Выгоняет масло со с тороны ГРМ
Discussion in 'Дизель' started by montesuma2, Dec 10, 2012.
  1. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    краснодарский край
    montesuma2
    выгоняет масло состороны ремня ГРМ. купил месяц назад.Как учили нафоруме,поменял совместно с ГРМ сальники,думал от туда.Всё помыл,пару дней хорошо.Сегодня заметил заметил масло на решотке бампера с правой стороны возле туманки.Видимо кидает ремнём генератора,потаму что и на защите за колесом с другой стороны.Ощущение такое,что откудато сверху.Кто сталкивался помогите определить.На СТО не охота только отвёз им 15 рублей.Рено меган 2 1.5dc 106 л.с.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    А почему бы и не обратится, 15 руб. не так уж и мало что бы после ремонта масло гнало,неужели мастера разобратся не могут, найти причину течи.Сделайте хотя бы несколько фоток, для ясности.;)
  4. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    краснодарский край
    montesuma2
    Делал не у официалов и выполнили работу по замене ГРМ,заодно поменяли и сальники,но сказали что с них не текло хотя и сухие.Определить где течёт не смогли,или не захотели.Завтра буду на работе,там яма,постараюсь сфотографировать
  5. Алексей44
    Кострома
    Возможно из под клапанной крышки течет или трещина на ней.
  6. utrennii
    utrennii Наш человек
    Мне на диагностике тоже сказали, что сальник распредвала потёк. А когда при замене ГРМ всё разобрал, то увидел что сальники чистые не капли масла, а вот из под крышки клапанов - караул. Прокладку не менял, намазал герметиком и вот уже 5000 км намотал. Пока полёт нормальный.
  7. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    краснодарский край
    montesuma2
    А как снять? Это нужно опору двигателя снимать,движок поддонкрачивать?Я смотрел помоему просто так не снимеш. У меня ,чтото тоже подозрения такие.Облазил всё вокруг фильтра и трубок вроди бы нигде.И потом еслиб гдето прорвало то текло сразу,ау меня пока натечёт потом кидает.Зараннее извиняюсь за тупые вопросы.У меня ещё тойота праворукая ,горя незнаю,всё делаю сам.Заменить ГРМ 30 минут с перекуром,а тут о--ко играет(цена вопроса).
  8. utrennii
    Здесь ещё пол беды, а вот на Ауди А4 А6 , чтоб добратся до ГРМ надо ВСЮ морду снимать, все радиаторы, слив тосола, выпуск хладогена и с последующей заправкой.
    Насчёт крышки клапанов - надо скинуть кронштейн подушки, верхнюю половину пластмассового кожуха ГРМ и патрубок интеркуллера.
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    плюс там комплекты грм стоят под десятку оригинал.по частям замахаешься подбирать чтоб все ровно было
  10. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    краснодарский край
    montesuma2
    Всё сфоткал но понять невозможно причину. Тупо в масле вся бочина и откудато с верху.Разобрал до крышки, а её снять не могу. Крайний болт с права облизнулся,подлесть ни чем не могу ,там с верху какаято х-ня,которую боюсь снимать воиз бежание эвакуации.Я вшоке! Как говорил класик будь проклят тот день..................
    Добавлено через 26 минут
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  11. Алексей44
    Кострома
    Кронштейн подушки чтоли не снять или что,снимай его, предварительно поддомкратив двиг.,и кожух грм сними верхний, промывай протирай, ставь кронштейн подушки на место , заводи и смотри окуда течет, судя по фото не подетски поливает.А да сверху то сфотографируй.
  12. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    краснодарский край
    montesuma2
    Это всё я снял.А вот саму крышку клапанов не могу снять.Облизался болт,ни каким ключём не могу подлесть.Боюсь ,что нибудь отломать.Наверное поеду опять на СТО.
  13. Алексей44
    Кострома
    Сфотай этот болт, попробуем его открутить ;)
  14. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    краснодарский край
    montesuma2
    Всё разобрал ,открыл крышку,никаких признаков течи.На всякий случяй посадил на герметик,как текло так и течёт.Я уже и заглядывал и как только не подлазил,пока всё не снимиш ни хрена не видно.Я в шоке нахер я купил эти дрова!Может эти монтёры деньги взяли а сальники не меняли?Что там может ещё теч?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в самом начале темя я именно про это и подумал
  16. oltur
    oltur Новичок
    Невинномысск
    oltur
    У тебя масло не перелили при замене? Посмотри чтоб уровень был не выше середины (между метками)
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    семь лет масло только по верхней риске....и масло жидкое...мотор всегда сухой...тьфу тьфу тьфу
  18. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    краснодарский край
    montesuma2
    Масло они при мне долили до верхней метки.А.что может от этого?
  19. MuxoH
    г.Орёл
    как раз выдавливание сальников..масло надо доливать чуть больше метки нижней.потом 15минут перекура,потом прогрев движка все равно как до рабочей темпратуры,потом ставим тачку на ровный пол гаража и через пол часа смотрим уровень,доливаем если надо....это для милиметровщиков вариант =)
  20. Женёкс
    Женёкс Новичок
    Арх.обл.
    это наверно выработка на фазорегуляторе из-за сальника
  21. Алексей44
    Кострома
    Сложно отвечать, о том чего не видно, если крышка в порядке остаются тока сальники*PARDON*
