потом можно было еще раз нажав кнопку,выключить,а сейчас нет,а на нейтральной раньне нажав,она не заводилась,а сейчас заводится
  7. Relentless555
    22 май 2012
    Североморск
    Бред какой то,скидывал клемму,стало как раньше на один раз,потом обратно так же...
  8. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    Я чет недопонял, что тогда происходит , когда вы второй раз нажимаете на кнопку, после того как включили зажигание? Может че с концевиком педали тормоза?
  9. Relentless555
    22 май 2012
    Североморск
    На включенной передаче включается зажигание,еще раз нажимаешь,не выключается,а до этого выключалось
  10. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    Дело ясное, что дело темное.Надо смотреть, щупать, нюхать*PARDON*.
  11. Relentless555
    22 май 2012
    Североморск
    Спасибо за внимание)))))А что,вообще не спите???))
  12. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    Было такое и у меня, поехал к ОД, сказали полетел датчик какой то что на педале тормоза, спросили менять, я отказался ( 1000р датчик + работа 600), сказали что тогда почистят его, но в дольнейшем менять надо обезательно, это было 2,5 года назад, до сис пор ездию всё нормально, предпологаю что там просто что то плохо контачило.
  13. Relentless555
    22 май 2012
    Североморск
    Спасибо,тогда не буду заморачиваться,тем более что в принципе ничего другого нет плохого)))
  14. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    датчик - это "лягушка" на педали, которая замыкается и включает стопсигналы. я ее менял по гарантии через пол года после покупки, т.к. постоянно горели стопы, а если ногой приподнять педаль, то тухли. с постоянно горящими стопами ездить опасно, поэтому проверь, может в этом дело?!...
  15. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Друзья, у меня , если мой меганчик постояит 3-4 дня, педаль тормоза жмется с очень большим усилием, почти заблокирована при старте, приходится запускать мотор зажимая педаль сцепления. И тогда педаль тормоза с щелчком становиться как раньше,, такое ощущение что она к чему то прикипает.
    Раньше этого не было. Что это может быть ?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Про датчик на педали тормоза
    Давеча нашел ноту у рено....датчик после установки надо взвести.....типа тихонько вытянуть грибок...в коментах написанно до трех раз разрешено)))) а то он как бы зажат в процессе снятия и тд....
  17. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Народ подскажите какое сцепление поставить лучше Валео или Luk? разница в цене между ними 1-1,5тыс., а вот значимость что лучше не понятно...
  18. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Скрип педали тормоза
    Скажи, из-за чего может скрипеть педаль тормоза при нажатии? Звук не то, что очень громкий, но довольно отчетливый. Чем это чревато и стоит ли заморачиваться? Поиск по форуму ничего недал
  19. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Скрипит пластмассовый толкатель в главном торм. цилиндре.
  20. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Нужно что-то делать или расслабиться и забыть?
