Проблема с запуском k9k 834
Discussion in 'Дизель' started by iLelik, Oct 26, 2012.
  1. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    Вобщем проблема такая, с утра после простоя часов 12, завожу мотор (ключ-карта), вставляю карту, жду пока пройдет самодиагностика, и жму "старт энджин". Включатся свечи накала, и потом начинает работать стартер, двигатель подхватывает, потом начинает глохнуть, снова включается стартер (все происходит очень быстро), при это двигатель не полностью останавливается, и в конце-концов все нормально запускается. На все- про все уходит секунды 3. Таких циклов сегодня насчитал аж 5 штук. Удары втягивающего очень сильные получаются. Машина по России отьездила всего месяц, заправлялась только на проверенных заправках. Пробег 130000, 2009 год, ТНВД Дэлфи. Подключали сканер - затерли ошибку свечи накала, через несколько дней снова поеду смотреть, появится или нет. Но смущает другое - при работающем двигателе проскакивают пузырьки воздуха в прозрачном шланге :cray: у подкачивающей груши, может быть в этом дело?
  3. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Свечи накала проверял,менял?
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    свечи накала меняй!
  5. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    А какое сопротивление должно быть у свечей? Попробую прозвонить...
    А воздух-то в топлипроводе ни на что не влияет?
  6. Костепундер53
    пызырки они увсех.. в трубках..*PARDON*
    cвечи стоять 1200 комплект.. смысл их звонить? ну если тока сам кончено провериш.. бесплатно а на сто и неездии покупаи сразу.,lдешевле выидет
  7. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    0,2-2 Ом
    воздух влияет на многое и зависит от его количества поищи тут темы и про свечи и про воздух есть
  8. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    ]:-> А меня сегодня местные сервисники развести пытались, типа Делфи, форсунки, пробег критичный... в итоге кошелек на тысячу облегчился за диагностику, хоть сам клип покупай... А почему, если свечи плохие, не загорается лампочка свечей? И никакие ошибки не выдает?
  9. Костепундер53
    вот ету тыши и надо было на свечи пустить..*PARDON*
    а потом дальше плясать..
  10. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    заедь к ним и скажи ВЫ ДЕБИЛЫ!!! ошибки же были и они их сбросили а прозвонить лень капот поднять
  11. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    Если замена свечей поможет, то так и сделаю.
    И еще вопрос: свечи накаливания от каких-нибудь других машин подходят? А то Реновских магазинов у нас в городе нет.
  12. Костепундер53
    экзист есть? у вас
  13. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    У нас чахлый он, совсем, и в Автодок тоже теперь не верю, сегодня шаровые получил заказывал Лемфердер, а в коробках оказались CTR ]:->
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    верни обратно и все..скажи вы дебилы конченные
  15. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    Прозвонил сегодня свечи накала, прозванивал с центрального электрода на корпус двигателя итог:
    с лева на право, если смотреть на двигатель 0,035 0,02 0,032 0,02 единицы измерения kOmы (в переводе из единиц в единицы не особо силен, "к" перед Омами МАЛЕНЬКАЯ). Смутили еще 2 вещи, 1 - внутри патрубка, который идет над крышкой двигателя, вроде как к интеркулеру, оказались потёки масла, и одно из непонятных устройств (на другой фото все в масляных подтеках, полагаю что это ЕГР, верно?
    Фото прилагаю, на последнем общий план:
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    итог все свечи на помойку норма 0,2-2 ома у тебя получается 35,20,32,20 Ом ну если конечно правильно замерил. по остальному в патрубке возможно масло немного. а черная фигня эт не егр а обратный клапан вентеляции картера. просто хомуты подтяни.
  17. dizel
    dizel Новичок
    калуга
    dizel
    когда у меня была такая же штука, я подтянул контакты на аккумуляторе, и все стало нормально работать, попробуй, вдруг, поможет
  18. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    Замерял с плюса свечи - центрального электрода на корпус двигателя в произвольном месте (примерно на одинаковом расстоянии от каждой свечи)
    Никто не подскажет, какие свечи подешевше есть на К9К 834? А то все,что ни находил от 1200 рупий за штуку :shok:
  19. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
  20. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    А в птс и стс написано евро 4, это как? :mda:
  21. iLelik
    iLelik Новичок
    Северодвинск
    Сегодня снова катался на диагностику, подключили Bosch Easytronic, снова высветилась та же ошибка "выявлен дефект "контроль разогрева"", на теплом моторе попробовали принудительно запустить прогрев свечей, с диагностического сканера, не запускается, и нет индикации работающих свечей накала на панели. С утра на холодном моторе индикация есть. Задумался еще сильней, или все же начать с замены свечей?
    И еще вопрос, а как так получается, что мне свечи менять надо, а лампочка свечей накала не горит и чек энджин тоже? Никаких сообщений бортовик тоже не выдает.
