блок погружных подогревателей К9К
Discussion in 'Дизель' started by Bolevar, Oct 16, 2011.
  1. Camelia
    И что интересно,сам МИХАЛЫЧ кучу постов в ней имеет!!!
  2. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    И что толку?Никто ничего не может ответить, посоветовать в чем дело!
  3. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Проточный подогреватель антифриза не греет. При запуске холодного двигателя (к9к 734) не включается подогрев ОЖ. При этом при регенерации сажевого фильтра ошибки нет и свечи греют ОЖ. В чем может быть причина?
    Уважаемые давайте решим проблему.
  4. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Вот нары. вот здесь -http://www.megane2.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=2&func=view&catid=5&id=895
    Хоть уже и к лету повернуло, однако тема актуальна. Сегодня завел холодную, смотрю по вольтметру - 14.6, нет падения напруги,т.е. включения тэнов подогрева. Думал поначалу накрылся блок управления, но у меня предусмотрено ручное включение. Включил - все пашет. Короче накрылось термореле.
    что за термореле? где она стоит? Чет я не рублю. Может кто растолкует мне :clapping:
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    За бортом сколько градусов?
  6. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    короче,если клип ошибок не кажет.то и проблемы нет.воткак будет минус 10 тогда и проверим.
  7. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    - 3 думаю что они должны уже греть. Что за термореле, не подскажешь?
  8. Burma
    Burma Только зашел
    Чувашия
    Burma
    Вот объясните пожалуйста новичку для чего нужны погружные подогреватели и принцип их работы? Ветку прочитал - описываются только проблемы и способы устранения.
  9. Mark
    Mark Новичок
    Моск. обл.
    греют ОЖ при -5 и ниже, что бы печка в салон тепло давала по быстрому.
  10. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Поправлю, срабатывать они начинают от +5 и ниже
  11. MuxoH
    г.Орёл
    блин че та искал искал щас и не нашел инфу о погружниках.где хоть я ее находил то
  12. MuxoH
    г.Орёл
    короче перерыл все щас,не нашел вообще инфы про то когда они включается/выключаются при какой температуре
  13. Burma
    Burma Только зашел
    Чувашия
    Burma
    Спасибо за ответы. Тогда выходит в морозы надо включать зажигание и они начинают разогревать мотор. А затем заводишь двигатель и все - он разогретый?
  14. Mark
    Mark Новичок
    Моск. обл.
    заводишь авто, включаешь печку, если на улице +5 и ниже включаются погружные подогреватели и греют ОЖ.
  15. Burma
    Burma Только зашел
    Чувашия
    Burma
    А без заводки они не включаются?
  16. Mark
    Mark Новичок
    Моск. обл.
    а что они греть будут без заводки? они же проточные.
  17. sshu
    sshu Новичок
    Новосибирск
    sshu
    Да дело не в этом. Кстати, электронасос там присутствует. Просто, где электричество брать, из аккумулятора? Так его емкости недостаточно для нагрева движка. именно поэтому всякие вебасты жгут топливо.
  18. Camelia
    Блин,появилась паршивая мысля:negative: : подключить погружники от Кангу с БУ(реле),а управляющий сигнал брать от + тэнов печки.
    Прислушаюсь к любому комментарию,может даже оставлю такую затею*PARDON*
  19. МАСЯНЯ
    Коль , если б ты жил не в часном доме и у тебя не стоял б кипятильник .
    а так у тебя все супер гут.
    зачем лишний гемор.
    для того кто в городе да
  20. Camelia
    Да вот зачесалось...:-D
