  1. Margosha
    Margosha Новичок
    5 дек 2012
    Московская область, г.Кашира
    Margosha
    "Светлая" голова иногда помогает. Спасибо!!!
  2. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    check injection не заводится
    Добрый вечер, машина не заводится, горит check injection. стартер крутит, насос воет-качает, сегодня диагностика показала датчик распредвала- поменяли на новый. И пропуски зажигания во всех четырех цилиндрах. Кто сталкивался подскажите.
    Спасибо.
  3. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Возможно датчик ВМТ вышел из строя? Подскажите
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Хорошую диагностику надо бы , конечно может и датчик и проводка на него.
  5. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Да, с хорошей диагностикой проблема, но сейчас уже всех обзваниваю, все сходится именно к датчику коленвала. завтра буду искать его,
  6. 02rus
    02rus Новичок
    6 сен 2012
    Башкортостан
    02rus
    Семён. Проверь на всякий случай датчик абсолютного давления, я имею ввиду отсоединить-подсоединить, проверить разъём... В последний раз именно после этой "операции" я избавился от проблем с двигателем...
    Кстати, при диагностике параллельно с ошибкой датчика абсолютного давления прибор показывал также ошибку датчика распредвала и ещё чего-то, сейчас не помню... Так вот после вышеназванной "операции" больше никаких ошибок не возникало.
  7. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    датчки к/в и р/в обычно вдвоем помирают =)) в 70% случаев причем к/в может помирать через раз ( проводка там слабовата ) смотреть их сначала
  8. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Кстати говоря, что носос воет, еще не говорит о том что выдает нужное давление*PARDON* и датчики могут быть тоже ни при чем.
  9. Axiom
    Axiom Новичок
    3 авг 2012
    Axiom
    Доброго времени суток, господа. Проблема- такая,и продолжается эта фигня уже пару месяцев - непрогретый двигатель заводится со 2 раза. Первый раз - секунд 5 потарахтит, потом умирает. Второй раз жмем кнопку - вуаля, завелся. В чем может быть проблема? На сервисе у официалов был, там поменяли клапан фазорегулятора и датчик распредвала, аккум живой. Сервисмены посоветовали произвести дополнительно чистку форсунок, якобы может и поможет... Что делать и в чем может быть действительно проблема?
    UPD. Топливный фильтр почистили, бензонасос тоже жив... И ощущение, что еду на шестерке, будто тяги двигателю не хватает (хотя как должно быть точно не знаю, авто приобрел в довольно печальном состоянии, теперь вот привожу в порядок)
  10. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    А ты попробуй так: сначала включи зажигание, на 5-10сек, а потом уже стартером крути. Если сразу заведётся, значит бензонасос не нагнетает давление, а при просто включённом зажигании он как раз поработает и отключится, создав рабочее давление. Если так же, то копать дальше.
    P.S. Зажигание, если вдруг не знаешь, включается нажатием и удерживанием кнопки "Старт", не трогая педалей, пока не разблокируется руль.
  11. Axiom
    Axiom Новичок
    3 авг 2012
    Axiom
    Пробовал. Толку ноль, ведет себя машина точно так же. Кстати, форсунки промыл, двигатель действительно стал работать значительно приятнее, но проблема с запуском осталась... Ума не приложу, в чем может быть проблема.
  12. ileh
    31 май 2010
    Прочтите тему фазорегулятор. Дума надо ждать то 60-120-180- и менять
  13. Axiom
    Axiom Новичок
    3 авг 2012
    Axiom
    Читал. Фазорегулятор менялся месяц назад, так что...
  14. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    Всем приветики :-*
    Скажите друзья,что может быть: месяц не ездила и даже не заводила своего Мегашу,сегодня попробовала,а он и не заводится :-(
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Аккумулятор сел, да еще холодно
  16. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    я об этом подумала,но вроде ведь все работает,и свет и сигналка и музыка,а она сама гудит и не схватывает :-(
  17. МАСЯНЯ
    Как не заводится?
    Стартер не крутит?
    Или крутит но не заводится?
    А может бензина нет?
  18. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    я как месяц назад залила пол бака,так и больше не садилась))стартер крутиться,все мигает,а не схватывает,глохнет(((
  19. МАСЯНЯ
    Это уже хуже чем просто акб.в сервис наверно надо. все равно сама не полезешь в него.
  20. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    это мне надо найти мужичка на машинке не меньше по лошадкам чем Мегаша и чтоб он еще и провода для подзарядки имел!?;-)
