Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
  1. kolek73
    kolek73 Только зашел
    Подмосковье
    Пишу как есть. Везде менеджеры разные. Сам при заказе по сайту не юзал. Скинул менеджеру список запчастей - он мне в ответ прислал перечень позиций с указанием цен.
    Родственник в начале октября заказал запчасть на Соренто. Отдал предоплату 50% - 5000 руб. Пришёл получать (я был с ним). Оказалось, привезли не то. Что же, бывает. Но при повторном перезаказе, уже вместо 10 тысяч выкатили 15, мотивировав, что за неделю цена выросла. Родственник забрал деньги обратно, хотя менеджер начал говорить, что мол, подождите, сейчас я узнаю точно, может на центральном складе осталось ещё по прежней цене.
    Сорри за оффтопик...
  2. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    У нас есть их фирменный магазин, но я всё через друга по телефону/аське заказываю, он давно всем знакомым и знакомым знакомых запчасти таскает и у него везде дисконт хороший. Сейчас чаще какраз Автодок на упаковках смотрю указан.
    А Экзист да, когда им запрос шлёшь, они коды оригинала присылают (VIN моего мегана почему-то на сайте не пробивается, приходится через менеджеров иногда что-то узнавать), а там уже вводишь код оригинала и смотришь аналоги
  3. matkovskysergey
    matkovskysergey Новичок
    Город Щёлково
    тоже не заводилась машина а потом и вовсе сдох стартер.опытный электрик подсказал что не надо насиловать машину так как якорь стартера пригорает и причём очень сильно.проверил он систему мне так же через червисный разъём и выяснилось что нестабильная работа двигателя а так же его не завод кроется в воздушном фильтре двигателя - двигателю не хватает воздуха и поэтому он не заводится а если и заведётся то как будто троит и всячески пытается заглохнуть.если не уследить за такой элементарной вещью как замена фильтра то в итоге вы получите ряд других проблем таких как чиста форсунок и ремонт дроссельной заслонки что влетит в копеечку
    Добавлено через 12 минут
    в общем в сервисе который я нашёл через дурга, а не в оф сервисе, сняли стартер и почистили якорь так как он был вообще чёрный от нагрузки.аккум тоже надо подзаряжать перед морозами.в общем сейчас меган заводится отлично.осталось поменять воздушный фильтр.хочу по этому поводу высказать своё возмущение так как в оф сервсисе когда делали диагностику ничего не сказали про фильтр возд. а он был уже давно засран и двигатель просто задыхался.короче говоря там компьютерную диагностику делают на отъ****бись.за что платим деньги не понятно.а вот в сервисе где ремонтировался как раз выявили через комп много ошибок двигателя и первойпричиной являлся фильтр.когда его вытряхнули хотя бы то все ошибки исчезли
  4. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Меняю воздушный фильтр раз в год когда уже снег выпадет (чтобы хоть зиму отъездить с чистеньким). При правильно подобранной отвертке процедура занимает 5-10 минут, после машинка намного веселее ехать начинает. Фильтр неоригинал рублей 300. Тут уже владельцу авто нужно самому мозгами шевелить. Салонный фильтр два раза в год (весной и осенью)
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    воздушный меняю мин 3 раза, салонный также. игольный салон 300)))(Eolo E2556) 10 мин на всею замену:clapping:)))
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    Вытеснение конденсата из тросика АКП
    Воспользовался свойством сильнейшей гигроскопичности б/у тормозной жидкости.
    1. Сначала прямо над автоматической коробкой DP0 накапал б/у тормозную жидкость (ТЖ ) на высовывающуюся часть тросика. Часть ТЖ стекла как в ванночку на АКП.
    2. Затем обильно смочил кусок бинта (сложенный в неск. слоёв) тормозной жидкостью и наложил на высовывающуюся часть тросика с помочью длинного пинцета.
    3. Свисающие концы бинта положил на АКП, как в ванночку с тормозной жидкостью. Оставил на ночь.
    4. В итоге тормозная жидкость проникла в зазор между тросиком и чехлом, и вобрала в себя обледеневший конденсат. Заодно и смазала тросик, который стоит порядка 5тыс.ру. Для закрепления положительного результата примочку оставлял ещё на несколько ночей. Теперь ручка селектора АКП DP0 и в мороз отлично перемещается! :dance4:
    5. Замечание. Поскольку форма тросика, подсоединённого к коробке АКП и селектору, напоминает букву "J" силиконовая смазка (без прокачки) боюсь, что не поможет удалить обледеневший конденсат из места перегиба тросика, а только закупорит конденсат и усугубит ситуацию. Хвалёная WD-40 в прошлую зиму так и не помогла. :(
  7. anatlex
    anatlex Новичок
    krasnoyarsk
    anat
    Авто не заводится в морозы -20 и ниже. Дилер провел диагностику - их прибор пишет всё нормально, только акб под замену. Заменил родной (4 года) на новый. Проблема не исчезла. Комп пишет РЕПЛЕЙС КАРД БАТТЕРИ. Продавцы нового акб провели свою диагностику - настаивают что все ок. Кто что посоветует? При попытках запуска электрика работает, иногда двиг крутит...иногда нет. Заводится после отогрева термопушкой, подкура....по-разному.
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    подтяни контакты на стартере и на самом аккуме
    возможно масло потеряло свои свойства и из-за этого сильно густеет (поменять), если часто бывают морозы при которых авто не заводится, то лучше лить 0w40.
    зарядите свой аккум.
