Возможность установки 2-DIN-ой магнитолы. Отчеты и советы.
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Leopold_1981, Nov 3, 2007.
  1. sinner
    sinner Новичок
    там единственное что периодически встречаются варианты с переделкой самого джоя-это не правильно.не надо его терзать..
  2. ileh
    Спасибо, я бегло посмотрел
    У меня вот только вопрос
    В схемах имеем (там где 3 кабеля) ad, shift и землю
    у меня же есть ad1 и ad2, как это соотнести или методом проб
    Получается что между этими адами и землей есть напряжение, которое можно замерить, и если я просто попробую замкнуть на землю любой из них программа настройки уже что то покажет (я так понимаю 255)
  3. sinner
    sinner Новичок
    у тебя есть ad1 ad2 и gnd. это фактически ad shift и земля.
    между ad и землей должно быть около 5 вольт
    по последнему пункту-по идее да.
  4. ileh
    Усе понял, спасибо, теперь главное чтоб эти выходы были не только на бумажке :)
  5. sinner
    sinner Новичок
    как экран-то у этой магнитолы?качество изображения/блики итд? картинка не сильно китайская в меню?
  6. ileh
    Экран хороший, мне все видать, солнца правда яркого пока не было. Сзади ребенку хуже видно, отсвечивает. А меню вроде пишут на флеш сделано, оно как я смотрел на многих магнитолах такое. Все по русски, перевод понятный. Но какие-то функции в меню видимо не от этой магнитолы - не работают. Например есть телефонная книга, но как в нее что то забить не ясно. Есть настройка цвета подсветки но не работает, а меняется совсем в другом месте. Есть еще какой то глюк с пролушиванием радио или мп3 поверх навигации, вроде все включаешь - все работает. Стоит выключить и включить - опять надо музыку включать, но если едешь час или больше, то запоминает и в течении дня нормально, до утра. как будто аккумулятор там какой пока не зарядится не работает :). При этом память станций и тд на чем выключил все помнит.
    Тут человек помещал видео, вот я обратил внимание что у него нет списка треков, а уменя все пишет и по русски, если по русски.
    Меню навигации я поверху свое накатил, чтоб если что можно было в интернет там выйти или другую программу запустить.
  7. sinner
    sinner Новичок
    телефонная книга и не будет работать.в таких аппаратах под ней имеется ввиду телефонная книга,которая на телефоне.а дальше зависит от телефона.если он поддерживает передачу контактов-то будет возможность с ней работать.если не поддерживает-то увы.
    и даже если поддерживает-добавлять-убавлять телефоны с магнитолы не выйдет.там телефонная книга только для набора номера.
  8. ileh
    Журнал звонков однако есть, но просто цифры.
    Ну вообщем то мне это особо не надо, я за рулем не звоню, а принимать звонки и разговаривать очень удобно. Микрофон вывел к солнцезащитному козырьку
  9. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
  10. nick_zab
    nick_zab Новичок
    Kirov
    nick_zab
    Блин 24 рубля за мафон как то шибко дорого. Мб есть что-то аналогичное китайское с выдвижным дисплеем? :wacko2:
  11. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    А это по твоему откуда, только ДАРАГИЯ РАСИЯНЕ как и братья ХОХЛЫ любят драть с ближнего втридорога.
    П,С. В Китае пока не нашел.
  12. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    П,С. В Китае пока не нашел, думаю скоро появится и по адекватной цене
  13. nick_zab
    nick_zab Новичок
    Kirov
    nick_zab
    очень на это надеюсь, ибо девайс очень даже интересный
  14. ileh
    Снял сегодня магнитолу, посмотрел. Из разъема контроля выходит всего два провода - это канбас и идут на адаптер. В разъем приходит один провод это земля (-). Вообщем откусил я адаптер, а провода с помощью иголки переставил на ад1 и ад 2. Попробовал замыкать на минус - РАБОТАЕТ
    Но каждый по отдельности. Те есть можно использовать любой или оба, но не вместе. На экране горит две цифры 255, один меняет одну, другой другую, а в память настроек записывается только одна цифра.
    Попробовал просто замкнуть цифра 19, через сопротивление 10к - 244. Так что надо значит выбирать сопротивления между этими номиналами.
    Всего можно настроить 9 заданных функций, но у джойстика (как я понял из прочитанного) всего 6 кнопок, крутилка работать не будет.
    Завтра будет время попробую все подключить, отчетик составлю
    Вот только вопрос провода от джойстика приходят на экранчик?
    Где нибудь есть схема, чтоб цвета определить
  15. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    Москва-Тамбовская губерния
    если надо, то через недельку могу дать книгу по Мегану полистать, там и схемы есть
  16. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
  17. ileh
    Боюсь ее там не будет, это же к музыке относится, да и за неделю я сам эту схему нарисую :) у меня тестер есть
  18. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    тады ой, просто в машину попаду, возможно, в выходные. но если получится раньше, то свистну
  19. ileh
    Не надо, вот кое чего надыбал и понял что от фазы и года зависит
  20. sinner
    sinner Новичок
    этож от второй фазы..
    а вот от первой
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3452
