Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Dak конечно пацан авторитетный у нас на районе*ROFL* , но я рискну посоветовать первый вариант. Вот здесь тык мой друг выложил отчет о внедрении попогрея в сидухи, как раз кожанные. Это конечно не меган, но смысл один. Главное сидуху разобрать.
    Пы. Сы. Не очень понял на счет пожаробезопасности? В чем проблема?
  2. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Присоединяюсь, тоже интересно, разве ни кто не знает?
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Не работает подогрев пассажирского сидения.При включении клавиша не фиксируется в включеном положении.Т.е. нажал ее,а она обратно выключается.При нажатии на дисплее появляется сообщение,что подогрев активирован.С водительским подогревом все хорошо.Предохранитель у них один,значит он отпадает,потому что водительское-то работает.Куда копать?Проверить напругу на выходе под сиденьем,прозвонить сам подгев,что еще проверить?
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Мож саму кнопочку поменять нада*PARDON*
  5. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а у меня на экране про подогрев ничего не отображается( Почему так? Ещё мне не нравится что подогрев у мегана одно ступенчатый, включаешь и потом периодично щелкаешь его вкл/выкл иначе крепко греет.
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    был такой косяк при морозах, попробуй нажать и подержать нажатой секунд 30
  7. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Бабайка оказался прав,косяк в самой клавише.Пощелкал,стала фиксироваться,видимо оооочеь редко ей пользоаплись,мож окислились контакты.Пока не вскрывал,некогда.
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    В М2Ф2 экстрим то же не отображалось на панели, на М2Ф1 была индикация. Но подогрев отключался сам, там таблетка-термореле стоит, на ощупь можно почувствовать. Иногда летом случайно включишь - так реле не позволяло сильно нагреться, иногда и не сразу замечал, что включилось.
  9. 44RU
    44RU Скромняга
    7 апр 2012
    Россия.Кострома
    У мя тоже экстрим но попогрейки нема:(
  10. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    друзья, привет. какие предохранители надо купить ( код желательно) а то я уже две коробки покупаю, они то меньше, то больше ( брал в автомаге) приношу свой перегоревший. Думаю на экзисте набор заказать , или в интернете поискать.
  11. DaK
    вытащи один под рулем и подойди в любой магаз автозапчасти)
  12. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    так и сделал, два раза))) выпадает из разъема.
  13. Belov2806
    Belov2806 Новичок
    8 ноя 2012
    Вязьма
    Belov2806
    Доброго времени суток уважаемые мегановоды. Нужен Ваш совет. Недавно разбирал среднюю консоль и обнаружил в районе ручника три незадействованных фишки. Серая, коричневая и красная. У меня подключен только партроник - синяя фишка. Я видел на фото что серая и коричневая идет на кнопки обогрева сидений. Вопрос, установлен ли обогрев сидений, если имеются фишки или это всего лишь проводка? Визуально в спинку сидений идет какой то провод возможно от обогрева.
  14. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Присоединяюсь к сообщению.Может кто подскажет к каким фишкам подключается подогрев сидений.Кнопка включению подогрева есть,светодиод горит,а тепла нету.Хочу снять и разобрать сидухи,но прочитав верхнее сообщение ,если не задействованы фишки может и подогрева нет.
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    На сидении с подогревом с низу должно быть квадратное реле, если нет значит без подогрева.
  16. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Ок!Завтра посмотрю есть реле под сиденьем или нет.
  17. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    Всем здрасти.
    Прочитал всю тему, оч интересно было узнать о огромном вреде попогрея ))))
    Ну в общем задам вопрос по теме:
    - Перестали работать подогревы передних сидений... Т.е. подсветка кнопок горит, но когда нажимаешь включить то не загорается красный индикатор (которая раньше загоралась и обогрев работал). Прикуриватель, магнитола и все остальное работает.
    Подскажите кто сталкивался где искать???
  18. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    Проблема решена..... Сгорел предохранитель который на 20 А - отдельный на обогрев сидений.....
  19. ileh
    31 май 2010
    Почему, когда холодно, не могу включить обогрев сидений? Кнопка назад отщелкивается, приходится держать.
  20. Papa.karlo
    Лёш, а на первой фазе термореле есть в подогреве?
