Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Спасибо Серёга !!! Сейчас пазваню скажу ему а то ччто то плохо солярка подаёться.
  2. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Я брал второй с разЪемом. У нас в магазе 2890р.
  3. Camelia
    Вот Лешь,докладываю:сегодня в -13 завелся без ПЭП:dance4: МЕГАН загадка!:-D
  4. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    люди добрые поможите кто чем можете... проблема такая: поменял АКБ, завел, прогрел, заглушил... теперь твориться что то непонятное... сажусь, втыкаю карту, жму старт. копм пишет "bremse + start" делаю, щелчек, пишет "lenkrad + start" делаю, пишет "bitte kard entfernen" делаю, пишет "lenkradsperre unverriegelt" и снова просит вставить карту и все тоже самое. что делать и как жить дальше?
  5. Camelia
    Блокируется рулевая колонка:-попробуй перед запуском пошевельть рулем влево-вправо!!!
  6. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    все что пишет все пробовал:(
  7. exstrimal
    exstrimal Только зашел
    23 янв 2013
    белгород
    серега
    хелп
    замучился читать уже форумы куча разговоров но все не то, стуканул у меня двигатель на рено сценник 2 1.5 дизель 82 лошади, поставили б\у вс оборудование мое, единственное пришлось докупать форсунку так как со старого не смогли выкрутить, вроде все хорошо наконец то собрали но началась жопа, стартер крутит двигатель трясется но не схватывает как будто ему топлива нехватает, при прокачке грушей соляра гоняется в 2 направлениях , как надо и по обратке сразу в бак, маслать грушей можно бесконечно ничего не меняется, не создается давления, вероятно где то клапан не перекрывается но вот вопрос где, в сервисе местные криворучки уже неделю не могут разобраться
  8. Camelia
    По кругу-с бака в фильтр-к насосу-опять к фильтру и в бак.
    Насос сам тянет с фильтра сколько ему надобно.Дальше-откручивай все фиксаторы трубок высокого давления которые идут ко всем 4-м форсункам,не до конца,патом-крутим стартером,с какой трубки полилась соляра ту затягиваем и так с каждой.
    До этого,подключите сканер и удалите ошибки,у вас там должно быть уже куча ошибок,может быть даже блокируют запуск.
  9. exstrimal
    23 янв 2013
    белгород
    серега
    сканер подрубали, ошибок не выдает, даже проверяли датчики отключали тогда выдавал значит все норм видит, по компу ни одной ошибки не выдает а вот не заводится, гоняет соляру по кругу а при попытке запустить трясется весь и не схватывает иногда лучше иногда совсем не хватает
  10. aleksay
    aleksay Только зашел
    29 янв 2013
    Россия
    aleksay
    подскажите движок 1.5 дизель 86л.с иногда заводиться со второго раза
  11. МАСЯНЯ
    Для начала свечи посмотри.
  12. aignatiev
    aignatiev Новичок
    12 мар 2012
    Ижевск
    помогите пожалуйста
    Не заводится меган, нажимаю на 'старт' происходит ще л чек потом какойто звуковой сигнал, потом включается вентилятор охлаждения, а стартер не крутит. Немного погодя выводит сообщение 'electron.storing'. И почемуто вентилятор охлаждения не выключается вообще пока клемму с аккумулятора не скинеш.
  13. МАСЯНЯ
    А лампочки разные на панели мигают?
  14. aignatiev
    aignatiev Новичок
    12 мар 2012
    Ижевск
    Лампочки как обычно вроде бы горят, аккумулятор живой, не знаю что делать
  15. Camelia
    И почемуто вентилятор охлаждения ...
    Сделайте диагностику и устраните проблемы !У вас неисправности!
  16. aignatiev
    aignatiev Новичок
    12 мар 2012
    Ижевск
    Да я понял что не исправность, наверно попробую для начала блок пред ох хранителей проверить, почистить. Просто смущает что вентилятор охлаждения включается и не выключается
  17. Camelia
    Просто задай себе вопрос:-Почему и когда включается вентилятор?
    1- когда вкл. кондиционер.
    2-перегрев двигателя
    Копай в сторону датчика ОЖ!
  18. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Проверь на аккуме на клемме два 30 А предохранителя... видел уже такое точь в точь:)
  19. aignatiev
    aignatiev Новичок
    12 мар 2012
    Ижевск
    Эти предохранители проверил в самом начале, рабочие. Когда включается зажигание должна индикация нагрева свечей же отображаться, а ее нет, сразу включается вентилятор, сначала на максимальные обороты, а потом когда зажигание выключаеш вентилятор крутит в режиме малых оборотов и не выключается, чудеса какието :wacko2: Без машины как без рук :cray:
  20. МАСЯНЯ
    Не помешает просмотреть преды которые внизу под блоком предов.
    массу от АКБ и до мотора и кузова.
    если не поможет то как сказал Коля на диагностику.
