Discussion in 'Салон и кузов' started by koka, Mar 6, 2007.
  1. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin likes this.
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    а как она там крепится? не хочется разбирать если точно уверен не буду что смогу её переставить.
  4. Papa.karlo
    Заклёпана иль завальцована она*PARDON*
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    Ростов Ярославский
    я вот заметил, что и левый дворник останавливается далековато от левой стойки - если переставить на шлицах, то и парковаться будет выше - так что же - может и его рычаг укоротить?) а вообще-то тема актуальная - замонала эта кпля...
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Влад_FOX,согласен.При самом нижнем,нулевом положении левого дворника,при его включении до стойки недочищает около 8см.Но с ним немного сложней.Дело в том,что от его пластины тягой зацеплена пластина правого дворника.Так что при ее уменьшении(укорочении)не ясно,что будет с правым дворником.Возможно даже,что ини будут цеплять друг друга.
  7. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    левый дворник крепится непосредственно на эл. двигатель! поэтому он ВИДУЩИЙ ,а правый ВЕДОМЫЙ. ведущий тянет за собой ведомого- а какой он-ведомый, длинны ему всёравно!он всегда будет двигатся по своей траектории!!!Я ВОТ ЛЕВУЮ ЩЁТКУ ПОДНЯЛ НА ОДИН ШЛИЦ ! и теперь дворник доходит прям до левой стойки в плотную, остаётся с один сантиметор!но теперь шётку в нижнем положении видно с места водителя.но впринципе не мешает!
    а насчёт переклепать!
    сперва нужно стачить расклёпонное тело -чтоб снять ось с шаром!а потом опять расклепать -не получится! потому что не осталось тела,выход приварить И ОПЯТЬ уперается в сварку!*PARDON*правдо я не мерил сколько мм от отверстия до отверстия . больше 10мм нельзя!!!!!! щётки будут касатся друг-друга.немного ВЫШЕ от PAPA KARLO всё подробно и понятно! нужно просто набратся с силами и УНИЧТОЖИТЬ ]:->ненавистную каплю
  8. gorge
    Вопрос к тем кто переделал тягу:теперь лишний правый дворник перед лицом не сильно напрягает?
  9. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Ни сколичко.
  10. RomeoBGR
    Роман
    Да нет,все нормально.Зато капли нет,не приходится из-за нее пускать дворники по сухому.
  11. Papa.karlo
    Первое время непривычно, но совсем не мешает, я очень доволен:)
  12. GreyRat
    GreyRat Новичок
    Moscow
    Выяснил опытным путем, что каркасные Heyner (возможно и Alca) не встают как положено в переходники и выскакивают. Купил бескаркасные Heyner и они встали как влитые, никуда не вылетают. Так что советую всем бескаркасные Heyner с переходниками Alca, для наших меганов.
    Про поводок и стекло - уже отскакивал, но повезло с реакцией, не поцарапал.
    Про изгиб поводка я имел ввиду - увеличить прижимную силу к стеклу (изогнуть его так, чтобы он был максимально прижат к стеклу. Но сейчас уже не принципиально, т.к. проблема была в совместимости щеток и переходника.
  13. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    Народ подскажите, а можно купить резинку для бескаркасных дворников отдельно, или только со споллерами продаются?
  14. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    И что лучше Bosh aerotwin или Champion easy vision flat
  15. Papa.karlo
    Можно купить и вставить
    Да без разницы:don-t_mention: Что те - что эти в помойку через пол года:-D
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    я за босх, на чемпионе обломало крепеж и проминалась середина щетки.
    сейчас босх аэротвин, заточенные под сценик второй(крепеж единственный).
    стоят 1700, в следующий раз попробую оригинал.
  17. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    У меня в общем этот бл...цкий бош стал царапать стекло по внешнему контуру со стороны водителя- не могу понять только чем это царапина обусловлена. И еще где купить резинки на тот же самый бош. Если есть у кого артикул дайте плиз. Не хочется как то покупать спойлера- вроде родные еще в порядке
  18. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
    Родные оригинальные были выкинуты через месяц - стали мазать и скрипеть. потом по году ездил на бош аэротвин (примерно по 1000 рублей) через год начинают мазать. Сейчас взял оригинал (производитель ХЗ - на упаковке рено и больше ничего за 1500 рэ). Скрипы начались через неделю дождей, счас понять когда скрипит а когда нет, не могу, системы нет, силикон и прочее не панацея. Но чистят на пятерку, ни одного мазка.
  19. axel-q
    axel-q Наш человек
    Киров сити) 43 регион
    Поставил через адаптеры ALCA каркасные зимние щетки(которые в чехле) ALCA на прямой поводок. чистят на урра. не скрипят, не забиваются снегом и не замерзают. бюджет за все 500р.
  20. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    -$ergeich-
    Купил резинку графитовую за 50 руб. и поставил в оригинал дворник, все трет замечательно и не скрипит. Теперь также буду делать со второй.
  21. ventill
    ventill Наш человек
    г.Смоленск
    ventill
    Где можно приобрести отдельную резинку на бескаркасные дворники?
  22. -$ergeich-
    -$ergeich-
    В любом магазине запчастей, где продают дворники, она точно такая же как и на каркасных.
