не работает функция блокировки изнутри задних дверей
Discussion in 'Электрооборудование' started by predator, Jul 23, 2011.
  1. predator
    predator Только зашел
    Оренбург
    Просмотрел все темы электрооборудования, но такой темы не нашел, извиняюсь если проглядел. Комплектация "бизнес". На водительской двери есть кнопка блокировки задних дверей и задних стеклоподъемников. Так вот подъемники блокируются при нажатии, а задние двери - нет. Подскажите пожалуйста если кто-нибудь в курсе как решить проблему без обращения к дилеру. Заранее всем спасибо!
  3. Grunya
    Grunya Новичок
    Раньше работала блокировка?
    Если не оборван провод, то скорей всего надо Clip-ом включить эту функцию.
  4. predator
    Оренбург
    раньше не знаю - я второй хозяин. как включить функцию? - можно подробнее...
  5. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    При переключении кнопки блокировки, замки задние щелкают?
  6. RuslikFF
    RuslikFF Только зашел
    уфа
    RuslikFF
    У меня такая же ситуация. Стеклоподъемники блокируются, а двери нет. Замки не щелкают. Где искать причину?
  7. RuslikFF
    уфа
    RuslikFF
    Ребята, отзовитесь, у кого как работает эта система? Сегодня перечитал руководство, там написано, что должна загораться подсветка при включении блокировки, а если система неисправна, то раздаваться звуковой сигнал. Ничего такого нет. Вопрос актуален, т.к. сзади ездит постоянно 3-х летний спиногрыз.
    И еще прочитал, что можно блокировать двери изнутри с помощью кнопки на панели, где находятся корректор фар (слева под рулем). У кого-нибудь есть такое?
  8. moto_alex
    а кто-нибудь сможет подсказать код этой кнопки блокировки?
  9. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    Москва-Тамбовская губерния
    с помощью кнопки блокировки на двери блокируются внутренние ручки задних дверей, снаружи ручки открывают двери.
    кнопка блокировки дверей рядом с кнопкой пуск блокирует все ручки дверей снаружи
  10. als_2991
    als_2991 Новичок
    Златоуст
    als_2991
    В самой двери можно в ручную заблокировать как отпирание двери снаружи так и отпирание двери изнутри. В руководстве к автомобилю об этом сказано
  11. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    У меня блокирует и стеклоподъемники и задние двери, кнопка на ручке двери водителя и замки щелкают когда нажимаешь кнопку.
  12. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    такая же проблема
    в движении сначала замок начал щелкать, потом блокировка задних дверей перестала работать, иногда включается. иногда стекла не открываются
    Кто-то решил эту проблему?
  13. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Для начала начнем.
    В блоке AirBag ошибок нет? В частности краша и с подушками все ок?
  14. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    да, все ок. только глючит то, что работает от кнопок на водительской двери. моторчик зеркала работает. Ищу пока как обшивку снять с двери и проверить контакты.
  15. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    Стерлитамак
    Артур
    И меня постигла эта бяда. Перестали задние двери блокироваться. Нет характерных щелчков, зато окна так же не открываются. Кто нибудь вылечил этот недуг? Под капотом смотрел, предохранители целые. И на этой кнопочке есть световая индикация, так раньше она загоралась, а сейчас нет.
  16. no_name
    у кнопки детской блокировки есть лампочка, если отсоединить клеммы от разъема кнопок, задние двери блокируются, слышно сразу,
    снимаем колодку с кнопок и раздается щелчок блокировки
    похоже где-то обрыв в этой цепи
  17. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    у меня проблема возникла из-за того, что под водительским сиденьем есть разъем, на который сходится линии блокировки - он был у меня влажный - просушил - все стало работать
  18. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    А стеклоподъемники при этом работали?
  19. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    не помню точно, год назад было. точно блокировка жестко "глючила".
  20. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    Надо будет глянуь.
  21. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    в общем проблема моя актуальна, грешу на реле блокировки задних дверей, так как помнится мне что при включении детских замков щелкало какое то реле в районе рулевой колонки. Сейчас такого не слышу. Может у кого есть еще какие нибудь идеи?
