Демострация панели приборов
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 28 май 2008.
  1. Максим 1967
    Максим 1967 Только зашел
    11 дек 2011
    Псковская обл
    maks-nevel
    Так и не понял с темы, можно или нет провести тест-мод на мегане 2 2008г.?
  2. kyznecovviktor
    kyznecovviktor Новичок
    30 янв 2013
    ворнеж
    виктор
    щиток приборов
    Всем привет. Приобрел меган грандтур2 двигатель-1.5 к732 2007г.
    Подскажите кто в курсе как включить самодиагностику щитка приборов.:)
  3. Camelia
    Было бы интереснее,если бы Вы нажали кнопку "Поиск",на ваши вопросы нашли бы быстрее ответы!!!*OK*
  4. kyznecovviktor
    30 янв 2013
    ворнеж
    виктор
    извините просто еще не совсем разобрался я новичок.
    спасибо.
  5. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    У меня остаток топлива не показывает, показывает сколько израсходовал с момента сброса и сколько осталось до заправки при таком режиме езды...
  6. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    тоже пробовал запустить этот тест и ничего не получилось.
    только теперь стрелка уровня топлива стала не верно показывать.
    когда приехал домой, она была между предпоследним делением и единичкой (т.е. полным баком), долил до полного, на следующий день поехал, но стрелка так и осталась на месте! проехав около 85 км снова залил до полного бака, но стрелка так и стоит.
    затем проехал 250 км, стрелка чуть сдвинулась на убыль. такое впечатление что она не откалибрована что ли...
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    Есть у кого фото всех лампочех работающих при тесте меган 2 фаза 2? В инете нашел только на первую фазу.
  8. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Народ подскажите. Меган 2 Ф1 делал самодиагностику, все лампы работают, все красиво загорается. Но не горит ни лампа Check и сервис, не выходит проверка уровня масла. версия ПО 9.05. хз что делать ехать к офицалам? При этом еще не рабочий клапан фазорегулятора...
  9. no_name
    1. у нас нет лампы чек, у нас есть лампа системы снижения токсичности
    2. это система на первой фазе отключена производителем, не помню загорается ли лампа при тесте панели ( вроде бы загорается), но при запуске она не загорается
    возможно ее вообще могли отрубить
    сервис - вы надпись ищите или значок ключика ?
    когда у вас лампы не загораются ? при тесте панели или при запуске
  10. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    При запуске не загораются, а при тесте всё горит абсолютно.
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2014 ---
    а масло почему не проверяет?? вообще нет никаких надписей про масло...
  11. no_name
    лампочка снижения токсичности на первой фазе - гореть не будет, не при запуске, не при неисправностях зажигания
    про надпись сервис, я запамятовал, а там случайно при запуске просто ключик не должен загораться и гаснуть
    индикация уровня масла - нет надписи оил левел коррект?
    возможно электронный датчик уровня поврежден
  12. Evgen804
    Ко мне один Меган ездит, у него после запуска сразу загорается Чек Аирбек, носом въезжал куда то, срабатывали подушки и преднатяжители, про масло тоже надписи нет!
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    В лаунче (мультимарочный сканер) есть опция врубить все сразу на панели. Так вот при этом горит все, кроме чека. Даже на экранчике загораются спиральки от дизельного подогрева, а чек нет. Подозреваю, там даже светодиода нет. По крайне мере у меня так
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну расскажите, почему тест приборки сам загорается, точнее запускается, если это глюк, то как исправить?
  15. Evgen804
    Читай тему, даже на этой странице есть про неправильные показания датчика топлива после теста!
    А мы то тебе чего расскажем - у нас даже етой кнопки нет!
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну не все же, на второй фазе гоняют, есть и первая
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Есть и первая, но у меня за 12 лет, ни разу тест не запускался без моего желания.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Лешка , я понимаю . Но почему у меня такая канитель происходит я не понимаю пока , сначала думал ,так и должно , но потом понял , что нет ! Чем вызавыеться этот тест , не понятно , погода пока не позволяет заниматься электрикой , а так бы снять торпеду и всю косу просмотреть
  19. SeGa4852
    Может как раз из-за погоды и усугубилась проблема
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может , но ладно бы машина в гараже была , а не на улице
