Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
    7331 Только зашел
    30 окт 2012
    Россия
    После работы ввел очень оперативно полученный код и музыка заиграла. Еще раз спасибо, очень приятно, что так много людей помогают другим.
  4. Andrko
    Andrko Только зашел
    21 дек 2012
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста код магнитолы. Уже неделю без музыки-грустно однако.
    ПреКод C699.
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  6. Andrko
    Andrko Только зашел
    21 дек 2012
    ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо огромное!!!:dance4::dance4::dance4:
  7. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Помогите пожалуста!!!Когда менял свечи накала,скидывал акум,теперь магнитола требует код.Авто из Европы б/у соответственно кода у меня нет.PRE-код S423.
  8. Camelia
  9. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    Помогите с кодом плиз h308
  10. Camelia
  11. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Огромная благодарность тебе Николай за оказанную помощь.Завтра попробую...
  12. IBarneo
    IBarneo Только зашел
    14 мар 2012
    Barnaul
    IBarneo
    Огромное спасибо еще раз!!! Все работает норм...)))
  13. Янн
    Янн Только зашел
    1 май 2012
    Янн
    Код для магнитолы
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом для магнитолы, прекод N221.
  14. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    2717
  15. asat1981
    asat1981 Только зашел
    23 дек 2012
    уфа
    азат
    КОД МАГНИОЛЫ
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста код магнитолы. Уже 3 недели без музыки-грустно однако.
    ПреКод Х107.
  16. Camelia
  17. Янн
    Янн Только зашел
    1 май 2012
    Янн
    Коды
    2717
    axel-q Большое спасибо!
  18. asat1981
    23 дек 2012
    уфа
    азат
    большое спасибо сразу же пошел проверять действительно все работает
    спасибо:):):)
  19. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    подскажите z163
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    0889
  21. Тоомас
    Тоомас Только зашел
    27 дек 2012
    смоленск
    Tommi67
    код магнитолы
    рено меган фаза 2 2007гзажимаю 1 и 6 на экране появляется надпись code 0837
    дальше ввожу его цифрами последовательно затем зажимаю 6 высвечивается ERROR что делать помогите!!!??
  22. Camelia
