блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Поменял сегодня свечи, подогрев не врубается печалька. Регенерации еще не было.
    МИХОН, ТЫ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СВЕЧЕЙ ОШИБКУ СКИДЫВАЛ ?
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я свечи менял вместе с заменой антифриза...а на след день была рега и ошибки не выскачило..не помню удаляли мы ее потом из памяти или там не было ничего
  3. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
  4. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не,я брал тотал 4 баклажки по литру,превратил потом в 8..в тебе про антифриз написано какой именно тотал
  5. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Сегодня -19 было двигатель работал 10 мин после чего я поехал, ехал в пробках еще мин 15-20 тогда только стрелка дернулась. Когда стрелка достигла градусов 50-60 включилась регенерация , температура ож моментом поднялась до 90 гр.
    Вопарос: что может быть ? из-за чего подогрев не врубается ? Если я правильно еще понял подогрев врубается когда я печку включаю. ( у меня не климат)
    Ездил к офицалам они вообще меня убеждали, мал нет погружного подогрева. Сделали диагностику клип ошибки не увидел. Сказали что нет смысла искать причину, мал ошибки нет.
    Если датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха откланялись от нормы. Клип показал бы ошибку ?
    Управление погружными подогревателями:
    Погружные подогреватели управляются ЭБУ системы впрыска в зависимости от режима работы двигателя и
    главным образом для ускорения прогрева охлаждающей жидкости.
    Число одновременно включаемых подогревателей не превышает четырех; их включение зависит
    преимущественно от температуры охлаждающей жидкости и воздуха.
    См. считывание конфигурации LC056 "Погружные подогреватели": "С" или "БЕЗ".
    Они управляются, в случае необходимости, ЭБУ впрыска только во время процедуры регенерации
    противосажевого фильтра с помощью специального блока.
    Максимальное количество включаемых погружных подогревателей равно четырем, их включение в основном
    зависит от температуры охлаждающей жидкости (< 15 °C) и температуры воздуха (< 5 °C).
  6. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    это ты где вычитал? =) я потерял короче ноту откуда я все про них читал давно давно
    подогрев врубается при реге и тачка быстро прогревается это правда
    ты тронулся и поди печку на всю врубил??канеш так она хрен прогреется)))я короче седня -10 минут 10 потарахтел,и погнал..печку не включал даже))через 2км стрелка пошла...я зимой печку больше второго уровня пока не нагреется ОЖ вообще не включаю..мне хватает и так.быстрее тачка греется..а вообще больше оборотов давай и все..я на 3 60кмч еду на круизе и стрелка ваще летит =)или на второй 40кмч
  7. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    В ТЕХ НОТЕ.
    Если по км то я тоже где-то 2 км проезжаю и стрелка пошла при - 10 -15 при включенной печки, режим скорости вентилятора 2 и последняя красная лопасть на половину. Обороты двигателя 1500 - 1700 больше не даю пока стрелка не отойдет. ДО ЭТОГО Я ЕЗДИЛ С ОШИБКОЙ 1 СВЕЧА КАРАТЫШЬ, ПРИ - 10 - 15 ГРЕЛАСЬ ТАКЖЕ. СЕЙЧАС С НОРМАЛЬНОЙ РЕГОЙ БЕЗ ОШИБКИ.
    ЧТО ТЫ ОПИСАЛ ЭТ ДВИГЛО САМО СЕБЯ ГРЕЕТ, БЕЗ ПОДОГРЕВА ОЖ. ОТКЛЮЧИ СЕБЕ СВЕЧИ ГРЕТЬСЯ ТАКЖЕ БУДЕТ.
    ДРУГОЕ ДЕЛО КОГДА ТЫ В - 10 ДВИГЛО ЗАПУСТИЛ, ЧЕРЕЗ МИН 15 СТРЕЛКА ОЖ ОТОШЛА, ВОТ ЭТО И ГРЕЮТ СВЕЕЧИ ОЖ ( ПОДОГРЕВ РАБОТАЕТ) А ЧТО ТЫ ОПИСАЛ ЭТО ДВИГЛО САМО СЕБЯ ГРЕЕТ.
    ДЕЛАЛ ТАК ЗАПУСТИЛ ДВИГЛО, ПОРАБОТАЛО ОНО МИН 10 -15 НИТРИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАЕШЬ ЕЙ ГАЗ ДО 1500-1700 10 МИН СТРЕЛКА ПОШЛА.
  8. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ))))))))врядли...он сам себя греть будет так сутки...вкрути вместо свечей болты и проведи эксперимент
    Добавлено через 2 минуты
    ты наверно думаешь что раз есть подогрев то он должен прям сию секунду прогреть движок до рабочей температуры...это не так
  9. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    1 Что греет себя двигло это факт( ЕСЛИ ТЕРМОСТАТ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО)
    2 пороше вытащить фишку от блока и открутить провода от свечей ( что уже у меня было)
    3 почитай про лагуны 2 у них тоже погружной есть. При запуске двигателя в - 5 - 10 гр через 10-15 минут стрелка ож поднимается.
    4 напряжение не приходит на свечи при холодном запуске, как они греть будут. не веришь проверь у себя утром при запуске, напряжения на свечах. А потом поговорим. ЕДИНСТВЕННОЕ ЕСЛИ ОНИ ВОВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ КАК-ТО ВРУБАЮТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ,А ты мне говоришь подогрев. Так одна реклама))
    5 Эксперимент проведу, пушу на 4 свечи, 4 светодиода и посмотрим как работает подогрев. БОЛЬШЕ КРИЧИМ
  10. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    греет,за сутки может и нагреется зимой =) если печку не включать
    я вообще не кричу,у меня все работает
  11. spc47
    spc47 Новичок
    30 июл 2012
    Вот ссылка на алгоритм работы погружных пордогревотелей. Это для клио, на наших машинах думаю тот же принцип.Страница 13-59.
    http://pustynnikov.webhost.ru/Renault/3470A.pdf
  12. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    нота 2001 года))помоему на меганах подругому все же
  13. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Михон прав,*OK* конечно по другому, погружники включаются когда надо регу проводить, так как это является условием для ее проведения, для обогрева салона есть тен. Ненадо путать Клио с Меганом еще и ноту от2001 года сватать.*PARDON*
  14. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Не соглашусь, у меня в морозы подогреватель постоянно включается, видно по температуре ож и оборотам двигателя, температура вниз обороты +100, нагреет и обратно на 800 об. У меня климат.
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну да*PARDON* вот с диалоджиса Погружные подогреватели:
    Погружные подогреватели позволяют нагреть охлаждающую жидкость для дополнительного комфорта
    пользователей (только при версии ПО диагностики 45, 49, 4D)
  16. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Парни а не подскажите каталожный номер вашего подогревателя?
    Люди на Ниссане с таким же двигателем решили замутить такой девайс.
  17. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Вот 8200565976, цена тока не обрадует
  18. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Благодарю. Да ценник в 11т. многовато будет.
    есть альтернатива у форда и еще какой то марки но цена почти тоже самое.
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    толку???а мозги прописывать как
  20. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
