блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Коль, ну тыже сам ответил на свой вопрос*PARDON*
    Моё тоже мнение, не лезь тута, куда сабака свой ... не суёт, проводка и "мозги" дело серьёзное...*PARDON*
  2. Camelia
    Юр,это не ответ,а уже мое окончательное решение!!!*OK*
  3. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вот и умничка...:)
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    И чтоб окончательно развеять сомнения, на 7734 гена стоит на 150а, а на наших 110а*PARDON*
  5. МАСЯНЯ
    А вчера что пел.
    на ходу хорошо.....:-D
    хотел с толку сбить человека. но мы не дали.
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Не виноват я*PARDON*:blush:
  7. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Моя эпопея с блоком погружных подогревателей.
    Началось с того, что с похолоданием (-10 .. -2) я заметил, что машина стала плохо прогреваться, стрелка ОЖ отлипала только после 7 минут под нагрузкой, на холостых вообще не двигалась. Хотя у меня есть блок погружных подогревателей, и соответ. стрелка ОЖ должна отлипать через 2 мин после заводки.
    Клип показывает ошибку DF025. Но в техноте сказано, что это блок пред и послепускового подогрева - т.е. блок управления свечами накала, свечи недавно поменял (две было с обрывом цепи), сброс ошибки еще не делал, но заводится нормально.
    Т.е. у меня ситуация такая же как у Михалыча:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=424041&postcount=257
    Вчера в сервисе сняли блок управления и прозвонили свечи на блоке погружных подогревателей, 3 свечки - примерно по 20 Ом, одна не показывает сопротивление. Мерили выходное напряжение на блоке - ничего нет. НО. Вполне возможно, что блок определяет, что сопротивление свечей подогрева вне диапазона и не подает на них напряжение.
    Соответственно не понятно: Как достоверно проверить работу блока? Какое должно быть сопротивление свечей в блоке погружных подогревателей?
    Блок управления стоит 10 тыс. Его код 8200 558 438.
    Свечи нагрева в блоке подогревателей - 0629 00059 304 (кто-нибудь подскажет сколько стоят и где их купить? в экзисте нет в наличии и в доставке, в других магазинах не ищет)
    Прикрепил к сообщению фотки блока управления погружными подогревателями.
    Все фотки - http://megane2.ru/forum/photoplog/index.php?n=119
    Пока хочу блок управления разобрать и проверить контакты внутри, т.к. в этой ветке кто то писал, что они могут отходить.
  8. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    крышку снял - внутри вот так:
    высокое разрешение здесь
    плата залита прозрачной гелеобразной массой, контакты от разъема прозваниваются. На вид все в идеальном состоянии, нет следов перегрева и других повреждений.
  9. nagmar
    nagmar Новичок
    6 июл 2012
    Almaty
    nagmar
    я менял, стояли champion, взял такие ж на экзисте по 9 или 10 долл/шт.
  10. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    1 посмотри здесь дешевле будет( http://www.autopiter.ru
    http://www.autodoc.ru )
    2 Сопротивление погружных подогревателей:
    0,45 ± 0,05 ОмΩ при 20 °C.(Renault Magane ДВИГАТЕЛЬ F9Q 734)
    Сопротивление погружных подогревателей:(ДВИГАТЕЛЬ F9Q)
    0,6 ± 0,1 Ом при 20 °C Тут я не знаю к какой версии придерживаться, над спрашивать знавших)))
    3 посмотри эти свечи -SWAG 30915956
    -Febi 15960
    Ошибка у тебя при реги не вылетает? Свеча одна мертвая, странно.Свечей нет уже месяц 3 точно, если только подбирать. Или могут на авто рынке быть, где рено занимаются. Меня ошибка 1005 снова одолела, ранее ( подчистил контакт на фишке, подогнул (соединения в фишке обзову их так,не знаю как правильно называются ) ударил молотком по нему ошибка пропала, месяц ездил радовался) думаю или разъем на блоке хондрит, или блок. Блок открывал, визуально все как у тебя. Потеплеет буду смотреть. У нас сейчас морозы - 18 без подогрева хана, двигло не прогреть.
