Как снять штатную магнитолу?
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by bibermos, Nov 27, 2007.
  1. almanah
    almanah Меганавт
    Вот тут нашел распиновку магнитолы "BLAUPUNKT RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line (не все)".
    Там много других тоже есть.
    Желтый штекер (геометрически подходит) можно вставить в крайнее левое положение, а по схеме это линейные выходы. На форуме говорят, что шекер для дисплея и управления.
    Забыл указать магнитола bp 6128 (код renault 8200622121)
  2. AlexSpain
    AlexSpain Только зашел
    Barcelona,Spain
    В том-то и дело,что стержни свободно входят в отверстия(ощущаешь,что они там чего-то отклоняют),но так же СВОБОДНО и выходят обратно!А магнитола остается на своем месте.Тут товарищ писАл,что "стержни как в советское время",может весь фокус в этом?Буржуинские стержни слишком гладкие,не дают ничену зацепиться...*PARDON*
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Совершенно точно, что стержни бываю разной толщину. От обычной шариковой ручки, вставляешь 4 штуки, снизу отвёрткой подковыриваешь и вытаскиваешь
    Фото (редактированное) от одноклубника Ездок из темы Подключение МР3...
  4. AlexSpain
    Barcelona,Spain
    Ага,теперь сработало!*YAHOO* Стержнями "отключил" зажимы,ножичком аккурааааатненько подцепил сбоку-пошло!Ну а дальше-легче! Спасибо за совет!:)
  5. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    Псков
    Carminat
    Столкнулся с проблемой. Магнитола просит код. Надо вытаскивать. Полазив по форуму ничего не нашел. Она штатная, но с навигацией Carminat. Сам разобрался, решил тут выложить, может кому-то пригодится.
    Вот сама магнитола:
    Чтобы ее вытащить вам потребуется две пластинки примерно 8 мм шириной и около 1 мм толщиной, длина около 100 мм. Я сделал их из того, что первое попалось под руку. Немного поработав кусачками (не подходили по ширине), имеем два ключа:
    Вставляем их до упора в плоские отверстия в нижних краях магнитолы, примерно на 3 см:
    И легонько разводим их в разные стороны на 1-1,5 см. Если отпустить они отойдут обратно (там по краям защелки на пружинах). Так что разводим и тянем на себя сильно, плавно и аккуратно...
    Вуаля!
  6. DaK
  7. Konstantin1986
    Konstantin1986 Только зашел
    Подольск
    realizator1986
    Спасибо огромное за помощь!!!
  8. антон188
    кострома
    антон
    подскажите,пожалуйста,можно ли к штатной магнитоле подключить усилок(хотя бы двухполосный).хотелось бы сабик в багажник поставить.
  9. DenisSun
    DenisSun Новичок
    Denis
    пытаюсь так снять сд чейнджер, неполучается :( не выходит
  10. Haierle
    Haierle Только зашел
    UFA
    Странно, что никто не ответил до сих пор.
    Сам лично, считаю, что штатной головы вполне хватает, и решил поставить саб, прикупил его + конденсатор + усилок, ну и набор кабелей для подключения усилка. ( сам саб JBL GT5-1204BR, усилок - JBL-A604E, ну там провода/кабели все, и конденсатор Супровский - SUPRA SCAP-05D)
    Ах да... забылся, расхвастался...
    Именно по Вашему вопросу - там нужен модуль, он ставится на стандартные выходы мафона на динамики, так как родного модуля и выхода на усилок наша башка не имеет.
    Цена вопроса 200-700 деревянных. + его установка около 200р
    Собственно можно подключить что ты хочешь, но прикупив ко всему прочему модуль, о котором написано выше.
    П.С. Долбит Нормально!
  11. ileh
    Действительно странно, особенно если учесть название темы.
  12. zamilov
    zamilov Новичок
    Подскажите как правильно вставить штатную магнитолу? Спасибо.
  13. ileh
    А в чем засада?
  14. zamilov
    zamilov Новичок
    Слава богу мин нет )))) Проблема в том что когда вставляю магнитолу либо нижний край торчит на 1 -2 мм либо верхний.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Задний болт смотри как вставляеш
  16. ileh
    Я пластмасску на болте чуток подрезал. И когда вставляю снизу рукой все провода расправляю и антенну особенно, ее надо вправить там в такую колодку. А так 1 мм по-моему не критично
  17. zamilov
    zamilov Новичок
    А что за задний болт , что он держит?
  18. ileh
    В зад магнитолы ввинчен винтик см 3, на него одета пластиковая штучка типа дюбель напоминает, все это вставляется в ответную часть на автомобиле - поддерживает магнитолу сзади, ведь защелки только спереди
    Вот фото без пластмасски (я ее переставил на др устройство)
  19. zamilov
    zamilov Новичок
    Спасибо, я конечно посмотрю. Но по памяти , вроде какого болта у меня нет.
  20. ileh
    Нужен!
