клапана регулировка дизель
Discussion in 'Дизель' started by Владимир Дизель, Nov 7, 2012.
  1. Владимир Дизель
    Владимир Дизель Новичок
    CПБ
    кто нибудь клапана регулировал стучат мотор 1.5 103 кобылы
  3. utrennii
    utrennii Наш человек
    Я насчёт рег клапанов даже не задумывался почему то - они регулируются или там гидрокомпенсаторы ?
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Нет там компенсаторов, регулируется стаканами- толкателями , у каждого свой размер.*PARDON*
  5. Владимир Дизель
    CПБ
    стаканы продают где не будь можно заказать?
  6. Алексей44
    Кострома
    В экзисте можно заказать , но размер надо знать, заказывал недавно, стоит в районе 500 руб шт.
  7. Владимир Дизель
    CПБ
    500 р за штуку? по какому поводу покупал ?
  8. Алексей44
    Кострома
    Ремонтировал двиг , один был здорово продавлен, поэтому только замена.
  9. Владимир Дизель
    CПБ
    у меня пробег 200 000 стучит первый цилиндр .распред вал интересно снашивается на них или только стаканы? регулировка как на вазе ?промерил щюпом на стакане маркеровка есть? размер стакана прибавить зазор и готова
  10. Алексей44
    Кострома
    Редко когда маркировка остается, надо мерить, вообще не легкая работа, ремень Грм тоже снимать придется, все изнашивается, а в остальном как на таз 09
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    интересно, у всех стучит первый?
    у меня постукивает на холодную. кагбе не было беды. Если вообще это клапан, а не что-то ещё.
    К стате, у этой мошыны нумерация цилиндров так же идёт как у всех?
    а то мне показалось, когда читал инструкцию по ремонту, что нумерация от каропки.
  12. Алексей44
    Кострома
    От коробки и идет.
  13. chainik-13
    81
    Юзер
    что, реально от каропки?? Странно.
    В таком случае у меня стучит четвёртый. Впрочем, в данном случае это не важно.
  14. Владимир Дизель
    CПБ
    у меня тогда тоже четвертый горшок
  15. chainik-13
    81
    Юзер
    с другой стороны, лучше недотянуть чем перетянуть
  16. Владимир Дизель
    CПБ
    вопрос к почетному меганавту хочу поменять вкладыши шатунные нашел вкладыши размер 0.025 я понимаю меж ремонтные. кто не будь интересно ставил ? или ставят номинал ?мне не найти нормальной книги - каталог с параметрами клапанов,размерами калена. может есть какой нибудь сайт толковый ?
  17. Алексей44
    Кострома
    Вам код вкладышей чтоли дать или что? если код то 61-3850-00 NE это комплект шатунных вкладышей номинал.
  18. Владимир Дизель
    CПБ
    за код спасибо.по поводу тех документации . зазоры клапанов ,размер шатунных шеек калена .хочу замерить на предмет износа колен вала .мне в спб не найти путевой книги по мегану тди .может сайт есть какой или по почте можно откуда не будь заказать книгу заранее спасибо!
  19. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    Стерлитамак
    Артур
    итак,благодаря данному форуму и людям которые откликнулись на мои вопросы я устранил течь антифриза,почистил злополучный клапан РОГ и устранил подкапывание масла из турбины. Теперь у меня вопрос по клапанам,а именно их регулировка, уж сильно они 'трещат' это моя первая иномарка и толком как туда подлезть и с какой стороны не знаю. Есть опыт регулировки клапанов на наших классиках. Хотелось бы услышать последовательность разборки и порядок как что снимать. зазоры клапанов и т.д. и т.п. какие Запчасти надо прикупить, Надеюсь на Вашу признательность и отзывчивость...
  20. Владимир Дизель
    CПБ
    регулировка как на ваз 2108 . только на вазе регулировочные шайбы . на мегане стаканы .
  21. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    Армавир
    А кто подскажет как измерить толщину необходимого стакана? На дне стакана есть две буквы, они не означают толщину его?
