Помогите понять схему люка.
Discussion in 'Электрооборудование' started by tma39, May 12, 2012.
  1. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой - сломался люк. Катался днем, получал удовольствие от простора над головой. Один раз резко затормозил, при открытом люке (вроде бы) да так, что аварийка загорелась и АБС потрещал. Потом открывал и закрывал люк нормально. Вечером, при движении попытался открыть его. когда поворачивал (может это имеет значение) он открылся немного и завис. Больше не реагирует на нажатия и кручения колесика.
    Разобрал обшивку, закрыл вручную люк. Прозвонил провода от разъема колеса управления до люка - звонятся. Питание на плату управления моторчиком приходит. питание на разъемах меняется, в зависимости от поворота колеса управления. Двигатель работает - проверял отдельно подав не него питание.
    Люк не работает.
    ссылка на схему люка http://automend.ru/renault-megane-2/images/1163.jpg
    Вопрос - это плата навернулась или нет?
    Зачем электропривод люка завязан с АБС?
    Может кто-то сталкивался???? Я в трауре.
  3. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    ну неужели никто не поможет???
  4. Fonar
    Fonar Наш человек
    Электросталь
    У нас в России мало у кого люки на меганах есть. У меня у самого сейчас будет седан с люком, который и в европе то не очень распространён. Вот сейчас собираем люк из составных частей, заказаных из англии и германии. Так что мало инфы будет =((
  5. LenaDem
    LenaDem Новичок
    Moldova
    Если принудительно подовать на моторчик люк работает?
  6. Fonar
    Fonar Наш человек
    Электросталь
    АБС вроде завязан с люком, для того чтобы выдавать сигнализацию на ПП при скорости больше 100км... мол нельзя на таких скоростях летать с открытым люком. Вроде так!
  7. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    О! Хоть кто-то еще откликнулся :)
    Я прозвонил цепь и провода, которые завязаны с моторчиком - все звонится. Но вот как раз те провода с АБС я не представляю как прозвонить. Если б АБС не работал, то на копе ошибка была бы...
    Если прям на моторчик подать питание (в обход платы), то он крутится.
    Если у кого-то есть возможность дать протестить моторчик, то был бы очень признателен, или могу свой снять и подключить.
  8. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    ну откликнитесь кто-то!!!! у кого есть моторчик, чтобы попробовать!!!!! Ну ОЧЕНЬ НАДО!!!!! *SOS* *SOS* *SOS* *SOS*
  9. mik36
    mik36 Меганавт
    Пока в одном могу подсказать:
    коммутационный блок салона (ЦКБС) вывод 7 - с этого вывода на люк должна идти масса при включенном зажигании. Это выход разрешающий работу стеклоподъёмников и люка
  10. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    хм, спасибо, попробую :)
  11. AndyMC
    AndyMC Новичок
    Батуми
    Если это ещё актуально — поломалась панель, удерживающая тумблер открытия люка. Отсоединил, заклеил всё, подсоединил обратно и люк не работает. Проверил предохранители и т.д.
    Решение оказалось простым: выкручиваешь тумблер до упора влево, включаешь движок и держишь кнопку (которая в середине тумблера) около 5-10 секунд. Сразу всё заработало.
    Надеюсь, кому поможет.
    Также, советую посмотреть такую вещь:
    http://www.uas-bg.com/meganii/MR366X8487D000.pdf
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    это называется адаптация люка,аналогич как и со стеклоподъемниками
  13. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    Привет всем. Спасибо за подсказки, но не помогло.
    Я доставал моторчик, разбирал его, прозванивал цепь. В общем, питание на него приходит, сам двигатель работает, но плата походу нет.
    При кручении ручки люка на контактах разъема появляется сигнал открытия. Отсюда и сделал вывод, что плата полетела. Может у кого есть моторчик хоть проверить точно он или нет?
  14. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    Форумчане, помогите кто может! :)
    Попробовал подключить другой моторчик с разборки - тоже не заработало. Подключил его при выключенном двигателе, пото перевел регулятор открытости люка в крайнее положение, нажал кнопку посередине, подержал - действий никаких.
    Какие еще могут быть причины неработоспособности люка??
    Предохранители люка только в салоне, верно?
    Массу как можно проверить на 7-м контакте (сообщение выше)? Если её нет, то что делать??
    Сегодня еще раз попробую прозвонить цепь.
  15. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    Добрый вечер, форумчане!
    Столкнулся с такой несчастью, как сломанный люк.
    Сломался он, когда я его открывать наяал, крутанул за ручку, он открылся на немножко и все - сдох бобик.
    предохранители смотрел - целые
    питание на разъем моторчика люка подходит - 12в (под нагрузкой смотрел, с лампочкой)
    разрешающий сигнал присутствует (точнее на контакте 0. как и написано в тех.ноте).
    Подключал к клипу - все норм, обрыва цепи нет.
    Пробовал подключать другой моторчик - не работает, но нет никакой уверенности в том, что моторчик был исправный.
    Прозванивал "крутилку" для люка все сопротивление как и должно быть - как в тех.нотах.
    Помогите!!!!! Мне б подключить свой моторчик к чьему-нибудь люку или подключить к своему заранее 100% рабочий моторчик.
    ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩь!!
  16. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    Проблема решена. Все дело в контактах разъема моторчика! Поджал лапки у контактов и все заработало! Но самое интересное, что клип не обнаружил разрыва цепи! Так что имейте это ввиду!