    Разберись с начало со свечами, потом смотри дальше. Когда у меня ошибка не вылетала, тоже мерил выходное напряжение на блоке - ничего нет, не выходит. Свечи у меня живые, при реги грели все.( все равно по менять думаю)
    Подогрев не врубается:
    1 Датчик температуры поступающего воздуха
    2 Датчик температуры ОЖ
    3 Свечи погружного подогрева
    4 напряжение в бортовой сети ниже 13.5
    5 не приходит ток на блок смотреть надо предохранители ранее писали в теме про них
    6 нет контакта с блоком в узле соединения, зачистить контакт, в фишке подогни соединения( у меня была в этом проблема 99% 5 раз чистил контакты нечего не менялось, подогнул соединения ошибка пропала, правда не надолго.Тепло будет буду смотреть.
    7 блок
  11. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    номерок мона ?
  12. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    При прибавление оборотов с 800 до 1100 в районе 950 об.. у меня напряжение в бортовой сети падает с 14.5 до 13.5- 13.3 сек..на 2 и снова 14.5 интересно в 734 у всех есть скачек , может ли из за этого ошибка 1005 вылетать ? Замечал такую тему когда еду расход поднялся но ошибки нет, останавливаюсь об 950 все понятно что рега началась, ошибки нет , начинаю трогаться ошибка вылетела. Один электрик меня убеждал, что может из-за этого скачка напряжения вылетает ошибка, мне кажется фигня это ????
  13. nagmar
    nagmar Новичок
    6 июл 2012
    Almaty
    nagmar
    ch
  14. nagmar
    nagmar Новичок
    6 июл 2012
    Almaty
    nagmar
    ch 248
  15. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Михалыч, спасибо за подробную инфу.
    По твоему совету - начну со свечей, тем более сопротивление у моих подозрительно большое.
    Ошибка при регенерации не вылетает.
    Помоги разобраться со свечами. Вот что в этой ветке писали по свечкам:
    Magneti Marelli 0629 00059 304 - вроде как родные, нигде в продаже нет. Резьба - M12x1.25
    SWAG 30915956 Резьба - M12x1.25
    Febi 15960 Резьба - M12x1,25
    CH248/002 - резьба M10x1.25
    на экзисте в описаниях у них длина отличается и резьба (ссылки на описание ведут)
    Михон пишет что у него стояли champion-CH248-13.5V - но у них резьба - 10, а у остальных - 12 мм.
  16. spc47
    spc47 Новичок
    30 июл 2012
    Magneti Marelli 0629 00059 304 - это спец. для погружного подогревателя
    champion-CH248 (стоят изначально, но их нигде нет даже в каталогах champion) резьба M12x1,25 отличаются от champion-CH248/002-резьба M10x1,25 (больше похожи на свечи накала в цилиндрах).
    При подборе замены надо смотреть:
    1 на силу тока ( у Magneti Marelli, если не ошибаюсь - 15А)
    2 на монтажную глубину ( у Magneti Marelli-28,8мм.)
    3 на крепление проводки- в нашем случае резьба M5
    себе менял две свечи на Magneti Marelli, успел купить до того как пропали. Если выбирать в exist то наверное Beru GN909 самое близкое по параметрам.
  17. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    теперь понятно - резьба д.б. 12
    а если не важно exist или нет, все равно Beru GN909 получается самый близкий аналог? может есть модель свечи которая 100% подходит на замену?
  18. spc47
    spc47 Новичок
    30 июл 2012
    Точной замены я не нашел т.к. в инете мало инфы по параметрам свечей а свечей много.
  19. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Сегодня проверил свечи 1 коротыш. Заказал Beru GN909
  20. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    UX26A
    T 70 - общая длинна свечи
    A 29,5-Монтажная глубина, мм
    B 26
    c 6,05 - ширина нагревательного элемента
    d M5X0,8
    63°
    M12X1,25-Размер резьбы
    12- ключ
    V 13,5
    Amp 22 сила тока
    Nm 20÷25
    CHAMPION CH248 и как быть ??? Заказал уже Beru GN909
