Вибрация глушителя на холостом ходу
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by димон, Nov 1, 2012.
  1. димон
    димон Наш человек
    Куровское
    Проблема такая:на прогретом двигателе, на ХХ, от двигателя или от глушителя идёт такая вибрация в салон, что очень напрягает. Диагностика не выявила ни одной ошибки. По параметрам - все датчики работают исправно, НО температура подаваемого воздуха в коллектор +35, хотя на улице в районе 0. Так вот вопрос, может кто знает, есть ли вообще датчик тем-ры подаваемого воздуха ? И где он находится ? У кого была такая проблема ? (1,6 бензин)
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Показания лямд, расходомера смотрели?
    Температура воздуха расходомером мерятся.
  4. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
  5. димон
    димон Наш человек
    Куровское
    Лямбда зонд работает отлично,и первый и второй. а где находится расходомер воздуха? под позицией 6 находится датчик давления воздуха. Разве он за температуру отвечает?
    Давление он показывает верное
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
  7. димон
    димон Наш человек
    Куровское
    Ребят. Может кто нибудь знает, температура нагнетаемого воздуха задействована в параметрах блока управления двигателем ? Тот датчик, под номером 6, давление воздуха во впускной трубе показывает, на температуре он не завязан. Может в дроссельной заслонке температура меряется ?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Тебе уже ответили где и чем меряется температура воздуха на впуске . Для блока управления мотором... Мозги берут температуру с датчика температуры ОЖ и температуры от датчика тепературы воздуха.
