Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
    7331 Только зашел
    Россия
    После работы ввел очень оперативно полученный код и музыка заиграла. Еще раз спасибо, очень приятно, что так много людей помогают другим.
  4. Andrko
    Andrko Только зашел
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста код магнитолы. Уже неделю без музыки-грустно однако.
    ПреКод C699.
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  6. Andrko
    Andrko Только зашел
    ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо огромное!!!:dance4::dance4::dance4:
  7. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Помогите пожалуста!!!Когда менял свечи накала,скидывал акум,теперь магнитола требует код.Авто из Европы б/у соответственно кода у меня нет.PRE-код S423.
  8. Camelia
  9. konan
    konan Новичок
    ижевск
    Помогите с кодом плиз h308
  10. Camelia
  11. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Огромная благодарность тебе Николай за оказанную помощь.Завтра попробую...
  12. IBarneo
    IBarneo Только зашел
    Barnaul
    IBarneo
    Огромное спасибо еще раз!!! Все работает норм...)))
  13. Янн
    Янн Только зашел
    Янн
    Код для магнитолы
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом для магнитолы, прекод N221.
  14. axel-q
    axel-q Наш человек
    Киров сити) 43 регион
    2717
  15. asat1981
    asat1981 Только зашел
    уфа
    азат
    КОД МАГНИОЛЫ
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста код магнитолы. Уже 3 недели без музыки-грустно однако.
    ПреКод Х107.
  16. Camelia
  17. Янн
    Янн Только зашел
    Янн
    Коды
    2717
    axel-q Большое спасибо!
  18. asat1981
    уфа
    азат
    большое спасибо сразу же пошел проверять действительно все работает
    спасибо:):):)
  19. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    подскажите z163
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    0889
  21. Тоомас
    Тоомас Только зашел
    смоленск
    Tommi67
    код магнитолы
    рено меган фаза 2 2007гзажимаю 1 и 6 на экране появляется надпись code 0837
    дальше ввожу его цифрами последовательно затем зажимаю 6 высвечивается ERROR что делать помогите!!!??
  22. Camelia
