Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
  1. МАСЯНЯ
    если вся вырубилась посмотри массу
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    На сколько я помню там идет два черных провода,один на блок предохранителей (что под капотом)другой куда то на кузов машины.Вот их я конечно еще не смотрел правда пытался дергать но эффекта не было.
  3. Camelia
    Как вариант-черный пред на АКБ прозвони.
  4. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    А где он там стоит?На плюсовой клеме стоят два красных один серый,я их пробовал замыкать ,но без результата.
  5. Camelia
    Тестер в помощь!!!
  6. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я их не позванивал ,но пробовал замыкать.Результата не было.Завтра уже с тестером буду пробовать искать причину.Спасибо что откликнулся.
  7. Camelia
    После и массу проверь-провод по идее идет на движок и на левый ланжерон,WD-ки купи.
  8. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Всем спасибо за советы,я решил данную проблему.Все оказалось в предохранителе на 70 А ,который находится под блоком предохранителей их там 4 штуки на 70 50 40 и 70 ампер вот один и подгорел,но не перегорел,я его вытащил все прочистил подогнул все контакты и все вставил на место .Все на все ушло где то около 2,5-3часа,пиво не пью,но мозгами пошевелить пришлось,визуально этот пред.было не определить подгорел он или нет.Так что у кого такая проблема не опускайте руки ,нечего страшного в этом нет Всем удачи.
  9. МАСЯНЯ
    Молодец. главное не опускать руки.*BRAVO*
  10. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    Попал в яму и все погасло
    Сегодня ночью ехал в дождь и не увидел яму,оставленную после снятия лежачего полицейского. Естественно воткнулся,сначала погасла вся электроника,руль встал колом,но машина поехала дальше и через пару секунд все опять включилось. Только загорелся датчик ABS. После парочки перезапусков двигателя сбрасывается,но теперь переживаю че делать. Раздолбал датчик ABS где то на подвеске или просто съездить на компе проверить ошибку компа? Вся ходовая цела,ничто не гремит,не стучит,диски ровные,баланс в норме.
  11. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Такая же фигня тока ямы не помню. Горит (АБС). Может глюкануло чо? Акум може-т отклбчить на 5 минут?
  12. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Смотрите контакты на АКБ .
  13. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    А поподробнее плиз. Как связаны контакты на акб и абс?
  14. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    чё вы за этот абс прицепились у вас вся электроника отрубилась, а ошибка абс следствие этого. А отрубилась потому что скорее всего контакты на акб окислены(белый налёт, в основном на +) вот при вибрации и произошла хрень.
  15. skrd
    skrd Только зашел
    7 апр 2011
    вопрос
    Доброго дня! Проблема и у меня. Стал на горячую с начала со второго раза потом с пятого, а потом и с "25" заводиться. Фишка в том, что при нажатии на "старт", ничего кроме загорания соответствующих индикаторов, света, музыки не происходит, двигатель не крутит и только после "25" раза вдруг запускается. Надо сказать что после ночи стоянки (ну или длительной) заводится нормально, а стоит проехать 200 м и заглушить начинаются глюки.... Вот мастера посоветовали клевмы на АКБ поджать, попробую. Но может кто сталкивался с таким и как лечили? Спасибо
  16. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    У меня такая же хрень.
    Акум болтается и коротит об капот
  17. Get
    Get Только зашел
    30 янв 2012
    Рязань
    Просто раскрутился силовой провод,который идет на предохранители под капотом, снимаешь крышку предохранителей(справа от акб) и головкой на 13 затягиваешь болт( внизу),ставишь крышку и катаешься( в душе благодаря меня)).По поводу абс, после большой и еще большего невезенья мог вылететь датчик скорости из гнезда.Снимаем колесо болтающий провод вставляем в гнездо( с тыльной стороны тормозного диска).Но скорее всего причина в силовом проводе.Инфа 100%. Для доп инфы,критики и всего остального http://vk.com/id177851267
  18. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    у меня один в один такие же симптомы.
    ты писал что решил проблему зачисткой клемм итд
    попробую сегодня тож так сделать
  19. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Проблема
    В один прекрасный день перестала заводиться. Вставляю карту, нажимаю кнопку - раздается щелчок в районе стартера и тишина... Первым делом подумал, что стартер сдох. Но со второго раза машина завелась. Далее эта проблема только учащалась (заводилась со 2, с 5, с 10 раза, а потом вообще не смог завезти). Значит дело в электронике - нет нужного тока на стартере. Оттащил в теплый гараж (так машина стоит на улице), завел с зарядно-пускового устройства, выставив напряжение 15В. От аккума с 12,6В не заводится, но тут же заводится с 15В. При этом стекла опускаются/поднимаются рывками. Налицо падение напряжения, где-то утечка тока. Отвез машину к официалам, у них она заводилась как положено, поэтому диагностика ничего не показала. Сделали профилактику стартера, почистили его (грязь была на щетках и якоре), проверили клеммы. Второй день после сервиса: машина стала заводиться вроде теперь всегда и, причем, с полпинка!!! Однако, при утренней поездке на работу, в повороте три раза подряд тухла и включалась вся электроника с периодичностью 0,5-1 секунды. Так было только в одном повороте, дальше нормально все. Значит по-прежнему где-то нет контакта...
    Может масса на кузов где не контачит? Есть схема с подключением на кузов точек массы, но там не сильно подробно. Реально ли залезть самому посмотреть эти точки массы, без подъемника?
    Может быть это из-за, видимо, рваного шлейфа подушки безопасности? Может он замыкает? Иногда слышится хруст в руле, и зажигается беременный человечек.
  20. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    комплексная проблема
    Проблема такая. Включаешь обдув больше чем на 2,5 лепестка - печка и магнитола вырубаются, загорается ошибка "проверьте сцепление", жмешь на педаль тормоза - все пропадает.
    Иногда на оборот, при торможении (особенно длительном, я резко не торможу).
    До этого была ошибка (breiking fault) долил тормознуху -> умер выжимной (он уже посвистывал и иногда клинил) заменил сцепление, выжимной и главный (тоже прохудился и тек). То есть ошибка с тормозами сменилась на ошибку со сцеплением (тормознуха не уходит).
    Летом иногда вырубалась магнитола при прохождении поперечной трещены.
    Сейчас 2 недели отпуска будет, хочу решить проблему. начну с зачистки контактов на АКБ. жду советов.
