"Service Due" или "Change oil soon", горит Сервис - как сбросить?
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Yurigun, Apr 22, 2007.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    Москва, Смоленка
    Появилось сообщение Service Due или Change oil soon или как обнулить компьютер или загорелся ключик или сообщение требуется замена масла -
    Ответы на эти вопросы:
    Сообщение выдается за 1000км до посещения сервиса или за один год эксплуатации с пробегом менее 15 т.км.
    * в РФ межсервисный интервал равен 15000 км
    * на автомобилях купленных за рубежом, интервал пробега может отличаться.
    Как сбросить?
    На Рено Меган первой фазы (до 2006г.в.)
    - одновременно нажать кнопку рядом с тахометром и на подрулевом переключателе и держать до тех пор пока не обнулится.
    На Рено Меган второй фазы (год выпуска Megane после 2006г.в.)
    - при параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
    vor93on and Максим 51 like this.
  3. almanah
    almanah Меганавт
    (вторая фаза 2006 г.в.)
    Прошлый раз сбрасывал в сервисе. человек на приемке любезно показал как это делается за 300 р.
    Сегодня 15 минут назад. повторил.
    - Завожу двигатель
    - переключаю показания до "в сервис дуй"
    - Нажимаю и удерживаю кнопку ... начинает мигать ... появляется запись 15000 и не отпуская надавливаю на кнопку несколько раз(как будто кнопка различает усилия нажатия(я так думаю)) и в этот момент гаснет лампочка ключа, а на экране остается надпись 15000.
    После глушу двигатель и завожу заново(для того что бы сохранить настройки).
    Именно сделал так как показал мастер на приемке.
    Педалей не нажимал, кроме как для запуска.
  4. Den1sS
    Den1sS Новичок
    Почитал всю тему, но не нашел ответа на терзающий меня вопрос.
    По порядку:
    1. Фаза 2, 1.5dci К9К 734 (КМ16), 2007 г.
    2. Покупал на авторынке, был пробег около 70 тыс. Точно знаю, что минимум 50 тыс. еще скрутили. Подозреваю что, перед продажей при скрутке обнулили дату ТО.
    3. На днях (примерно через 11 месяцев после покупки) появилось сообщение SERVICE DUE. По версии БК до ТО оставалось 8 тыс.
    4. "Гаечный ключ" не загорался.
    5. Почитав тему сбросил сообщение без проблем. Но надпись стала SERVICE DUE IN 20 000 KM хотя раньше была (и должна быть судя по сервисной книжке) просто SERVICE IN 20 000 KM.
    Вроде мелочь, но как-то смущает меня этот нюанс. Может кто объяснить в чем фишка?
  5. Sun.megane
    Sun.megane Только зашел
    Салават
    Товарищи, подскажите пожалуйста через какую переодичность включается на бортовом компьютере Рено меган 2 показатель SERVICE DUE??? и как мне его убрать, не заезжая в реноцентр?
    за ответы буду благодарен)))
  6. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    moldova
    vladimir
  7. Glukoff
    Glukoff Новичок
    Спб
    faire vidange rapidement
    "faire vidange rapidement" И ПОЯВИЛСЯ КЛЮЧ, длительное нажатие не действует, как быть?
  8. Вадим46
    Вадим46 Только зашел
    курская область город железногорск
    Вадим46
    Если горит \гаечный ключ \ ищи неисправность
  9. dankar
    dankar Только зашел
    moldova
    kardan
    м2ф1 2006
    высветилось OLIE VERVERSEN DRINGEND и гаечный ключ - что это значит?
  10. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    Краснодар
    Виктор
    Масло говорит поменять. Можно скинуть SERVICE die и сообщение исчезнет. А вообще пользуйтесь поиском! На форуме где то было.
  11. ezhik83.83
    ezhik83.83 Только зашел
    Курган
    мужики помогите!После замены масла обнуляю счетчик скока осталось до следующей замены,это который с ключем, так вот до следующей замены показывает 20000.Многовато не правда ли?Я меняю через 10000.Меган 2 ф2:dash1:
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    клип в помощь
  13. ezhik83.83
    Курган
    какой клип?Что это?
    Добавлено через 1 час 39 минут
    какой клип ответь!!!???
  14. vovanici2
    moldova
    vladimir
    с помощи клипа можно изменить интервал ТО с 20000 на 10000:cool:
    ты меняй масло по твоему интервалу а на 20000 не обращяй внимание
    я так делаю у меня интервал ТО установлен на 30000 а я его делаю каждые 8000 а сброс БК делаю когда наступает время
  15. ezhik83.83
    Курган
    ну хорошо.МНЕ ВОТ ЧТО НАДО!!!КАК СМЕНИТЬ НА БК 20000 НА 10000???Вот что для меня важно!Есть такой метод?
  16. vovanici2
    moldova
    vladimir
    да найди спеца по диагностикам и он с помощи клипа зделает это тебе
  17. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    Да едиш к электрику с клипом он подключает и меняет настройки можеш даже язык поменять.:-D
  18. Семен Долинин
    Семен Долинин Новичок
    рядом с Челябой
    Семен
    мужики подскажите...за место километража до ТО высветилась надпись: BINNENKORT ONDERHOUD, что может быть?
  19. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    скоро обслуживание
  20. Семен Долинин
    рядом с Челябой
    Семен
    до ТО еще 4500 км,я удержал и высветилось ТО через 20000км ну кароч я разобрался:-D
  21. Джипси
    Джипси Новичок
    Электросталь МО
    меган2 (2007 г) фаза 2, появилось сообщение SERVICE DUE NOW и горит гаечный ключ, подрулевой кнопкой не убирается, подскажите возможно ли скинуть сие самостоятельно , заранее благодарен
  22. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Mobitex
    зажми и держи боковую кнопку на рычаге стекло омывателя пока сообщение не уберется. По другому не как, если только клипом.
