Электрическая печка
Discussion in 'Дизель' started by evniko, Aug 31, 2010.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    А если не заведен, то тэн не работает. На холостых включается одна секция 300 Ватт, при увеличении оборотов включается дополнительно секция 600 Ватт.
  2. cdi
    cdi Новичок
    Белгород
    кстати на мегане 3 стоят уже погружные нагреватели, патрубки печки через 5 мин уже теплые и это при минус 12
  3. denbar
    denbar Только зашел
    Березники
    Кто-нибудь знает код эл.тэна. Перерыл весь нэт.
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Valeo 812 235
    Рено 7701 207 715
  5. alexreg.37
    alexreg.37 Только зашел
    Иваново
    alexreg.37
    Если можно по подробней по поводу положений эл.тена.Сколько в нём спиралей вообще. Порядок их включения.Можно ли визуально ощутить или услышать порядок включения.Может кто прозванивал тен. Может есть в мануалах описана работа эл.тена.А то покупать и эксперементировать накладно.Просто мне не нравится как мой тен греет.У нас -24 в машине не ташкент.Спасибо
  6. axel-q
    axel-q Наш человек
    Киров сити) 43 регион
  7. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Может кто нибудь знает как тестером прозвонить сами тены и как можно проверить подходит ли напряжение к тенам?
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Курил седня диалоджис, че то нет ничего, колличество включаемых секций тена зависят от оборотов двигателя и нагрузки на генератор
  9. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Со стороны педалей сбоку к пассажиру съемная накладка, под ней здоровый такой разъем. Легко снимается, и ТЭН можно прозвонить.
    http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=74c02557dc2658b009508a32d7fd4ecb
    Со стороны разъема можно проверить приход напряжения, только аккуратно - можно закоротить что-нибудь. Ну и залезть к подкапотным предам в самый низ к силовым. Там среди штук 9-10 (точно не помню, а искать лень) есть два крайних. Вот они к тэнам.
  10. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Спасибо за инфу.Придут выходные буду заниматься этим вопросом,а то чето совсем дубак.
  11. axel-q
    axel-q Наш человек
    СПАСИБО. заеду со схемой к электрикам. или если будет время в каникулы сяду в боксе разбираться сам
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    Кронштадт
    Сегодня включил у себя тэны печки и проточный подогреватель с помощью clip.Опция была неактивна. При заведенной машине и включении вентилятора печки последовательно раздаются три щелчка реле и происходит небольшая просадка по напряжению. По clip мощность проточного 1800вт и печки 1000вт. Буду тестировать.
  13. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    вы думаите че пишите откуда там 2800вт ??????? это 2,8 кВт:wacko2:, это 233А:dash1:
    вы чето путаите
  14. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    а что за проточный у тебя???
  15. duf4740
    duf4740 Меганавт
    Кронштадт
    1800вт и 1000вт взяты из clip. Сам не мерил. Там предлагается выбрать 1000 или 1800. Я выбирал 1000вт. Двигатель у меня К9К734. Погружные стоят, но не знаю какие. Вроде 4 свечи.
  16. GF84
    СПб АВТОВО
    погружные родные???
  17. duf4740
    duf4740 Меганавт
    Кронштадт
    Да родные. Машина из Нидерландов. Врядли кто там заморачивался бы.
  18. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Опция подключает одновременно и тэны печки, и проточный подогреватель, или эти опции можно подключить по отдельности? У меня двиг 734, но включается только электропечка. Проточный не пашет (работает только при реге). Возможно, что он просто неактивен?! И можно подробнее описать как активировать опцию с помощью клипа, а то официалы у нас далеки от этого.
  19. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    найди кореша и сам покопайся в клипе))ну или электрику в рено дай пару соток чтоб пошариться
  20. duf4740
    duf4740 Меганавт
    Кронштадт
    Может это мое чисто субъективное мнение, но стрелка температуры двигателя начинает отлипать значительно быстрее. У моего товарища на Сценике 2 двиг.К9К732 при включении тэнов реле шелкают 2 раза, а у меня 3 шелчка. Насколько мне известно на К9К732 нет погружных подогревателей. В clip запрос на включение генератором нагревательных элементов у меня включаются 3, но у тэнов печки 2 ступени. Оффициалы у нас тоже мало что понимают.
