Discussion in 'Салон и кузов' started by koka, Mar 6, 2007.
  1. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin likes this.
  3. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    необходимо снять трапецию и отсоеденить и снять ось правого дворника, ось состоит из кривой плостины и самой оси со шлицами на что одивается сам дворник . так эту кривую пластину нужно укоротить на 8-10мм. перепилить балгарином и сварить сделав фаски чтоб потом обточить и было ровненько!тяга станет короче и дворник станет дальше поворачиваться,заходя аж на водительскую часть стекла. а в верху стекла узор очистки получается почти одной дугой и никаких капель нет:clapping:после сборки трапеции дворники ставить как обычно и стояли! в низу стекла-просто за счёт укорачивания тяги поводок делает больший радиус!
    неполенитесь и ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!сделайте! чистит просто супер!
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    посмотрим, на долго ли хватит теперь такого механизма. :).
    дворник ходит с бОльшим радиусом и соответственно увеличивается нагрузка на туже трапецию и д.ч.
  5. ileh
    Радиус это вообщето расстояние от цетра окружности. Человек просто не так выразился. Никакой радиус не увеличивается. Увеличивается сегмент очистки стекла.
  6. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ну да не так ляпнул:blush:спасибо за пояснение!но всёравно результат потрясающий!в момент когда щётки находятся в верху -между ними расстояние см-7.настолько заходит правый дворник влево!может столько и не нужно ? хватилобы отрезать не10мм а к примеру 6-7 мм ?а вот поводки крутнул вокруг оси -НЕМНОГО ! и скрип пропал!
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    поясните вокруг какой оси, ось вращения поводков? или по оси самих резинок?
  8. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ну как пояснить!!!снять щётки с поводков-за те места где стояли щётки -тоусть концы поводков плоскогубцами повернуть в верх.
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Делается по лагуновскому рецепту: http://2126.ru/autoelectr/dorabotki/laguna/final_trapezoid_wipers
    10 мм вырезали, результат на Мегане можно посмотреть здесь: http://auto.nn.ru/forum/reno/?do=read&thread=2506875&topic_id=57022078
    Надолго хватит такого механизма. Увеличение хода, и соответственно, нагрузки в процентах весьма мало.
    Логаны с такой доработкой бегают годами без каких-либо проблем (мой уже два с половиной года). Меган доработали меньше месяца назад, эффект - отменнейший!
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    а щетку не проще переставить? =) и подсогнуть сам поводок дворника))))
  11. Mazayac
    Н. Новгород
    "Подсогнуть" - не вариант, щётка станет сильно непараллельна кромке стекла при взмахе.
    Переставить щётку для достижения нужного перекрытия секторов - возможно, но насколько она станет при этом торчать в зоне видимости - хороший вопрос.
  12. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    когда щётка стояла перпендикулярно стеклу,она прыгала и скрипела! а после того как наклонил щётку НЕМНОГО !пошла как по маслу! а сегодня обратил внимание на ауди6 у неё также как и сейчас у меня после укорачивания тяги правый дворник заходит в зону левой щётки! а у заводстой тяги немного не доходит до верхней кромки левой щётки и поэтому остаётся кусочек в 5-7см и стекает капля ! щётки .и ничего не будет никакой нагрузки нет просто немпого увеличелся ход .
  13. MuxoH
    г.Орёл
    метод проб)))
  14. Mazayac
    Н. Новгород
    Попробуйте, на результат интересно посмотреть будет.
    А мне уже поздно, у меня трапеция доработана болгаркой и сваркой :)
  15. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
  16. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Вопрос! а нельзя ли снять заклепку (короткая) и ее передвинуть на 1см просверлив новое отверстие, без всяких болгаринов и сварок?
  17. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    то что вы назвали заклёпкой я понял это маленькая стойка в форме шарика на неё одевается длинная тяга к левой тяге!. да её мождо сбить и просверлив новое отверстие приклепоть! НО !!!заклёпона она за подлицо!!!и при снятии не уверен что хватит тела расклепать !я непонимаю зачем создовать трудности ? просто нужно подъехать с сварьщику и используя ключь на 16-и 10 и плоскую отвёртку снять и приварить и поставить максимум минут 30-40!тем более снять-поставить ну-очень просто !а за одно и гибкой проволокой прочистить дренижи.
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    подсогнул поводок дворника, стало отлично. Спасибо.
  19. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    *OK*
  20. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Блин тоже хочу согнуть, но не врубаюсь в какую сторону вы его гнете. Конец воводка согнуть в сторону стекла или вверх или вниз, или куда? Поясните пожалуйста глупому.
  21. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Когда пришёл в гараж забыл как сгибать поводок, поэтому просто щётку по кругу согнул и отпустил.
    Тишина)
  22. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    Не в тему :) Но у меня одна из вкладок открыта,о стойках стабилизатора,как раз из твоего аккаунта на драйве(http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/devilav/journal/288230376152354669/#post)
    отличные посты!
