Приборная панель
Discussion in 'Электрооборудование' started by Plohish, Feb 9, 2007.
  1. x059am
    x059am Новичок
    Пермь
    х059ам
    Меня тоже интересует, на буржуйском сайте(см. выше) уж очень все непонятно)
    Leningradec likes this.
  2. StainD
    StainD Новичок
    Пенза
    StainD
  3. Jorge
    Jorge Только зашел
    Санкт-Лененград
    jorg
    Здравствуйте!! у меня вообщем это же проблема(( ставлю на сигналку,панель горит. Через сутки не завести....можете подсказать что это может быть или какой сервис лучше обратиться (Питер)?
    спасибо!
  4. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    А вообще то это приборка с лаковыми черными кольцами, от Меган 2 RS, где вы на гражданских машинах видели такие километры и обороты, и динамик в козырьке для штатной навигации.
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Динамик не только для нави. У меня нави нет но динамик стоит. Машина с подготовкой под хандсфри.
  6. StainD
    StainD Новичок
    Пенза
    StainD
    Никто не пробвал колхозить сам кольца такие?)модняво выглядит)
  7. ileh
    Пробовали, отрываешь, красишь и приклеиваешь
  8. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    Уфа
    Артур
    Недавно купил специальную пленку для оклейки деталей интерьера в авто, тянется прекрасно, смотрится как оригинал, перетянул кольцо обода рычага кпп и полоску бардачка, выглядит оч хорошо, таким же образом в принципе можно перетянуть кольца.
    Если будет необходимость выложу фото.
  9. Гаттин
    Гаттин Новичок
    Гаттин
    Прошу совета:
    на приборке некоторые кнопки подсвечиваются слабее, чем другие рядом находящиеся. И некоторые совсем не подсвечиваются.
    Как вылечить?
  10. no_name
    может лампочки поменять?
  11. Гаттин
    Гаттин Новичок
    Гаттин
    Я правильно понимаю, что там диоды дают подсветку? И их замена возможна и не сложна?
  12. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    Стерлитамак
    Артур
    Пмогите, проблемма такого рода, у меня фаза1, тоесть посветка оранжевого цвета. как то завел я машину и посмотрев на часы на центральной консоли очень сильно расстроился, на дисплее кроме инфы о музыке, температуры за бортом и времени появились еще какие то маленькие квадратики типа пикселя сгрели...? сам я в недоумении этот дисплей не бил, пальцем туду вообще не тыкал. Это как нибудь лечится? Или надо теперь этот дисплей менять. Просто езжу уже так около 2х недель и эти квадратитики становятся все больше и больше =(
  13. no_name
    это из-за влажности, пройдет .
    у меня такое было на центральном дисплее
  14. no_name
    так не горят кнопки? или в приборке не все индикаторы работают?
  15. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    хм =) я и предположить не мог этого... Начал суетиться по этому дисплею. Теперь типа всю зиму у меня такая ерунда будет? и как сюда фотку эту выложить? =)
  16. no_name
    у меня несколько дней продержалось такое, листаешь БК, а он остатки слов оставляет, в общем веселая картинка была, и символы новые появились :)
    ничего не делал, само прошло
    зимой холодно. вымерзнет вода еще быстрее, чем летом
  17. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    блин...уже около 18 дней эта хрень стоит :-( и не кончается а все больше и больше... а сколько примерно этот дисплей стоит?
  18. no_name
    попробуйте снять верхнюю крышку, может там конденсата до фига, тем более рядом воздуховоды,
    и просушить
  19. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    вот я тоже этим вчера заморочился,думаю снять эту панель. как снимать ее нашел,но подергав ее решил пока не трогать. очково как то,вдруг вырву что,тем более на улице похолодало,пластик хрупкий стал. подожду чуть чуть,если не пройдет придется туда лезть разбирать ее
  20. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    короче я сегодня отодрал эту часть центральной панели,где часы и градусник, вытащил оттуда чисто сам дисплеи,занес домой и приглядевшись очень расстроился. Там, где при включенной подсветке появились не понятные мне узоры и квадратики, видно как как будто осыпалась 'черная краска' внутри самого дисплея(не знаю как просто описать это) думаю это не лечится и все же придется покупать другой такой же дисплей.
    как научусь сюда прям фотки кидать покажу что за ерунда у меня
