Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 голосов
    4,6%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,7%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Коль, не факт что не гонит, прочитай первое сообщение, за 4 месяца, так форсы не мрут, плюс быстрый старт*PARDON* я так понимаю и пробег не очень большой за время владения
  2. OVG
    OVG Только зашел
    15 дек 2010
    Молдова
    Вова
    Не завелась на холодную!
    Добрый вечер, уважаемые мегановеды!))
    Мой дизельный Меган после двухдневного простоя при морозе -8, -10 не завелся.:cray: Стартер крутит, но заводится не хочет. При этом ошибка вылезла "Einspritz defekt". Аккумулятору год. Грешу на свечи накаливания.:dash1:
    У кого какие соображения??? Заранее благодарен за помощь! :)*PARDON*
  3. Camelia
    "Einspritz defekt" - Неисправность системы впрыска.
    Пошла вторая волна со впрыском.
    Заполни профиль!
  4. OVG
    OVG Только зашел
    15 дек 2010
    Молдова
    Вова
    Всмысле???
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Соляра в бак не "ушла"? Грушей подкачивал перед пуском?
  6. OVG
    OVG Только зашел
    15 дек 2010
    Молдова
    Вова
    Грушей не пробовал...
  7. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    о надёжности дизеля К9К
    http://www.zr.ru/archive/zr/2013/01/kroshkaienot#160
    "Дизель К9К в Россию официально не поставляли. А жаль. Этот агрегат производства "Рено" прославился потрясающей надёжностью даже в Скандинавии, где случаются морозы покрепче наших. Да и тяга у него не хуже, чем у бензиновых версий..."
  8. Костепундер53
    и что вызыввает сомнения?
  9. PearMaker
    22 апр 2010
    Рад за наших дизелистов. Впервые положительный отзыв встретил. А то чаще сомнения. :dance4:
  10. Костепундер53
    если такси с белорусии или литвы не брать
    заливать нужное масло
    и главное нужную солярку то любои мороз не почем
    уменя вон и лада заводиться спол пинка а фильтр топлевныи походу роднои ешо 09 годасудя по наклеике:-D
  11. Тот Самый
    Тот Самый Новичок
    25 май 2013
    Красноярск
    Тот Самый
    Привет всем. Сигнализация с автопрогревом:beach: у кого то стоит на машине?
  12. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    не понимаю таких. на волге как то масло на сильном морозе вытекло и все. чуть двс не загубил. а здесь? лучше присутствовать при запуске. мало ли что
  13. Тот Самый
    Тот Самый Новичок
    25 май 2013
    Красноярск
    Тот Самый
    Я тоже *PARDON* не понимаю- зачем ломать руками колбасу, когда можно купить нож и порезать ...и кушать как человек:-D
  14. Тот Самый
    Тот Самый Новичок
    25 май 2013
    Красноярск
    Тот Самый
    Поставил сигу с прогревом, кайфую. Старлайн рулит.
  15. Макс Дмитриев
    Макс Дмитриев Новичок
    30 июн 2013
    Великий Новгород
    Макс Дмитриев
    Был неделю в командировке. Машинка все время стояла на улице, на морозе. Завелась, как тепленькая, а благодаря блоку погружных подогревателей прогрев занимает несколько минут, до плюсовой температуры в салоне. Поэтому не вижу особой надобности в установке запуска. Да и на нейтралке оставлять не всегда получается, ручником стараюсь не пользоваться,чтобы не примерз.Прошлой зимой морозы были и покрепче, хлопот не было. Соляра Лукойл.
  16. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Сегодня братишкин дизель заводил -24 не каких проблем
    Единственное делал двойной прогрев свеч накакла
    Нажал кнопку старт подождал выключил и потом второй раз нажал и до запуска завелась шустро.
  17. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    –26 завелась,но какойто цилиндр халтурить(подтраивает),буду свечки посмотреть.
  18. МАСЯНЯ
    сосед с альмерой седня сомневался что я заведу дизелек.сказал если че дернет
    после старта посмотрел так :shok: спросил новый ли акум и пошел домой:-D
  19. bad333
    bad333 Только зашел
    29 сен 2013
    вязники
    роман
    привет трактористом седня-26машина стояла сутки на работе завелась и поехала как миленькая тока греется долго атак нормуль:-D
  20. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Эта хде в 732 ом погружные подогреватели:shok: Самопальные стоят?
