Глюк после замены предохранителя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Stakan1, 5 дек 2012.
  1. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Целый день читал форум – своей проблемы не нашел… может плохо искал…
    Помогите пожалуйста!
    Предыстория – Вчера вынимал из прикуривателя зарядку для регистратора, и часть деталей зарядки осталась в прикуривателе. Заглушил машину, стал доставать, и видимо - коротнул! Магнитола на секунду выключилась, а потом все снова заработало. Но! Вдруг перестала работать печка, погасло табло климата. Спасибо форуму – нашел причину. Нужно было поменять предохранитель магнитолы (тот который в салоне). Печка заработала, но магнитола запросила код. Код я знал, нашел инструкцию, ввел, - все работает! Но после того, как я глушу машину, - магнитола снова просит ввести код + настроить часы + сбиваются на ноль показания компьютера! И так каждый раз! Спасите! Меган 2, седан, 2005 год.
    Спасибо!
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    За работу аудиосистемы отвечают два предохранителя ( G , L ) Смотреть здесь: http://megane2.ru/f/M.R.364-81.pdf
  4. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Спасибо, посмотрю!
    Но мне кажется, что дело не в предохранителях (сгоревший я поменял)...
    Ведь все работает, просто сел в машину, - завел, ввел код магнитолы, выставил часы, показания компьютера, - обнулились. Поехал, - все о.к. музыка играет, километры щелкают. Заглушил машину, и при следующем старте - все по новой... магнитола, часы, показания компа - опять по нулям.. Может просто не надолго аккумулятор отсоединить?
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    клеммы проверь, наждачкой терани
  6. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Все проверил, наждачкой потер... результата нет! Выключил зажигание, и все по новой...
  7. МАСЯНЯ
    может что то в мафоне испортилось.
  8. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    может и в нем, только почему, тогда, и компьютер обнуляется (кроме основного пробега и пробега до сервиса) и часы?
  9. МАСЯНЯ
    рас так то что то общее.
  10. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Эх, ктоб сказал, - что?
  11. МАСЯНЯ
    книжка на работе завтра посмотрю может че умное найду
  12. МАСЯНЯ
    проверь еще раз
    F1G
    F1R
    F1N
    F7B в салоне ;желательно посмотреть идет ли питание на них.
    F4 70A и F8 60A они под основным блоком предов под капотом.
    и посмотри на + клемме преды открути может они окислились.
  13. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Ура! Все заработало! Всем большое спасибо! Дело было в предохранителе "L" на 20А! :dance4:
