Треск, вой в моторе печки/кондее
Discussion in 'Электрооборудование' started by Lan*saN, Jan 31, 2008.
  1. Сашок
    Сашок Меганавт
    Солнечногорск
    Тоже напрягает сверчок в вентиляторе, только как смазать подшипник, по максимуму не разбирая всю мелочевку под панелью?
  2. ileh
    Вчера появился звук при работающей печке. На 2-ой пощелкивание, на 4-ой вой, правда звук шел откуда-то сверху, типа из воздуховода. Перечитал соответствующие темы, набрал ключей отверток фонариков и сегодня пошел разбирать. Что то дернуло меня открыть капот впервые за последнии 7 тыщ, смотрю а на воздухозаборнике лежит ветка с листьями и вообще куча листьев под капотом по краям где петли. Выкинул я эту ветку и звук пропал. Вот думаю надо еще одно ТО ввести читка мусора раз в неделю, а то подсохнут, поломаются и вперед в моторчик, кстати, в багажнике такая же ситуация - горы листьев по бокам где водосливы.
  3. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    фак! =) не могу провернуть вентилятор против часовой, нажимаю на верхнюю защелку и пытаюсь провернуть... фиг он только шавелитсо... боюсь сломать ее! кто снимал что делать сильнее на нее давить? спс
  4. Mindwind
    Псков
    песдес, оторвал бы руки, кто придумал этот фиксатор! ]:-> уже рука отсохла давить на него, пробовал и отверткой подцепить и сильнее надавить и покачать:-D
    [​IMG] какая хитрость могет тут быть!]:->
  5. ileh
    Сегодня потратил 10 минут на снятие чистку и установку мотора вентилятора, НО на Clio 2. Открыть капот, отвентить два самореза и все. ЗАВИДНО
  6. Fox42
    Fox42 Только зашел
    Кемерово
    Никому не верьте, снимается вентилятор достаточно просто, по крайней мере не встретил тех трудностей которые описаны. Единственная сложность - педали, снимал их дольше всего, но тоже не проблема. Главное не суетиться и не рвать силой, всё нежно и ласково, и получиться. Авто Меган 2 седан.
  7. Mikle Sun
    Mikle Sun Только зашел
    Олег
    Треск кондея
    Всем привет!
    Простите если флужу, :-[но ответа не нашёл!!!
    Трещит обдув(кондей), слааааабенько так трещит, причём трещит на слабых оборотах обдува, теск уменьшается прямо пропорционально повышению оборотов обдува, да, трещит и при кондее и без него....]:->
    НИД ХЕЛП!!!
  8. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    ярославль
    возможно сухие листья об вентилятор бьют.
    Почисти салонный фильтр и пропылесось место, куда он ставится.
  9. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    фильтр салона давно меняли? Может листья об вентилятор задевают?
  10. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    Присоединяюсь к вопросу. Та же хрень. Тока это скорее не кондей трещит, а вентилятор который в салон воздух гонит. + на высоких оборотах, такое ощущение, что разболансировался он...
  11. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Снимать не только фильтр но и вентилятор. Там тоже листики могут быть. Когда себе снимал, чуть вторые локти на руках не выросли. Если бы не форум шиш бы я его снял
  12. Mikle Sun
    Олег
    :(Блин, мужики, вот ещё б ссылочки на все эти штуковины и фототчёт как их снимать и чистить, я б расцеловал! ....... Ну или Настёну попросил бы вас расцеловать*ROFL*)))))
  13. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    Сто пудов листики попали. Я снимал фильтр и по возможности выгребал оттуда всю каку по средствам пылесоса.
  14. Glukoff
    Glukoff Новичок
    Спб
    попал кусок резины оставшийся после замены лобового=))) ура))) никогда бы не подумал что под руль так глубоко можно залезть)))
  15. Crater
    Crater Новичок
    Санкт-Петербург,
    Затрещал и у меня. Вчера запарковался рядом с мусорным баком, а с утра услышал треск и подумал наверное залезла мышь погреться ночью, потом замерзла и застряла*ROFL*
  16. МаксимСамара
    МаксимСамара Новичок
    Самара
    Максим
    Привет всем! А у меня звук методичный хоть при каких скоростях, точно вентилятор потому, что при выключении звук проподает, я конечно фильтр поменяю, но что то я не очень уверен, что имено в этом проблема. А как смазать вентилятор?
  17. mik36
    mik36 Меганавт
    Смазать вентилятор только сняв его в сборе, затем вынуть из пластикового кожуха сам мотор с лопастями. Как снять легко понять, там просто защёлки пластиковые. Один подшипник легко смазать капнув масло, другой думаю можно смазать шприцем с иголкой. Свистеть могут и щётки изношенные.
    Кстати, кто в курсе: какой размер щёток мотора вентилятора? На М2 брата щётки сильно износились плохо прижимаются и засрали контакты на коллекторе. Снимал чистил практически в полевых условиях и замерить нечем было.
  18. МаксимСамара
    Самара
    Максим
    А как снять этот вентилятор? зарание спасибо!
  19. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Как снять вентилятор печки. Делал осенью сам, намучался конечно с доставанием и засовыванием его (весь смазал в итоге, пока всё хорошо).
    У меня оч интересный случай, заметил недавно: после выключения режима рециркуляции, в районе за магнитолой раздаётся несколько громких хлопков (примерно как промышленные пылесосы пыль трамбуют внутри себя). Кто что думает по этому поводу??
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    У меня только один щелчок..., забил.
