Не работают ПТФ не пойму что случилось?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Виталий Н.Г., 14 апр 2011.
  1. Виталий Н.Г.
    Виталий Н.Г. Только зашел
    14 апр 2011
    Алтайский край
    Отключились ПТФ лампочки целые, на табло загорается зеленым что включены, а не горят! может быть перегорел какой то предохранитель подскажите??
  3. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    дык скорее всего предохранитель
  4. lexa41241
    lexa41241 Только зашел
    1 май 2011
    Беларусь
    Не включаются ПТФ
    Всем привет, вчера пол дня пытался определить в чем проблема но не смог, полностью прозвонил всю цепь до выключателя все в порядке, предохранитель тоже. Неужели дело в переключателе и как легко он меняется? Можно только его поменять или нет?
  5. puchkov82
    puchkov82 Только зашел
    8 окт 2012
    Павел
    Не включаются противотуманные передние фары. Помогите.
    Собственно не включаются передние ПТФ Меган 2 2006г.
    - лампочки целые и подключены к фишкам.
    - на приборной панели индикатор включения ПТФ горит
    - все предохранители в подкапотном блоке целые
    - задний ПТФ работает
    я себе всю "голову сломал". Если не ошибаюсь, то на передние ПТФ должен быть 1 предохранитель на 20А, в подкапотном блоке есть всего 2 предохранителя на 20А и находятся они в разных местах (схемы нет, не могу понять за что они отвечают), как писал выше все предохранители целые. Подскажите что-нибудь. Поиск похожую проблему не выявил. Допустим, что на предохранитель не подается напряжение (не прозванивал), может какое-нибудь хитрое реле где-то есть, если есть то где?
  6. МАСЯНЯ
    F-10 20А.
    Это в Ф1.
    еще разъем посмотри может там обгорело.
  7. puchkov82
    8 окт 2012
    Павел
    У меня Фаза 2, предохранитель нашел, он в линии с габаритами, но он цел, все разъемы чистые без следов нагара.
  8. МАСЯНЯ
    А тестером че нибудь мерял?
  9. puchkov82
    8 окт 2012
    Павел
    Мне стыдно, но я не умею им пользоваться :))) Да и как померять. когда аккумулятор на земле валяется.
  10. МАСЯНЯ
    А че стыдно. Все нормуль.
    Я не умею запятые ставить где надо и че не жить ))))
    Просто надо попросить кого нибудь кто умеет.
    Хошь доедь до Одинцова померяем:-D
  11. puchkov82
    8 окт 2012
    Павел
    Простой тестер-то я сделаю (лампочка на 12В и два провода), но как прозвонить когда аккум на земле. У меня что-то не получилось нормально подключить, если только удлинить через провода для прикуривания? Хм... хорошая мысля приход апосля... :)))
  12. МАСЯНЯ
    Тока не искри контактами акб
    лампочку не мощную.
    а лучше тестер. представь что он это лампочка .тока вместо света цифры.
    и ваще на самой фаре минус к корпусу массе включен?
  13. puchkov82
    8 окт 2012
    Павел
    а он должен быть где-то прикручен? Как мне кажется они перестали работать после того, как официалы снимали бампер, правда это было в прошлом году, может чего отрвали??? Я ими редко пользовался... надо завтра глянуть...
  14. МАСЯНЯ
    Минус должен быть. точно не знаю как там устроено. не смотрел. но на схеме у меня он отдельно.
    по любому тока плюсом ничего не работает.
  15. puchkov82
    8 окт 2012
    Павел
    странно, мне кажется минус и плюс должны в одной косе быть.
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Кроме фишек на самих ПТФ, есть еще общий провод примерно перед левым передним колесом. Там общая на него фишка. И если бампер снимают - ее отсоединяют и могут забыть обратно поставить. Локер отогни и поизучай пространство, может найдешь, что болтается.
  17. puchkov82
    8 окт 2012
    Павел
    Ок спасибо... кстати сегодня заметил одну не подключенную фишку под блоком предохранителей, может и она :))) завтра гляну..
  18. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Проблема либо в предохранителях в блоке под капотом или в желтом разъеме под бампером соединяющий общий жгут и жгут птф перекулючатели на м2 вечные.
  19. puchkov82
    8 окт 2012
    Павел
    Спасибо огромнное, действительно общая фишка. Отогнул локер, а она одна одинокая висит... подключил и все... эх официалы...
