Комплектация подушек безопасности
Discussion in 'Электрооборудование' started by als_2991, Dec 10, 2012.
  1. als_2991
    als_2991 Новичок
    Златоуст
    als_2991
    Долезь до блока подушек, он между ручником и коробкой передач, под крышкой. Привернут на 3 болта к кузову. НО ПОКА ЕГО НЕ СНИМАЙ. Сфоткай наклейку этого блока и скинь мне. После этого поговорим. Из какого города?
    Добавлено через 3 минуты
    Я понял блок новый купили? так в чем тогда проблема? приезжаешь к официалам и они Клипом прописывают ошибки. Стоимость копейки. Или блок все таки старый с машины? Тут уже другой разговор тогда
  2. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    S-Pb
    в ближайшие дни постараюсь зафотать
    блок вместе с фронтальными подушками со старой машины, да
  3. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    А если установить блок с не битой тачки, прошивать его надо?
  4. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    S-Pb
    как это оно вообще?
    на блоке написано EPCM PUR вроде
    и цифры
    3 200 034 942
  5. als_2991
    als_2991 Новичок
    Златоуст
    als_2991
    Желательно чистить родной блок. Новый нужно править под конкретную модель
    Добавлено через 52 секунды
    это не он)) разрезаешь обшивку (параллон) потом будет пластмассовая крышка. ее снимаешь с направляющих и только под ней будет блок. фирмы autoliv.
  6. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    S-Pb
    А я почитал что между рычагом КПП и ручником - уже поверил что я у цели)
    Только нету там поролона чето.. Или он под кожухом который я заснял?
    как это вообще, затратно по деньгам?
  7. als_2991
    als_2991 Новичок
    Златоуст
    als_2991
    Да между ручником и ручкой КПП. Вот под этим самым кожухом, называйте как хотите его)) его разрезаешь от ручника до КПП. Под ним будет черная коробка. ее снимаешь (тянешь к крыше авто) И под ней сам блок SRS. Он прикручен к кузову 3 гайками. К кузову приварены болты с длинной резьбой. Картинку этого блока прикладываю. Вообще ремонт такого вида от 5 рублей. Но все зависит от монополистов в вашем городе)))). У меня их нет, и поэтому я восстанавливал сам. Что для этого надо: 1) программатор, 2) переходник на микросхему eeprom, либо подпаиваться к ножкам микросхемы 3) фен чтобы сдуть микросхему с платы 4) самое главное - знать что исправить в считанной программе (дампе) 5) руки из того места))) У меня за все вышло 1500 рубля. Из них 1000 р переходник на микруху, 200 р за работу электронщику, т.к. не имею еще своего фена и 300 р на пиво другу, у которого брал программатор . Пиво пили вместе))) Ну и большое спасибо отдельным людям, которые не забывают что форум нужен для помощи)))
  8. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    А мой вопрос кто-то ответит? Подушки стреляли, купил блок на разборе, как мне сказали, его просто заменить и все...так ли???
  9. als_2991
    als_2991 Новичок
    Златоуст
    als_2991
    Нет. Блок купили на разборе так понимаю с точно таким же номером? Во первых в каждом блоке прописан vin машины. А во вторых вы уверенны что в блоки который вы купили такая же комплектация подушек? Если у вас меньше подушек чем в том блоке то ошибка не погаснет и система работать не будет. Есть шанс изменить vin в том блоке на vin вашей машины. Мне кажется что с этим должен справиться CLIP. Но я могу и ошибаться. На этот вопрос ответит только тот, кто ставит совсем чистые блоки и адаптирует их под данную машину. Это только на сервисе. Если найдете такого человека:)
  10. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    На счет номера не знаю, буду менять, посмотрю, если совпадут, париться не буду. Спасибо
  11. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    S-Pb
    большое спасибо за развернутый ответ, но я по профессии переводчик, и не понял что значит "сдуть феном с платы схему" и где бы найти этот переходник?
    Опять же если снять блок при фактически неработающей системе airbagов , по сути ничего не измениться, и можно будет играться с блоком дома, и ездить на машине?
    Вы говорите что блок может не совпадать с конфигурацией самих подушек, а есть ли еще настраиваемые элементы в системе подушек кроме блока(датчики которые надо будет распозновать\калибровать)? или настройка ограничивается именно блоком? и где бы купить этот переходник? и к чему его подключать?:)
    заранее спасибо
  12. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    S-Pb
    Освободившись от разных дел залез в машину и разобрал тоннель. Вот зафотал блок. Собственно вопрос прежний, есть ли умельцы которые могли бы взяться оживить подушки?
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    я где то у нас на авито видел блок, не стреляный. на разборе поспрашай , цена смешная была
  14. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    S-Pb
    этот тоже не стреляный, куплен вместе с подушками
  15. als_2991
    als_2991 Новичок
    Златоуст
    als_2991
    Ответ в личке. Помощь идет)))
  16. sergey063voron
    sergey063voron Только зашел
    просто сними бардачек и посмотри.
  17. andrey53
    andrey53 Наш человек
    Великий Новгород
    андрей
    немного опоздал с ответом!!!:haha:
