Провал при трогании,АКПП
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kano, 19 дек 2012.
  1. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    Если стоять в пробке и чуть чуть нажать на газ, то машина дернется,потом затупит,а потом уже поедет.Если нажать газ посильнее,тот провала нет,но для пробки слишком резкое трогание получается.
    Этот провал был с покупки машины(при покупке пробег был 30 тыс.км) После ТО 60 провал исчез и появилась необычна тяга(Заслонку не чистили,сказали что не нужно).сейчас 75тыс.км. Опять появился провал и вялость машины.
    Масла,фильтра,свечи новые,бензин 95 лукойл.
    Заслонку и форсунки ни разу не чистил!
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    свечи, фильтра, катушки.
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А не может это быть пробуксовкой АКПП?
  5. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    стрелка тахометра при провале падает.
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    это работает адаптивность коробки, в пробках начинает тупить. поотжигай газ тормоз несколько минут, увидишь изменение
    она сразу на вторую перескакивает - адаптируется и экономит.
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    сколько езжу ни разу такого у себя не наблюдал и тошнил иногда и газовал. но до такого момента небыло. не может коробка при старте сразу на вторую перейти, я даже на ручном режиме при старте вторую щёлкаю а коробка не даёт её включить потому что скорость маленькая для неё.
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    в ручном можно в пробках сразу трогаться со второй, не пробовал? правда когда полностью останавливаешься на первую встает
  9. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    Нет,все это происходит на первой!
    Мне больше интересно, кто при каком пробеге чистил дроссель с форсунками? И какой эффект был от чистки?
  10. leks72
    leks72 Новичок
    10 июл 2012
    КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    Если авто стоит то в ручном можно включить 2ю даже есть такая приписочка в книге на скользкой дороге трогаться со 2й а если авто тронулось на 1й то 2ю не вллючешь пока не разгонишь
  11. Papa.karlo