    на 92-м в морозы лучше схватывает, по возможности держать больше половины бака.
  9. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    пробег 45к
    Вот такая вот мини-проблема
    за пару дней было два раза следующее:
    одинаково на холостом и на прогретом двигле - обороты подымаются до нормы, затем начинают ползти вниз: 800,750,700,650.....и так далее.
    не доводил до плохого давал "просраться" тысячи на полторы - и все приходило в норму.....
    Кто что скажет? Бенз 98 газпром.....Ошибок приборная панель не выдает....
  10. Ahsas
    возможно поможет чистка дроссельной заслонки и ее дальнейшая калибровка через clip.
  11. PearMaker
    "Комп пишет РЕПЛЕЙС КАРД БАТТЕРИ" - так просит заменить в чип-карте батарейку CR2025 на новую. Купи в комп магазине. :dance4:
  12. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Присоединяюсь. Неужели сложно перевести на компьютере: "Change card battery или replace card battery (у некоторых может выдавать pile carte a chenger)- Замените элемент питания карточки. После замены батарейки необходимо одновременно нажать все имеющиеся на карте кнопки для удаления ошибки (по мнению одного соклубника ошибка находится в памяти самой карточки)".
    У меня автозапуск стоит на мегане, там чип прописан, авто всегда думает что батарейка села при использовании дистанционного запуска (а её там в принципе нет, просто сделана микросхемка отсоединяемая).
    Также проблема с запуском у меня лично была из-за неправильно установленной сигнализации, бензонасос блокировался при запуске, от минус 10 уже начинались проблемы, не успевал подкачать и сигналка его отрубала. И новый аккум я бы тоже советовал подзарядить, вроде как если он замёрз при -20, но удалось завести, то заряд от генератора он всё равно не воспринимает, пока от двигателя не прогреется, и если пробеги копеешные то думаю всё понятно. У самого недавно такое было
  13. PearMaker
    Не мешай компьютеру авто работать. И у меня обороты снижаются до 800. Пронаблюдай, это же авто с компьютером.
  14. anatlex
    anatlex Новичок
    krasnoyarsk
    anat
    У меня автозапуск стоит на мегане, там чип прописан, авто всегда думает что батарейка села при использовании дистанционного запуска (а её там в принципе нет, просто сделана микросхемка отсоединяемая). Также проблема с запуском у меня лично была из-за неправильно установленной сигнализации, бензонасос блокировался при запуске, от минус 10 уже начинались проблемы, не успевал подкачать и сигналка его отрубала. И новый аккум я бы тоже советовал подзарядить, вроде как если он замёрз при -20, но удалось завести, то заряд от генератора он всё равно не воспринимает, пока от двигателя не прогреется, и если пробеги копеешные то думаю всё понятно. У самого недавно такое было
    1. автозапуск стоит после первого незапуска в -20...думал спасет. ставил у спецов с опытом по меганам 2.
    2. акб заряжал и старый и новый. авто катается но после простоя в часа 4 - отбой.
    стартер, фильтры, генератор - не мой случай?
  15. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Советую перепроверить у знающих меганы людей всю систему подключения сигнализации. Мне приятель с большим опытом ставил (только не по рено), в итоге оффы бились над проблемой плохого запуска от -10 и ниже (всегда только со второго раза стартовала без проблем либо после впредварительного включения питания). В итоге выяснили что блокировка бензонасоса не так подключена (хотя для всех остальных авто именно так нужно делать). Также потом оказалось что при заведённой машине и закрывании её с брелка сигналки (StarLine Twage C9) например багажник оставался открытым (вылечилось установкой на него какого-то обратного реле)
  16. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    Так они до 300 упади - дальше только глохнуть...
    Не стал гадать - просто поддал газу
    И еще чисто технически - что там можно клипом калибровать??? Разве там не само-калибровка стоит? Попахивает просто разводом оффов....
  17. PearMaker
    Авто грамотно сделано. Исправное не заглохнет, а "просто поддал газу" попадёшь на хороший ремонт движка! В инструкции однако не просят поддавать газу на холостом ходу. Потом будет: ёёёё - вкладыши провернуло и т.д. :bye:
  18. Kentureon
    Kentureon Новичок
    Россия, Самара
    Заранее извиняюсь, думаю. что мою тему обсуждали, но ответа я не нашел.
    Иногда по утрам не заводится мой железный конь.
    Температура при этом от -10 и ниже
    Нажимаю кнопку START, слышу жужжание, щелчки, но дальше ничего не происходит, стартер не реагирует.
    Еще раз нажимаю кнопку, включаются бортовые устройства (магнитола, печка, освещение), на компе сообщение "извлеките карту".
    Далее при нажатиях на кнопку повторяется первый вариант, потом второй.
    Кнопку нажимаю с интервалами секунд 10-15, пробую извлекать карту, хлопнуть дверью, типа вышел и закрыл, потом открыл, сел, пробую опять заводить. Может завестись со 2 раза, а может и минут через 10 таких тыканий. В чем тут дело??
  19. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    Москва-Тамбовская губерния
    сначала не поленись и прочти тему, хоть последние страниц пять, а потом пойди и заряди аккумулятор или купи новый, если старый старше 5-ти лет, и будет тебе счастье
  20. Kentureon
    Kentureon Новичок
    Россия, Самара
    На автовазе когда были проблемы со стартером, стартер вообще не крутился, свет был тусклый, а щас все от аккумулятора работает бодро: и стартер, и свет, и печка, и магнитола. Точно в аккумуляторе дело в этом случае?
