  1. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Да у меня так. Не горели обе фары ближнего света. Оказался плохой контакт на этом разъёме крайний левый (наверно масса), а у тебя может какой другой "+" не контачит
  2. МАСЯНЯ
    Не надо ничего проверять методом тыка. этоо разъем который вдоль предов на свет. черный 5 и 6 контакты зеленые это правая и левая фары (#51 там чертеж есть это разъем слева сверху длиный над предами.). достань его посмотрри. там обугливается обычно все. у меня так сгорело что пришлось поставить ат ауди разъем. больше года уже все нормуль.
    хош подъедь ко мне на работу посмотрим. еще на один ремонт есть от ауди разъем.
    romario_09 нравится это.
  3. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Спасибо всем, проверю разъем - отпишусь.
  4. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Вобщем так оно и оказалось оплавились контакты идущие на ближний, вытащить разъем нормально не получилось сломались перегородочки фиксирующие два контакта, пришлось временно заколхозить ( щас все светит, но как-то не спокойно. Распиши поподробнее как менял, где доставал разъем.
  5. МАСЯНЯ
    в гаражах у пацанов.
    сам где живешь?
  6. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Щёлково
  7. МАСЯНЯ
    Смотри сам .если удобно доедь до меня починим на месте днем. хоть завтра.понимаю что далеко.
    или в разбор сгоняй они все ближе к тебе просто разъем новый купи с хвостиком проводки и по цветам поменяешь сам.
  8. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Спасибо, а там контакты вытаскиваються из разъема или паять надо?
  9. МАСЯНЯ
    в проводке не надо паять.
    и где там?
    штырьки в плате общей припаяны. я разбирал и пропаивал потому что образовался непропай.
  10. Nook
    Nook Новичок
    20 авг 2012
    Пенза
    ЕвгенийС
    нет ближнего
    Рябята помогите. Пропал ближний свет. Переодически включается не надолго. На приборной панели индикатор ближнего горит, реле щелкает, а света нет. Я так понимаю предохранители целые и реле тоже... т.к. свет переодически включается ненадолго. Разъемы посмотрел, подергал за провода, ничего не отвалилось и свет не загорелся... что делать?
      Размер файла:
      17 КБ
      Просмотров:
      97
  11. DaK
    Если не отвалились, это не значит, что контакт хороший. Посмотри несколько предыдущих сообщений в этой теме.
  12. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Тоже пропал ближний свет (причём оба). Думаю: надо лезть на форум. Залез в эту тему....всё прочитал...пошёл смотреть предохранители под капотом, искать расплавившися фишки, дёргать синие и зелёные провода. Провода и фишки посмотрел, а вот до предохранителей не добрался - темно стало... собрал всё обратно. Решил, что предохранитель целый т.к. на предохранителе ближнего света "висит" ещё и корректор этой же фары, и корректор жжужал, значит он целый. Стал щупать 12В на контактах самой лампы.... щупаю - есть 12В. дастаю лампу....какая-то непонятная, вроде целая, короче сгорело у меня ВНИМАНИЕ!!! 2 лампы сразу...Поменял лампы Всё заработало. В процессе обнаружил отсутствие крышки на левой фаре, мож отлетела. Пришлось заказать в экзисте 113 рубликов стоит.
  13. Camelia
    Наконец то долгожданный день настал:(,спустя 9-ти месяцев разродилась (сгорела) лампа правого ближнего света и + еще и одна на освещение гос.номера.]:->
    Мелочь,но неприятная*PARDON*
  14. Trent
    Trent Новичок
    10 янв 2009
    Вопросище -поменял лампочки ближнего света, вроде всё как обычно- технология отработана=))) через день на подземной парковке Ашана вижу что правая не горит, удивляюсь, ставлю старую, ура. Приезжаю к дому - не горит зараза та же фара , извлек лампу- и та т та визуально не горелые(нить не порвана, муара нет) причем что самое обидное 1 раз менял правую, что бы поменять сразу две, так сказать комплектом (да,да лучшее враг хорошего) единственное что меня гложет что колодку я мог нацепить вверх ногами, может это привести к такой скоропостижной кончине ламп???
  15. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    нет
  16. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    объясните пожалуйста, чтоб до разъёма добраться, снимать АКБ и вытаскивать блок предов надо. Просто чего-то не представить этот разъём.
  17. МАСЯНЯ
    Ваще то чтоб что то сделать путем надо снимать.
    У вас фаза 2 .
    там по другому устроен этот блок предов
    там я незнаю.
  18. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Привет.
    Подскажите пожалуйста, у меня меган Ф1 хачбэк,
    линзованная оптика, вопрос заключается в том, что перегорела лампочка.
    Действия такие же открутить лючек (вывернуть колесо) , лампочка правая (по ходу движения)
    или в линзах есть нюансы ??
  19. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Парни. Помогите советом) сегодня в тех центре внимания реношном неофиц. Мне не смогли поменять лампочку)) :blush:
  20. МАСЯНЯ
    А как помочь.?
    заглушку выкручиваешь
    защелку отодвигаешь
    фишку вытаскиваешь
    лампочку достаешь
    далее в обратном порядке.
