Подкрылки на Меган 2
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Jurom, 3 ноя 2007.
  1. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    Лобня 50\Отрадный 63
    да, кстати, я тоже сегодня заметил, что подешевели раза в два...удивился еще сильно. Насчет сроков тоже непонятно, так как мне сказали, что только в конце января... попробую узнать щас у менеджера. ну это уже оффтоп)
  2. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    в общем привезли мне 8200 241 731, оказалось совсем не то, что я ожидал.... пришло вот это: [​IMG] .... это как я понимаю, мне тоже нужно,
    но также необходима вот эта часть, как бы пластмассовая площадка).. номер которой никак не могу найти:
  3. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Замена локера (подкрылок)
    Господа мегановоды!) Подскажите плиз сколько стоит локер на мегашу 2 (см.профиль) и какие они бывают (оригинальные или может есть неоригинальные) и если брать допустим не у дилера, то какова цена за (комплект) передние и задние?
  4. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Позвони в Турин авто, там я всегда все покупаю, скидка для меган2 клуба 5 процентов 8-499-367-32-58 и 8-499-367-42-39. Они работают по будням с 9-30 до 19-30, в субботу с 10 до 17, в воскресенье выходной. Вот ща только оттуда приехал.
  5. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
  6. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
  7. Дима С
    Дима С Только зашел
    17 июл 2009
    Татарстан
    Гарантия на подкрылки
    Менял резину, увидел треснули родные подкрылки (MEGANE 2),один передний один задний. Есть подозрение, что откажут в гарантии. Кто нибудь сталкивался? И вообще трескались они у кого нибудь?
  8. СерёгаН
    СерёгаН Новичок
    23 янв 2009
    Пензенская губерния
    Подкрылок
    Всем привет! Коллеги помогите. Присел передним брызговиком на бугор. Результат- крыло выперло посередине наружу, миллиметров на 5=-O . Посмотрел крепление, то что видно при открытой двери, заметно смещение. Понятно, что нужно крепление освободить и поставить крыло на место. Вопрос, как снять подкрылок, чтобы добраться до крепежа?
  9. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    подкрылок сидит на пистонах ОН ИЗ 2-х частей пистоны потом лучше поменять
  10. bazan
    bazan Новичок
    26 авг 2011
    Все наружу
    привет! подскажите код защитной арки правого переднего колеса, у меня бачок омывателя, компрессор и топливный фильтр наружу...
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    ...состоит из двух частей...
    http://www.megane2.ru/forum/b/b/5656d.php#x100
  12. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    локера
    Подскажите пожайлуста номера этих деталей для EXIST, у меня они не отображаются
  13. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    7 поз 8200415287 поз.8 7703077435
  14. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Спасибо за помощь!
  15. Sergio302
    Sergio302 Новичок
    27 мар 2011
    Новороссийск
    Привет всем! У меня такая проблема - наехал на бордюр и наполовину оторвал маленький брызговик внизу бампера переднего. Подскажите код этой пластмассы которая под бампером и на которой эти маленькие брызговики. Спасибо!
      Размер файла:
      58,5 КБ
      Просмотров:
      59
  16. Пух
    Однако, к сожалению, это не "маленький брызговик", а часть "офигительной" деталь (8200412907), которая тянет на 1700 - 5000 (за оригинал). Поэтому можно забить... . У меня оба оторваны (еще предыдущим хозяином).
    Хотя меня терзают смутные подозрения, что без них в моторный отсек залетает много пыли.
  17. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    А можно и всех остальных деталей коды?
    Картинка уж больно понятная... А у меня после морозной зимы ]:-> проблемы с защитой передка полные :(
  18. fastgonsalez
    fastgonsalez Новичок
    11 дек 2012
    Уфа
    откуда картинка? в экзисте каталог не показывает эту картинку...
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Потому что там каталог немного не правильный. Пользуйтесь программой диалогис.
  20. fastgonsalez
    11 дек 2012
    Уфа
    Какая версия последняя? И помоги пжлста по подкрылкам. Сейчас нет нормального интернета качать ее. Как раз читал твой бортовой журнал насчет них. Те же проблемы что и у тебя были. Можешь дать код клипсы под номером 10?
    И еще задние подкрылки у меня стоят - передняя часть, задняя часть(крепится к заднему бамперу) и еще я так понял судя по картинке есть средняя часть, которой у меня нет. Номера 24, 25 и какая то клипса 26. На все машины она подходит? А то куплю и не смогу закрепить...
