Датчик положения распредвала (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Калян, 2 янв 2013.
  1. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    С новым годом! Объясните где находится датчик положения распредвала на к9к722 если можно с фото. Все облазил но так и не нашёл.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Находится с торца ТНВД смотрит на шкив, снимается не быстро, надо подушку . снимать и вывешивать двиг.
  4. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    получается он стоит под кожухом? А я всю головку по кругу ощупывал? А провода где к нему подходят?
  5. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    да, провода к нему подходят. У меня как то фишка из него вылетела и машина с первого раза не заводилась.
    Что бы до него добраться я поддомкратил двигатель, снял верхнюю опору двигателя( если смотреть на двигатель находится с левой стороны ) и вот ты до него почти добрался, увидишь пластиковый кожух ГРМ, а чуть ниже и будет виден этот ДПРВ Когда будешь снимать эту опору с двигуна будь осторожней,там трубки проходят от кондея не повреди их.
    я тебе фотки позже выложу где этот датчик находится.
  6. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    щас лазил и нашел фишку думаю что с него под 3 контакта. А поставить ее на место не снимая кожуха можно?
  7. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Можно
  8. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Искал у себя такой датчик не нашел:)
  9. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Двигатель у вас другой поэтому установлен он в другом месте.*PARDON*
  10. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    А где не подскажите?:blush:
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Двиг то какой? если с сименсом 734, 732 то в конце распредвала на клапанной крышке сверху.
  12. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    Как?:blush:
  13. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Руками и отверткой, когда датчик глючил, разьем снимал вдехой брызгал и обратно одевал.
  14. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Двигатель Н282, 106 л.с. топливная Сименс.
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    :shok: такого не бывает, у вас к9к 732 106лс
  16. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Лех не по теме :). модераторам .мои извинения не хочу новую тему флудить:blush: .как в костромской в руских печах мылись :blush:? у нас тут спор возни:shok:к? теща с костромской:bye:
  17. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Залезали и мылись, эка премудрость:-D
  18. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    У меня кашкай с двигателем К9К Н282 106 лошадок*PARDON*
  19. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну и что хоть микра, датчик на крышке должен быть.
  20. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Ок. Благодарю.
  21. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    спасибо Алексей все вернул на место то есть поставил фишку она там похоже давно не стояла. Изменения в работе мотора ощутимы на низких оборотах при езде перестала дёргаться лучше трогается с места мотор работает при езде по моему мягче. А самое главное заводится с первого раза.
