Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
  2. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Руль тоже был заблокирован и никаких щелчков не было при нажатии START?
  3. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Клемы АКБ сегодня почистил, убрал с них пластмассовую подложку (только под клемами, чтобы плотнее затянуть крепление). Никакого эффекта, только один раз выскочила ошибка «Electronic Fault» (скинул клему, и она исчезла). Думаю, что самостоятельно уже ничего не смогу сделать, придется на эвакуаторе к официалам ехать :(
  4. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Третий день официальный дилер пытается найти способ завести мою машину. По-прежнему безрезультатно. Видимо поломка действительно серьезная. Вот вам и "Steering not locked" :(
  5. МАСЯНЯ
    А что показала диагностика?
    Не очень то я доверяю офам
  6. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    Компьютерная диагностика ничего не показала. Вчера вечером официалы поставили диагноз: "Сломан замок блокировки руля". Ну и поскольку Меган слишком умный ]:-> , то без этого замка машина не заводится. Нужно менять замок, его стоимость 22000 и 2000 за установку =-O
    Буду искать его в Питере на разборке.
    Кстати, поскольку эта запчасть не имеет аналога, то цена на новый замок составляет не менее 21000 во всех магазинах.
  7. МАСЯНЯ
    Жаль нет у меня мегана на испытание.
    может язычек замка удалить и х...
    с ним.
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    romario_09 нравится это.
  9. Renaultik
    Renaultik Новичок
    11 авг 2010
    питер
    а какие офицалы если не секрет?
  10. ilyavppg
    ilyavppg Новичок
    6 сен 2011
    Псков
    ЗАО «Авто-АС». Они единственный дилер в Пскове.
    Всем спасибо за ссылки и информацию, буду после праздников решать свою проблему.
  11. lexa2
    lexa2 Только зашел
    14 ноя 2010
    БАРАНОВИЧИ
    Сталкнулся вчера с такой проблемой:
    -Вставляю карту в приемник, как обычно нажимаю сцепление+Start, и опадаю( руль заблокирован,пишет steering locked,машина не заводится, при этом магнитола, кондер, и все остальное работает( подозреваю что контакты стартера, т.к. за день до этого ездил по уж слишком мокрым лужам=)..как долезть до стартера без ямы???...руль блокирован...(((
  12. den23
    den23 Новичок
    23 май 2012
    пишет Steering locked! Машина не заводиться!
    Вставляю карточку, жму на кнопку и .... появляется надпись Steering locked. Потом пишет Please Remove card и Steering not locked.Откуда начинатьсмотреть и как ее завезти. Машина находиться за городом!*SOS*
  13. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    решили уже свою проблему? Тут несколько причин:
    1. Необходимо очистить клеммы стартера
    2. Зарядить аккумулятор
    3. Под обивкой рулевой колонки есть болт с правой резьбой который нужно подтянуть либо вообще снять блокиратор при этом перевести в положение закрыто. Сам если честно незнаю где находится этот болт, но почитав форум про него пишут)
    4. легонько ударить по блоку предохранителей под капотом по тому что недалеко от аккумулятора
  14. Star_k
    Star_k Только зашел
    19 сен 2012
    Екатеринбург
    Star_r
    Машина перестала заводиться, при нажатии на кнопку "Start" появилась надпись "turn Steering Wheel +Start". Покрутил руль и он заблокировался, но машина всё равно не заводилась, появлялась надпись "Please Remove card".
    Достаю карту появляется надпись "Steering not locked".
    Кинулся читать по всем форумам и выяснил:
    1.Смотреть АКБ (у меня выдавала 12,5 В).
    2. Обязательно клеммы на стартёре (у меня вроде в порядке).
    3. Предохранители в моторном отсеке (мне только это и помогло).
    Ёщё понял для себя такую вещь, что если замок блокирует руль, то он скорее всего (на 99%) исправен и проблему нужно искать в выше перечисленных случаях.*YAHOO*
  15. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    надпись "Steering not locked" не есть ошибка, а есть сервисное сообщение о том что руль не заблокирован и при необходимости можно буксировать мегашу в сервис
  16. AgentAndrik
    AgentAndrik Новичок
    7 янв 2012
    город-герой Тула
    AgentAndrik
    у меня всё решилось сниманием клемм и зарадкой акб.
  17. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    Снимаем предохранитель на который на 5-ку или 15-ку (которые отвечают за блокировку рулевого) и заводимся *PARDON* потом все ставим на место
  18. Igorek161rus
    Igorek161rus Только зашел
    13 дек 2012
    Шахты Ростовская обл.
    Здравствуйте. У меня похожая проблема с Рено меган 2 не заводится steering locked
    Недавно поменял стартер, ездил день потом заехал на мойку помыл кузов покатался и поставил в гараж утром пришел заводить стартер молчит и надпись steering locked, я подумал что замок снял его он в открытом положении (защелка утоплена) он ни как не реагирует ни гудит не щелкает, думал дело в предохранителях прозвонил все, потом снял блок комутации просушил пол дня дома, поставил не помогло, только теперь добавилось если пытаешься завести срабатывает сигналка. И забыл сказать печка, дворники, фары все работает, а зажигание не включается удержанием кнопки.:dash1::dash1::dash1:
  19. Rushpil
    Rushpil Новичок
    28 янв 2012
    Помогите. Ситуация была такая. Летом периодически загорался steering not locked буквально на пару секунд, но это ни как на заводку не влияло, вообщем как то и не обращал на это внимание. Но на днях, остановился на дороге, заглушил авто и поставил на аварийки минут на 10. Прихожу, пытаюсь завести, тишина, бортовик то пишет steering locked, то steering not locked. Зажигание не включается, все остальное работает (печка, фары и тп). Крутил вертел руль, не помогло, оттащили до дома. Постучал по крышки предохранителей в капоте, ни чего не дало. Разобрали руль, вытащили блокиратор руля, он находился в разблокированном положении. Поставил в заблокированное, ничего не изменилось. Моторчик в блокираторе признаки жизни подает, цокает 3 раза, но не разблокирует ничего и выдает ошибку на бортовик steering locked. Я руками пытался поставить в заблокированное состояние, не получается, что то не дает в металлическом корпусе. Может кто нибудь расскажет принцип действия блокиратора?
    Скажите кукую роль играет эта штука что на фото указано стрелкой
    PS Да, в этот день тоже был на мойке.
  20. Rushpil
    Rushpil Новичок
    28 янв 2012
    Сделал!
    Косяк был в механизме. Он у меня заблокировался, а то что не крутился это сгорел предохранитель в капоте на 15А. Перетрес механизм блокиратора руля, сломал все нафиг. Теперь у меня замок не работает((( Но за то все жужит там от души. Машина завелась!!!!! По возможности буду искать блокиратор, что бы все работало нормально.
